Текущее время: Ср ноя 11, 2026 19:14
 Заголовок сообщения: Помогите настроить Dlink 2540u
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2009 20:30
Помогите новичку, необходимо:
1. Сделать доступ в интернет для 2х компьютеров, один подключен непосредственно к Dlink, другой находиться в локальной сети. Нужно сделать ограниченный доступ по mac адресу и если возможно одновременно по ip.
2. Что такое QoS?
3. Как максимально защитить 2540u От нессанкционированного доступа в инет?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Помогите настроить Dlink 2540u
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 10:08
2. Что такое QoS?
Спасибо
Здравствуйте,
1. Абонентом какого оператора Вы являетесь? Что касается ограничения доступа: см. пункт 3.
2. Почитайте эту тему: viewtopic.php?t=47256&start=0
В ней я давал достаточно развернутый ответ по поводу QoS.
3. Это зависит от того, в каком режиме будет работать устройство:
маршрутизатор - возможна фильтрация по IP;
bridge - возможна фильтрация по MAC.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 20:21
1. Авангард Северр-запад
2. Желательно по мак адресу
3. В чем еще различия между маршрутизатором и мостом
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 11:06
Junky писал(а):
1. Авангард Северо-запад
1.Настройка для вашего провайдера в режиме маршрутизатора
http://www.dlink.ru/ru/configure/27/223/file_486.html
2. Фильтрация о мак-адресам досутпна только в режиме моста.
3. Мост-это когда модем работает только как преобразователь ADSL-Ethernet.
В этом случае PPPoE или любое другое соединение с логином и паролем поднимается с компьютера,стоящего за модемом.
Режим Маршуртизатора- позволяет поднимать соединение с самого модема и иметь несколько компьютеров, расположенных за модемом.
Однако,в этом случае филтьрация по MAC не возможна,возможна только по IP.
С уважением, Гакало Алексей
