Текущее время: Пн авг 17, 2026 06:15
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2373 ]  На страницу Пред.  1 ... 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 ... 159  След.
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2009 06:53
День добрый.
Наблюдаются следующие грабли.
1. Соединение интернет само отрубается раз в сутки.
Заходишь в веб конфигуратор нажимаешь коннект и все снова ок.
2.Ноуты без поддержки WPA2 через произвольное время теряют сеть и не видят ее пока не ребутнешь dir-300. Ноуты и сетевушки с WPA2 висят неделями без проблем.
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2009 10:48
puzzle писал(а):
k0ste
именно эти настройки. так вот как я уже писал - не помогает, аська продолжает выпадать.
У меня таже проблемма.
при включенном торренте периодично теряют сеть программы:
dude, UniChat, StrongDC..
Windows 7 иногда выдает ошибку нестабильного соединения и отрубает всю сеть =)
нашел 2 способа устранения данной проблеммы..
1. не пользоваться торрентом =)
2. откатить прошивку до dir300_v1.03_7c
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2009 13:27
Собираюсь завтра брать. Использоваться будет в сети без VPN, без DHCP, со статическим айпишником. Есть ли какие-нибудь общие проблемы? Какой прошивкой стоит прошивать после покупки? Есть ли выбор альтернативных прошивок? Можно ли настроить без виндовой софтины, только через браузер?
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2009 19:08
Нет. Последней. ДДВРТ? Да.
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 05:45
ДДВРТ конечно круто, но есть минусы, это 1. потеря гарантии, 2. вернуться на д-линковскую прошивку можно, но будет работать криво.
Хочу ДДВРТ, но что-то боюсь :) а так понравилась, "много разных кнопочек" :D
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 18:34
У меня проблема:
в ВЕБ интерфейсе 192,168,0,1 написано Интернет Онлайн, а настраницы заходить не могу...
Менял мак адрес, мту - не помогает
айпи на КОМПЕ ручной , если ставлю Автоматически, выдает 169,2...
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 18:47
Valval писал(а):
У меня проблема:
У тебя типо DHCP сервер вырублен на роутере? :)
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 14:46
k0ste писал(а):
Valval писал(а):
У меня проблема:
Спс, заработало когда врубил ДХСП и удалил макадрес вообще ^^
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 15:45
Valval писал(а):
k0ste писал(а):
Valval писал(а):
У меня проблема:
хех))
ну рад что помог )
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 18:52
Доброго времени суток
Столкнулся с такой проблемой - при отключении станционарника подключенного по lan ноутбук с wifi перестает пинговать роутер(192.168.0.1), хотя беспроводная сеть работает, подключение спокойно можно разорвать и подключить заново.
структура такая
1) 192.168.0.1 - роутер (получает инет от провайдера по лану 192.168.242.11)
2) 192.168.0.2 адсл модем (торрент со станционарника через виндовый роут)
3) 192.168.0.3 станционар
4) 192.168.0.4 ноуд
Все адреса прописаны статически. Приходят только мысль что у wifi карточки в роутере есть какой то скрытый ip
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 21:50
Прочитал в начале темы, что были проблемы со снижением скорости в vpn, проблема не решена?
Никак не могу заставить работать локалку через данный роутер(( компы пингуются, а диски не видят :(
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 22:17
Если компы в разных подсетях - диски и не будут видется.
Поднимай WINS-сервер.
Правильно заданный вопрос содержит половину ответа
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 22:36
Винс не разу пребовал... вообще хз что такое.
Компы в одной подсети вроде (я стандартные настройки роутера не менял вообще)
Странно но: Ноут (wi-fi)---> Роутер --->LAN--> комп: идет коннект локалки на ура!Но тока в одну сторону, к ноуту комп не видит, НО мне нада чтобы вся локалка была через LAN (без wifi)
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 09:18
Ну так твой ноут в сети 192,168,0,* ? а сеть в которой комп, то небось другая 10,10,10,*(например) то от куда комп из сети 10.*.*.* будет знать дорогу в 192.168.0*?
Я не знаю точно как реализовано в дир 300 дюал аксес, но если ты в своей локалке что на wifi(192.168.0.*) пропишишь туже сеть что и за роутером, то возможно оно и увидит.
Кстати ещё, пропробуй не по нетбиосу опросить локалку, а по ip в проводнике в строке адреса пропиши (\\192.168.0.5) *.5 ip твоего тазика в сети и посмотри что бы были галочки на клиент сети микрософт и файлы и принтеры на обоих пк.(вообще для чистоты эксперимента соедини два свои пк шнуром и настрой доспут, а потом уже в разрыв ставь роутер)
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 14:29
Спс большое! забыл поставить галки на буке :) все работает, только вот на первом компе оооочень маленькая скорость около 10 кбит, на втором все отлично!Почему так :(
