Текущее время: Вт авг 25, 2026 14:23
 Заголовок сообщения: Vista 64 bit и DNS-313
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 23:40
Помогите плз!!! Винда VISTA 64 bit при установке просит дрова D-Link Network Storage Enclosure, и де их брать, соответственно не могу присоединить сетевой диск.
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 12:34
А дрова обязательно ставить при установке висты? Можно пока просто пропустить и поставить их с поиском в инете.
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 12:40
Дело в том, что поиск в инете ничего не дает, даже с помощью поисковиков.
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 12:41
PnPx драйвер для 313-го есть только для 32битных систем, для 64-битных не выпускали, и планов по созданию, насколько мне известно, пока нет
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 12:42
Я прошу прощения, неправильно выразился"при установке" имелось ввиду установка DNS-313 на VISTA
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 12:47
что Вы имеете в виду под установкой ? подключение по USB, Доступ по сети, базовая инсталляция с диска ?
А есть ли какая нибудь альтернатива, или только остается FTP?
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 12:48
Начальная установка с диска
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 12:51
ну , как я и говорил. Тогда вариант 1 - делать первичную установку с другого ПК/ноута, где стоит 32-битная ОС
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 13:19
ну , как я и говорил. Тогда вариант 1 - делать первичную установку с другого ПК/ноута, где стоит 32-битная ОС[/quote]
Проблема остается и в этом случае: при подключении сетевого диска система просит драйвер
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 13:22
Проблема остается и в этом случае: при подключении сетевого диска система просит драйвер[/quote]
обращайтесь через шару \\IP_устройства\имя_папки
хотя не исключаю, что и в таком варианте не заработает, тогда можно попробовать работать через FTP
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 13:35
хотя не исключаю, что и в таком варианте не заработает, тогда можно попробовать работать через FTP[/quote]
Подскажите чайнику, в этих двух вариантах как будет отличаться скорость и что лучше?
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 13:56
Подскажите чайнику, в этих двух вариантах как будет отличаться скорость и что лучше?[/quote]
фтп - самый медленный вариант
самый быстрый - по USB, второй - сетевой диск/SMB третий по FTP
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 14:01
Большое спасибо за помощь!!! Очень жаль что нет 64bit-ных дров.
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 22:45
Думал брать сей девайс, но узнав про несовместимость с 64битной вистой категорически передумал. Немаловажным аргументом послужил ранее купленный роутер DIR-120, который достаточно часто зависает при работе с более чем одним компьютером в сети. Так же на компьютере с вистой при работе через этот роутер не загружаются некоторые сайты (mail.ru , ukr.net , auction.ua). Продукт сырой и только создал неудобства вместо ожидаемого комфорта при создании сети дома. Поэтому учитывая всё вышесказанное DNS-313 так же кажется неудобным при построении домашней сети на современных ОС поддерживающих более 4-х Гб ОЗУ.
