Текущее время: Сб авг 08, 2026 17:26
 Заголовок сообщения: 2500U и Vista
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 01:44
Модем в режиме маршрутизации. на две машины с XP раздает интернет просто идеально. Появился ноутбук с предустановленной Vista. Драйверов под Xp найти не удалось - приходится жить с этим.
При подключении ноута с Вистой он не получает адреса от модема. Только внутренний вида 169... При заданиий альтернативной конфигурации с Ip вида 192.168.1.х, указании шдюза и прописывании руками DNS провайдера - Виста получает доступ в Интернет.
Возможно, наступаю на известные грабли. Хотелось бы чтобы IP выдавался автоматом. Что с вистой не так? может какие-то настройки?
иногда даже при указании IP руками через некоторое время сеть отваливается.
кабеля проверены, антивирусные базы новые (Касперский), брендмауэр отключал, сторонних сетевых экранов нет, сетевая карта рабочая
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 10:35
Работа протокола DHCP ( тот, что раздает IP автоматически) несколько различается на XP и на Vista.
поэтому
1. Попробуйте установить последнюю прошивку для своего модема.
2.Посмотрите, какая версия 2500 модема у вас ( посмотрите на стикере на модеме) ?
( 2500U, т.е HW rev.A1, 2500U/BRU/D , т.е HW rev D1 или D2
или 2500/BRU/C, т.е HW rev C1).
С уважением, Гакало Алексей
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 12:07
Model: DSL-2500U
P/N: ISL2500UBRU0.A1G
H/W Ver.: A1
f/W: RU 3-06-04-0Z00
интересным представляется то, что даже без получения IP через DHCP через какое-то время отваливается сеть и интернет (ноутбук перестает видеть модем и окружающие машины).
возможно поможет - вчера забыл упомянуть - в качестве свича стоит DI-704UP, у которого отключен DHCP (используется просто как свич)
Последний раз редактировалось RUSFUHRER Вт май 05, 2009 12:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 12:13
Обновите прошивку на эту:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2500U/F ... 043H00.zip
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 12:20
У самого Виста и 2500U. Рекомендую обновить драйвер сетевой карты на ноутбуке и обновить прошивку модема на 3B00 или 3H00 (если именно 2500U а не 2500BRU/x).
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 12:27
2 ERYO
1) оставлял драйвер который ставится вместе с Вистой (определяется как сетевой контролл Nvidia Nforce)
2) ставил драйвера с сайта производителя
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/soft ... ct=3462160
3) ставил новейшие с сайте Nvidia
результат один и тот же, описанный выше
какая прошивка для моей модели? первый вариант?
в статусе
Device Info
Board ID: D-1P
Software Version: RU_DSL-2500U_3-06-04-0Z00.A2pB021c.d19b
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-6.5
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 12:56
загрузил, распаковал, обновил, скинул до фабричных настроек, настроил заново.
на ноутбуке с Вистой отрубил альтернативный IP, чтобы выдало автоматом через DHCP.... перегружаемся...
IP 169.254.102.110
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 13:20
варианты решения будут? )
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 14:32
А попробовать воткнуть ноут прямо в модем (без промежуточного роутера-свича)? Будет выдавать?
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 15:58
RUSFUHRER, я думаю, да и наверное администраторы тоже так думают что обсуждать здесь проблемы висты неуместно.
Попробуй поставить SP2 на висту, отключить IPv6 поддержку в сетевом адаптере.
Второй вариант, настроить модем в бридж, на роутере DI настроить чтобы он поднимал соединение PPPoE на модеме, настроить в роутере DHCP, прописать в нем DNS серверы. Скорее всего должно заработать - стандартная схема.
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 16:14
2 AndreTM
пробовал - аналогично
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 16:25
2 ERYO
акценты можно поставить и иначе. имеет место некоторая несовместимость оборудования с означенной ОС. Ибо на XP все работает как часы. Случай не единичный. Посмотрите по сети, я за полторы недели накопал уже десятка за три подобных неисправностей.
за вариант - спасибо. правда пробовал уже. попытаемся со вторым паком
UPD. "пакет SP2 RC, как мы ранее писали, может вызывать некоторые проблемы совместимости с уже установленным программным обеспечением, вроде некоторых версий антивирусов, поэтому его установка пока все-таки не желательна."
пожалуй не буду
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 08:59
RUSFUHRER, пуск-панель управления, архивация и восстановление, Архивировать ПК, беэкапишь диск С с виндой на Д а потом экспериментируй. Если что откатить можно будет без проблем.
У меня даже еще SP1 Виста, с DHCP нет проблем, но модем подключен напрямую в комп.
