Текущее время: Сб сен 26, 2026 08:57
 Заголовок сообщения: DI-804HV скорость VPN
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 09:54
Здравствуйте, подскажите пожалуйста: есть 2 удаленных офиса соединенных с помощью DI-804HV через IPSec. Есть проблемы со скоростью, устройства настроены в соответствии с мануалом, проблем со стабильностью связи нет.
1. Офис №1 интернет по выделенной линии со статическим IP + ограничение скорости предусмотренное тарифом 1 мегабит
2. Офис №2 интернет по выделенной линии со статическим IP + нет ограничений скорости кроме того что до клиента у них 10 мегабит.
Если соединить 2 DI-804H между собой пачкордом и поднять vpn туннель то скорость составляет 6 мегабит.
Если поднять vpn туннель соединяющий Офис1 и Офис2 то скорость падает до 256 килобит. При этом скорость интернет на Офис1 соответсывует заявленной.
Скажите это нормально в данной ситуации что скорость иежду офисами 256? Если нет то что можно предпринять?
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 11:01
какое шифрование стоит?
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 11:19
IKE — Group1/3DES/MD5/28800sec, IPsec — AH/none/MD5/3600sec
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 11:40
а чем скорость мерили вообще?
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 11:42
Вы будете смеятся, виндой.
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 12:19
имеется ввиду - копирование файлов ? =), ну тогда тут уже играет роль самой OS как-то MTU и прочие параметры из за которых скорость может быть именно такой какая у вас =)
- Для начала попробуйте сменить 3des на des если ничего не изменится - уменьшайте MTU в windows(на обеих стороных), или для начала на удаленной машине.
И скачайте любую тулсу для норманого тестирования скорости если она вас так интересует.
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 12:39
при смене на des скорость не меняется, да и много разных способов настрйки шифрования пробовал, скорость от этого разве что падала. С MTU попробую, кстати на обоих устройствах MTU = 1000. Нормально это?
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 13:17
не особо =) если имеется ввиду раздел WAN (верните на 1500 для начала).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
