Текущее время: Вт окт 13, 2026 13:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2005 11:00
Увы, пока никак. Работаем над этим.
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2005 10:54
Vladislav Karagezov,
2. По ACL - ставьте галочку Auto Assign при добавлении правила и спокойно можете задавать диапазон портов. Кстати, в change log это было четко прописано - что формат команд для ACL изменился!
Напишите, хотя бы одну строчку или дайте ссылку, где почитать про новые правила использования ACL чтобы я не замаричивался в 26 строк прописывая для каждого порта, а задал сразу диапазон 1-26.
И вообще это только через WEB можно так юзать? :evil:
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2005 11:01
одна строчка: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DES-3526/ ... -01B23.zip
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2005 11:51
одна строчка...
дайте пример плииз, что то я не догоню :( пишу
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip tcp dst_port 135 port 1-26
но оно не получится потому как там надо ставить <int>, а не <portlist> т.е. одно значение :( мой свич
Device Type       : DES-3526 Fast-Ethernet Switch
Boot PROM Version : Build 3.00.003
Firmware Version  : Build 3.01-B23
как быть?
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2005 07:28
Насчет SSH может я и не гуру, но имхо можно попробовать SSH Algorithm настроить, чтобы не тормозил. У меня настроенно так:
Encryption Algorithm - AES128-CBC
Data Integrity Algorithm - HMAC-SHA1
Public Key Algorithm - HMAC-RSA
Все остальное - DISABLED.
При таком раскладе подключение к коммутатору идет 20-25 сек (от этого действительно не избавиться никак), а тормозов в работе вообще не ощущаю.
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2005 12:44
snark писал(а):
одна строчка...
как быть?
в настоящее время при текущей прошивке через CLI настроить ACL сразу для диапазона портов нельзя. Только через web.
Сейчас разработчbrb работают над устранением этого ограничения, как только появится прошивка - анонсируем ее обязательно.
СообщениеДобавлено: Вс сен 18, 2005 23:11
спасибо за исправленую фирмварь с _нормальным_ понятием группы портов
Support new CLI command to apply one ACL rule to more than one port (the port range command in R2)
вот только в вебе оно этого не умеет - так что ждите вопросов :) и этта... доку бы... обновить бы...
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2005 09:44
всегда пожалуйста!
в вебе оно это умеет - достаточно галочку auto assign поставить.
и этта... доку бы... почитать бы для начала :-)
на ftp.dlink.ru давно уж лежат DES-3526_3526DC_CLI Manual_v3.5.zip и DES-3526_3526DC_Manual_v3-5.zip
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2005 10:58
попробуем... хотя веб это как то не спортивно :) хотя графики милые :) я делал так (вариант copy/paste):
delete access_profile profile_id 6
create access_profile ip tcp dst_port_mask 0xFFFF profile_id 6
config access_profile profile_id 6 add access_id 1 ip tcp dst_port 135 port 1-26 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 27 ip tcp dst_port 137 port 1-26 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 53 ip tcp dst_port 138 port 1-26 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 73 ip tcp dst_port 139 port 1-26 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 105 ip tcp dst_port 369 port 1-26 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 131 ip tcp dst_port 445 port 1-26 deny
а магический Auto Assign на который Вы все время стараетесь всем указать отвечает только за access_id а за кол-во охватываемых портов - или нет? :wink:
для тех форумчан кто не догнал - у меня в примере идет 1 а потом 27 потому что портов 26, т.е. 1+26=27 следущее правило будет 27-м, т.к. свич просто размажет эту запись на 26 одинаковых, т.е. вместо одной написаной строчки:
будет:
config access_profile profile_id 6 add access_id 1 ip tcp dst_port 135 port 1 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 2 ip tcp dst_port 135 port 2 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 3 ip tcp dst_port 135 port 3 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 4 ip tcp dst_port 135 port 4 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 5 ip tcp dst_port 135 port 5 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 6 ip tcp dst_port 135 port 6 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 7 ip tcp dst_port 135 port 7 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 8 ip tcp dst_port 135 port 8 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 9 ip tcp dst_port 135 port 9 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 10 ip tcp dst_port 135 port 10 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 11 ip tcp dst_port 135 port 11 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 12 ip tcp dst_port 135 port 12 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 13 ip tcp dst_port 135 port 13 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 14 ip tcp dst_port 135 port 14 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 15 ip tcp dst_port 135 port 15 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 16 ip tcp dst_port 135 port 16 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 17 ip tcp dst_port 135 port 17 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 18 ip tcp dst_port 135 port 18 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 19 ip tcp dst_port 135 port 19 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 20 ip tcp dst_port 135 port 20 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 21 ip tcp dst_port 135 port 21 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 22 ip tcp dst_port 135 port 22 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 23 ip tcp dst_port 135 port 23 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 24 ip tcp dst_port 135 port 24 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 25 ip tcp dst_port 135 port 25 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 26 ip tcp dst_port 135 port 26 deny
поправите меня если я не прав ;) хотя я думаю данный пример наглядно доказывает мое высказывание на предмет Auto Assign, что между прочим подтверждается на 91-й странице руководства по разведению свичей:
Access ID (1-65535) Type in a unique identifier number for this access or use Auto Assign.
З.Ы. кстати эта дока кажется относится к релизу прошивки 3-й версии вообще, а не к новому релизу...
З.З.Ы. ув. Vladislav Karagezov можете подсказать как можно фильтровать траффик в GRE туннеле на 3526 или тут нужно орудие помощнее?
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2005 11:46
1. Сейчас работа ACL на DES-35xx такова, что для каждого порта будет создано отдельное правило, даже если необходимо создать одно правило для группы портов, auto assign позволяет через web указывать группу портов для которых создается правило, и свич т.о. сам создаст для каждого порта свой ACL
2. По поводу GRE - не пробовал, но в настройках есть поле для задания протокола - попробуйте через него
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2005 11:52
Внутри GRE-туннеля никакой коммутатор трафик не зафильтрует, имхо это более правильно делать на одном из его концов, т.е. на роутере где этот gre терминируется. Коммутатор может только распознать этот gre-поток в целом, и соответственно зарезать или, там, приоретизировать - в таком духе.
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2005 12:27
именно так сейчас все и реализовано, просто я подумал - "а вдруг?.." но увы не судьба :(
... приоретизировать ...
вооот! вот это тоже оченно важно :)
спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
