Текущее время: Пт авг 07, 2026 02:49
 Заголовок сообщения: Господа! Помогите новичку
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2005 17:55
Добрый день!
Первый раз приходтся настраивать маршрутизацию на DSG-3312SR .
Для начала хочется сделать маршрутизацию между несколькими сетями.
С чего начать :?:
 Заголовок сообщения: Re: Господа! Помогите новичку
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2005 18:03
ukn писал(а):
Добрый день!
С чего начать :?:
Вы будете смеяться, но для начала - почитать мануал. серьезно.
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2005 18:13
Vladislav Karagezov писал(а):
ukn писал(а):
Добрый день!
С чего начать :?:
Самое удивительное - мануал читал.
Качество препоганое, точнее как будьто словарь читаешь.
Для начала хочется понять глобальную идею или порядок дейсвий необходимых для решения задачи.
Я не могу себя назвать делитантом в сетевых технологиях, но когда я читаю мануал - по отдельности все понятно, а вот всместе.... нет.
Я считаю, что в мануале должно быть несколько типовых решений, на базе которых можно стоить сеть дальше.
Теперь к делу.
Создал VLAN'ы, привязал их к IP, получилось следушее
    Command: show ipif
    IP Interface Settings
    Interface Name : net-5
    IP Address : 192.168.5.1 (MANUAL)
    Subnet Mask : 255.255.255.0
    VLAN Name : vlan-5
    Admin. State : Enabled
    Link Status : Link UP
    Member Ports : 15:1-15:2
    Interface Name : System
    IP Address : 192.168.10.253 (MANUAL)
    VLAN Name : default
    Member Ports : 15:1-15:12
Из линка подключеного к порту 1 (vlan: default) пингую 5.1
Когда пингую из порта 2 (vlan: vlan-5) ничего не выходит, даже не вижу никаких MAC адресов.
Куда смотреть? Что делать? :?: :cry:
 Заголовок сообщения: мда...
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2005 18:25
Command: show iproute
Routing Table
IP Address/Netmask Gateway Interface Hops Protocol
0.0.0.0 192.168.10.1 System 1 Default
192.168.5.0/24 0.0.0.0 net-5 1 Local
192.168.10.0/24 0.0.0.0 System 1 Local
Total Entries : 3
Странные однако маршруты....
Пытаюсь удалить:
delete route 192.168.5.0/24 0.0.0.0 1
Command: delete route
Next possible completions:
redistribute
ничего не понимаю....
Пытаюсь добавить:
create iproute 192.168.5.0/255.255.255.0 192.168.5.1
Command: create iproute 192.168.5.0/24 192.168.5.1
Fail!
Хоть бы писалось, в чем "Fail!" :cry: :oops:
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2005 18:45
show vlan
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2005 18:48
show vlan
Command: show vlan
VID : 1 VLAN Name : default
VLAN TYPE : static Advertisement : Enabled
Member ports : 15:1-15:12
Static ports : 15:1-15:12
Current Untagged ports : 15:1-15:12
Static Untagged ports : 15:1-15:12
Forbidden ports :
VID : 4094 VLAN Name : vlan-5
Member ports : 15:1-15:2
Static ports : 15:1-15:2
Forbidden ports :
Total Entries : 2
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2005 18:50
show vlan
Command: show vlan
Forbidden ports :
Forbidden ports :
Total Entries : 2
у Вас к VLAN 5 - то бишь к портам 1 и 2 подключены ПК с адаптерами, поддерживающими 802.1Q?
Если нет, тогда порты нужно включать в VLAN как Untagged. Для этого сначала нужно их убрать из vlan default. И не забыть PVID поменять после добавления в новый VLAN.
RTFM!
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2005 09:11
ukn писал(а):
С чего начать :?:
С чтения Правил Форума.
Темы наподобие "Помогите новичку" могут быть стёрты на основании неинформаивности заголовка.
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2005 11:15
Arkadi, Goblins Chief писал(а):
ukn писал(а):
С чего начать :?:
Не для флейма скажу - больше не повториться.
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2005 11:26
RTFM!
Спасибо, помогло.
Но, возникла другая проблема, точнее мое непонимание:
icmp проходят, но когда пытаюсь снять маршрут, то на 1 хопе не определятеся IP.
структура сети: lan1 <----> dsg-3312 <---> lan2
:oops:
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2005 11:32
RTFM!
Спасибо, помогло.
:oops:
что значит - "снять маршрут"?
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2005 11:37
traceroute
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2005 11:56
traceroute
должно работать. на ПК в кач-ве шлюза прописали интерфейсы свича? Версия FW на устройстве какая?
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2005 12:08
traceroute
fw: 2.10-B23
не работает....
Tracing route to TABA [192.168.5.2]
over a maximum of 30 hops:
  1     *        *        *     Request timed out.
  2    <1 ms    <1 ms    <1 ms  TABA [192.168.5.2]
и еще очень страно - запустил ping одного их Ip. Задержки в основном 2ms, и раз в секунд 10-15 проскакивает до 30ms! Ком и dsg соединены напрямую, нагрузки другой больше нет!
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2005 12:15
после обновления FW сброс к настройкам по умолчанию делали?
