Текущее время: Пн авг 10, 2026 03:17
 Заголовок сообщения: Проблема с D-link DIR-100
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 11:35
Здравствуйте.
Возникла проблема с DIR-100.
Задача подключить 2 компьютера к локальной сети.
Все настройки которые позволяет занести роутер для подключения интернета по статическому ip занесены, внутренняя сеть настроена. Компьютеры друг друга видят, но в интернет выйти не могут.
Предполагаю загвоздка в настройках WINS server и NetBIOS.
Как их настроить на роутере?
Пробовал пройтись по настройкам и через WEB-инетернфейс и автоматической настройкой на диске. Не помогло.
И ещё один вопрос как роутер синхронизирует время?
В настройках нашёл адрес хоста откуда он вроде как должен их тянуть, и судя по всему тянет так как время показывает правильное.
Или просто у меня руки кривые и я что-то сделал не так?
Хотя в сетях где WINS и NetBIOS не используется настраивал точно также и работало нормально.
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 14:26
Что на компьютерах прописано в качестве адресов шлюза и DNS?
Дайте сюда результат команды ipconfig /all
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 15:31
Вот.
Имя компьютера . . . . . . . . . : Chravn
Основной DNS-суффикс . . . . . . :
Тип узла. . . . . . . . . . . . . : гибридный
IP-маршрутизация включена . . . . : нет
WINS-прокси включен . . . . . . . : нет
Подключение по локальной сети 2 - Ethernet адаптер:
DNS-суффикс этого подключения . . :
Описание . . . . . . . . . . . . : NVIDIA nForce Networking Controller
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-E0-4D-1A-F3-A9
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : да
Автонастройка включена . . . . . : да
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.100
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DHCP-сервер . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
Основной WINS-сервер . . . . . . : 172.31.0.244
Аренда получена . . . . . . . . . : 4 мая 2009 г. 22:19:31
Аренда истекает . . . . . . . . . : 11 мая 2009 г. 22:19:31
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 16:28
Что у вас за адрес WINS прописан?
Работает ли в роутере DNS-relay?
Если попробовать на компе задать IP-адрес руками, прописав адрес DNS провайдера?
И вообще, судя по всему, проблема в настройках WAN (у вас провайдер - какая нибудь "домовая сеть"?)...
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 16:43
WINS ? А нафига?
WINS - тот что указан на личточке с мои ip.
Да провайдер местный. Причём узнать у них что почём не реально, так как они против того чтобы люди ставили любое сетевое оборудование, говорят мол делайте заявку на второй провод (а подключение стоит 2 килорубля, да и тарифы у нас далеко не коммунистические если интересно то за 10 Гб плачу почти 1000 рублей, при скорости, внутри сети 10мб/с (не позволяет радио передатчик больше), а скорость интернета вообще величина переменная например последнее что припомню скорость при скачке с официального сайта Майкрософт скакала от 54 кб/с до 7мб/сек) ладно не буду плакаться.
"Работает ли в роутере DNS-relay? " сейчас не скажу роутер дома сам на работе.
"Если попробовать на компе задать IP-адрес руками, прописав адрес DNS провайдера? "
IP- потом прописал руками, DNS сегодня вечером попробую.
А что может быть с настройками WAN если на Корбине всё работало перебил дома только настройки IP, DNS и шлюза.
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 16:45
+1.
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 16:48
Без прописанного WINS сервера даже сеть не работает у меня.
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 22:31
Решено.
Проблема оказалась, в не выспавшемся и уставшем Мне, а также в организации местной сети.
Опишу тут на случай если у кого возникнут такие же косяки.
1. Старая конфигурация
2. Новая конфигурация.
Настройка протокола IP для Windows
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : нет
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.100
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Видим что всё решилось переводом домашней сети из НУЛЕВОЙ подсети в ПЕРВУЮ.
Почему?
А потому-что ... в сети предпочитаемый и основной DNS 192.168.0.11 и 192.168.0.14 соответственно.
Всё что могу сказать на это. Не стоит делать что-либо нахрапом уставшим и с не работающей головой, и когда что либо делаешь вспоминай МАТЧАСТЬ и думай головой.
И теперь после этого такой вопрос мануальчик на русском нормальный для прошивки В1 где можно скачать?
