Текущее время: Сб авг 29, 2026 01:12
 Заголовок сообщения: DVG-7022S+asterisk звонок с FXS на FXS
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 15:31
Имеется железка 7022s (для тестов), прикручена к asterisk.
Линии FXS регистрируются на астере с номерами 4000 и 4001, при звонке с FXS на внутренний номер sip абонента астериска всё нормально, но при звонке с FXS на FXS например с 4000 на 4001 звонок идёт не через Asterisk а через железку (тоесть до астериска вообще не доходит), хотелось бы наоборот, может кто подскажет что нужно покрутить, чтоб звонки ходили через *?
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 16:50
страница 38 нового мануала (v1.3):
Enable Non-SIP Inbox Call: This feature allows user to make local calls. Local Call here means the call does not go through the Internet and if the dialed number is the extension of other line. You can un-tick it to configure as all calls go through the Internet.
Я хочу изменить мир к лучшему, но Бог не дает мне исходники (придумал не я)
Asterisk + DVG-4032S + 8xDVG-2032S + ATA Panasonic
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 17:05
Спасибо помогло:) Только теперь перестал работать перевод звонков по flash:) буду его теперь ковырять
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 21:16
Надо ковырять * и 7022 в совокупности.
Свет в конце тоннеля может быть светом фар приближающегося поезда!
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 06:14
Если локально в шлюзе звонки переводились, то скорее всего дело в *. Что то мне кажется что в extensions.conf звонки прописаны как
Dial(SIP/чего_то_там) а надо бы Dial(SIP/чего_то_там,,Tt)
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 09:51
Не надо. Переводом по флеш заведует только шлюз.
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 09:52
Да, правильное замечание. Но только для перевода через астер (** или #, ну или еще какие клавиши, в зависимости от feauters.conf)
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 10:01
Точно. Давно не пользовался этой функцией.
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 10:47
Итак проблема стала ясна, и дело тут не совсем в длинке, а в основном в телефонных аппаратах Panasonic имеющих непонятное время flash, протестил другие аппараты и всё заработало.
Сделал время flash:
Min. FXS Hook Flash Time 50
Flash Time 950
и вообще всё в шеколаде стало
Ну и собственно полные настройки вдруг кому пригодится:
Advanced Options
Enable Out-of-Band DTMF галка RFC 2833
Enable Hook Flash Event RFC 2833
Line Settings
Играться с
Flash Time
Calling Features
Call Hold
Call Transfer
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 11:33
У них понятное время - 800 мс.
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 13:14
Хрен там. У маленких с круглыми черными резиновыми кнопками оно очень короткое. С длинками не работают.
Во! Вот такие. Хоть там и заявлено 100 -- это брехня (ну или 50 в длинке брехня).
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 13:22
Странный какой-то Panasonic :shock:
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 13:27
А есть еще один странный панасоник. Тот крутой, с экранчиком, снизу дырки через которые можно крутить резюки. Так вот, он не может шлюзу пропихнуть DTFM посылки пока один из этих резюков не покрутить. Модель не помню. На форуме очень давно проскакивало и у меня один такой был.
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 16:30
Мне проще у меня все телефоны одной модели KX-TS2350RUB и с ним работает.
BDenis, а ты какой телефон использовал в качестве системного у секретаря?
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 16:35
Grandstream 2000 с панелькой. А вообще любой с поддержкой asterisk BLF.
