Текущее время: Чт июн 11, 2026 04:15
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 11:36
АлексейВ писал(а):
Разве нельзя включить в прошивке данную опцию? По изменению TTL, либо что бы не удалялись пакеты, либо не вычитало единицу??!!
Мы производим модемы не только для работы в окружении Вашего (извините) чудо-провайдера, но и для всех остальных..
TTL работает так, как положено по стандарту, не больше и не меньше.
P.S. Подобных опций в прошивках не будет.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 09:28
АлексейВ писал(а):
Это все не подходит, да и если помогло бы, то после любой перезагрузки маршрутизатора, приходилось бы в ручную все выставлять.
А на этот случай есть Виндовые "автовыполнялки" команд в модеме 8) Надо все-таки на провайдера надавить. А может со временем он тоже поумнеет :wink:
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2009 12:25
Так подскажи сначала команду тогда по изменению ttl которая будет работать...
Уважаемая поддержка, раз вы говорите, что у вас все работает, как надо, то скажите пожалуйста. Как мне настроить PPPoE на данном маршрутизаторе, что бы я мог пользоваться интернетом через него, на своем коммуникаторе и компьютере?
Я настраиваю PPPoE на маршрутизаторе, через telnet "ping ya.ru" работает без проблем, а с компьютера "ping ya.ru" не работает.
Подскажите ПОЖАЛУЙСТА что мне делать?
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 11:27
To АлексейВ
Здравствуйте,
1. Каким образом сконфигурирован сетевой интерфейс Вашего компьютера? StaticIP / Dynamic IP?
2. Узнайте у провайдера IP адрес DNS сервера и укажите данный адрес в свойствах сетевого соединения на компьютере.
После этого все должно работать нормально.
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 15:51
На компьютере стоит "Получить IP-адрес автоматически".
Для чистоты эксперемента, делаю Tools -- Restore Default Settings, прошивка RU_1.20
захожу через "Quick Setup"
стоит галочка "DSL Auto-connect" жму "Next"
находит DSL Router can be connected using PVC (0/0/33) with PPPoE protocol.
появляются настройки PPPoE ввожу логин пароль жму "Next"
в окне "Device Setup" я ничего не указываю, по умолчанию стоит "Enable DHCP Server" жму "Next"
в окне "Wireless -- Setup" отмечен галочкой "Enable Wireless" жму "Next"
затем жму "Save/Reboot"
захожу в "Diagnostics" везде пишет "PASS"
в разделе "Device Info" в строке "Default Gateway" и "Primary DNS Server" стоит 10.1.3.30
теперь захожу в telnet 192.168.1.1
BCM96338 ADSL Router
Login: admin
Password:
> ping ya.ru
PING ya.ru (213.180.204.8): 56 data bytes
56 bytes from 213.180.204.8: icmp_seq=0 ttl=1 time=35.0 ms
56 bytes from 213.180.204.8: icmp_seq=1 ttl=1 time=30.0 ms
56 bytes from 213.180.204.8: icmp_seq=2 ttl=1 time=25.0 ms
56 bytes from 213.180.204.8: icmp_seq=3 ttl=1 time=35.0 ms
--- ya.ru ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 25.0/31.2/35.0 ms
затем пробую пуск -- выполнить -- cmd
ping ya.ru
C:\Documents and Settings\Admin>ping ya.ru
При проверке связи не удалось обнаружить узел ya.ru. Проверьте имя узла и повторите попытку.
Теперь на компьютере указываю днс (10.1.3.30) получаю следующее...
Обмен пакетами с ya.ru [213.180.204.8] по 32 байт:
Превышен интервал ожидания для запроса.
Статистика Ping для 213.180.204.8:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 0, потеряно = 4 (100% потерь),
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 16:06
To АлексейВ
Попробуйте в настройках сетевого подключения на компьютере указать IP адрес DNS сервера провайдера: 10.1.3.30 (судя по записям в модеме, это именно шлюз и DNS сервер в одном лице).
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 08:36
To Davydov Denis
9-ая строка с низу =))
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 11:02
Жадный у вас провайдер однако :lol: хочет денежГу со всех ваших компьтеров поиметь :D .
поставьте модем в режим моста, один из компьютеров сделайте шлюзом и там поднимайте ттл.
2540U/BRU/D, 2600U/BRU/C, ОГО+!
