Текущее время: Вт авг 25, 2026 06:12
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 15:07
Имеется:
Маршрутизатор DIR-655, 3 компа во внутренней сети (192.168.0.*), внешняя сеть подключенная к порту WAN. Внешняя сеть - локальная городская сеть, выдает адреса автоматом из диапазона 10.*.*.*.
Задача - настроить доступ к файлам и принтерам одного компа из внутренней сети с определенных адресов из внешней сети. Сделал это безпроблемно с помощью Virtual Server к портам 443 и 139 и Inbound Filter. Аналогично прописал порт 3389 для доступа к удалённому рабочему столу.
Во внешней сети (городской сети) имеется VPN сервер, при подключении к которому получаем инет. Настраиваю роутер в режим PPTP Russia, прописываю все пути, статический маршрут на локальную сеть (10.*.*.*). Соединяется нормально. Но после соединения нужные компьютеры с сети 10.*.*.* перестают видеть локальные ресурсы компьютера из внутренней сети (192.168.0.*), хотя к удалённому рабочему столу подключиться могут. В чём косяк? Подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 20:47
Доступ к ресурсам можно сделать с помощью пользовательского VPN, например, поднять Hamachi на всех машинах, которым нужна приватная сеть.
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2009 03:00
Можно по подробнее? Я так и не понимаю почему не работает вариант доступа к файлам и принтерам, который я описал, при том что к примеру rdc работает.
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2009 13:03
Ну что, никто не подскажет в чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2009 14:46
RDC пользует один определенный порт, а netbios session для шар - как на душу положит. Может быть, проблему можно решить, используя UPnP или PortTriggering...
Hamachi же я предложил потому, что он прост в установке и настройке, организует собственные VPN-сессии, и умеет организовывать через свои каналы доступ к общим ресурсам WIN.
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 13:05
Это понятно. Тогда по другому вопрос поставлю - чем применительно к данной ситуации отличается режим роутера DHCP от PPTP (Russia), ведь при смене режима с DHCP на PPTP шара перестает работать только netbios направленный на определенный комп, все остальное работает (rdc и прокси сервер). Меняешь обратно, начинает работать и netbios.
Посмотрю как будет время, я так понял это vpn сервер с собственным клиентом?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15
