Текущее время: Ср авг 26, 2026 08:21
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 15:20
Требуется ограничить скорость на порту. Через web интерфейс CoS->Port Bandwidth установил необходимую скорость для rx и tx отдельно для определенного порта. tx rate отрабатывает нормально, а rx rate работает как-то странно: Что-то ограничивает сессию(например ftp) проходящую через этот порт, хотя если открыть несколько сессий, то полоса пропускания вся выбирается, но даже одна сессия не может занять ее полностью вне зависимости от установок rx rate (512,1024,2048,10240) и остается постоянной(!). Если лимит на rx снимается, то скорость сессии увеличивается до максимума.
Пробовал на прошивках 1.00-B32 и 2.00.B27.
Как можно решить эту проблему?
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 15:26
Данная функция является не шейпером, а полисером, поэтому пакеты превышающие ограничение просто отбрасываются.Рекомендую тестировать данную функцию программой iperf.exe и обмениваться UDP пакетами, т.к. у TCP более сложная структура.Так же рекомендую обновить прошивку на ту, которую я Вам выслал.
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 16:08
С новой прошивкой та же ситуация.
И выражусь яснее, при rx rate установленным в 10240 (Kbit/sec) скорость ftp сессии не увеличивается более 20 KByte/sec и от rx rate практически не зависит (rate в 64 и 128 естественно влияют). В другую сторону (tx rate) таких проблем нет. И тут вряд ли что-то лишнее может отбрасываться.
iperf показывает тоже странные результаты:
- в одну сторону от 8.41 до 9.45 Mbits/sec
- в другую от 24 до 412 Kbits/sec (!!!)
Последний раз редактировалось Zur Вт май 05, 2009 16:23, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 16:22
и включите flow control на клиентском порту.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 16:36
Спасибо за уточнение.Вышлите, пожалуйста, мне на почту свой конфиг.Я протестирую Вашу проблему.
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 12:52
Письмо отправил вчера. Когда можно ожидать ответа?
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 13:00
Письмо с ответом я Вам выслал.
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 17:15
Абсолютно та же проблема. Прошивки на DES-3028 заливались разные - с FTP и полученная от техподдержки. Конфиг выслали, ждем ответа... Очень не хотелось бы менять железку.
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 17:19
Письмо Ваше получил.Протестирую по Вашему описанию и напишу на почту по результатам.
