Текущее время: Сб авг 29, 2026 03:47
 Заголовок сообщения: DI-804HV + Adsl мост
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2003 12:28
Как подключиться с помощью ZyXEL Prestige 645M используя 804HV как PPPoE клиент ?
У меня не получается.
Если на 804HV на WAN установить статический IP, а на рабочей станции настроить PPPoE клиента указав в качестве PPPoE сервера мост, все заводится и работает.
Если WAN порт воткнуть в езернет и на 804HV настротиь PPPoE клиента, то тоже все работает.
Но если в WAN включить мост, то ничего не получается.
 Заголовок сообщения: Re: DI-804HV + Adsl мост
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2003 12:38
Не понятен вопрос: если вы пишите, что "Если WAN порт воткнуть в езернет и на 804HV настротиь PPPoE клиента, то тоже все работает." - то значит DI-804HV подключается к PPPoE серверу? В чем тогда проблема?
Или опишите детально схему сети и настройки, и что нужно получить в итоге. Можно письмом.
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2003 14:36
Проблема в том, что при подключении в WAN adsl моста, не могу установить PPPoE соединение.
Имею подключению к провайдеру поверх телефонии по ADSL с авторизацией по PPPoE.
1. Имею роутер 642R который работает как PPPoE клиент. Имя, пароль, service name. Работает.
2. Вариант компьютер <--> 645M мост, PPPoE клиент компьютер, тоже работает.
3. компьютер <--> 804HV <--> мост. WAN в 804HV как статический IP, PPPoE на компьютере, сервером IP моста. Тоже работает.
4. 804HV как PPPoE клиент <--> мост, не работает.
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2003 15:45
Я бы предложил "послушать" пакетики за мостом... тогда многое стало бы ясно... попросите провайдера - дело то минутное...
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2003 15:49
DI-804HV как PPPoE клиент работает без каких-либо проблем. В вашем случае, в подобной связке, судя по всему пакеты pppoe не проходят через модем. Попробуйте связаться с админами вашего провайдера и попросить их отследить, доходят ли пакеты до их сервера. В вашем случае попробуйте решить проблему, обратившись сначала к провайдеру.
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2003 12:28
А у кого нибудь работает в таком сочетании ?
За мостом пакетики послушать не могу, так как нет DSLAM, послушать у провайдера тоже не совсем просто.
СообщениеДобавлено: Ср дек 31, 2003 11:05
Взял IES-1000 послушал. Если включить на DI-804HV PPPoE за мостом тишина, tcpdump нивидит вообще ничего. Если включить PPTP, есть пакеты PPPoE, но без servicename.
СообщениеДобавлено: Чт янв 01, 2004 23:38
Очень странно но у меня вполне реально работае.
+ небыло проблем в настройке ...
Компьютер <-> 804HV <-> ADSL (Престиж)
при конфиге прописываеш ван PPPoE и все ...
+ Совет перепрошить до 1.34 (804HV)
СообщениеДобавлено: Сб янв 03, 2004 09:16
Проблема решилась после выключения в Prestige 645M опции Bridge PPPoE
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2004 11:50
У меня та же проблема, только вот появилась неожиданно.
После замены routing на Bridge все работало, но теперь опять перестало. При попытке вновь установить Bridge меняется PPPoE на RFC 1483. Почему??? и дает возможность выбора только между PPPoA и RFC1483. Но в любом случае соединения нет. Что делать???
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2004 12:25
если речь идет о Prestige 645M - обратитесь в поддержку ZyXEL. Здесь подобные темы не обсуждаются.
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2004 13:55
Речь идет о том, что не могу войти в интернет через маршрутизатор, подключение без него напрямую есть, а когда соединяюсь через Dlink нет
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2004 14:01
см. выше - решение вроде было найдено.
