Текущее время: Вс авг 09, 2026 08:45
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 23:04
Помогите новичку...Не могу изменить ip адрес Lan интерфейса... делаю все по http://dlink.ru/ru/faq/85/477.html (как изменить адрес межсетевого экрана)... меняю стандартный 192.168.1.1 на 192.168.2.1... после активации, меняю IP на своем компютере с 192.168.1.5 на 192.168.2.5... шлюз 192.168.1.1 на 192.168.2.1 и не могу попасть на DFL... перестает проходить ping на него и на WAN... меняю обратно адрес компьютера на 192.168.1.5 и шлюза 192.168.1.1 все начинает работать... Почему не сохраняются настройки? или я что-то не так делаю?
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 00:28
В DFL800 у меня было то же самое. Оказалось, после смены IP для сохранения настроек нужно обязательно перелогиниться. Делать это нужно быстро, иначе устройство считает что что-то не так и возвращает исходные настройки. Пока я не установил на сетевой карте сразу два IP, у меня ничего не получалось.
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 04:31
"Это не баг, это фича" (с)
Все изменения конфигурации DFL должны быть проверены, а т.к. вы меняете адрес LAN, то надо успеть перелогиниться за 90 секунд. Об этом, кстати, достаточно подробно написано на страничке применения изменений.
Как уже было выше написано, 2 IP адреса себе прописать на время это очень даже вариант.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 09:22
viewtopic.php?t=51416&start=6
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 16:05
Спасибо. Из под Windows не вышло никак. Пришлось грузиться в UNIX сделать два IP несколько раз пробовать пока не сработало. Вообще конечно можно было бы прошивку поменять, заменив релогин на два раза а ю шуре и конфирм.... А то и впрям простая процедура, а полное извращение...
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 16:24
Странно. Ничего сложного. И заморочка очень даже правильная!
Сетевухе прописываете 2 адреса - из разных подсетей.
В одном окне браузера работаете с ДФЛькой, а другое заготовлено под новый адрес. Как только пинг на новый адрес появляется - запускаем второе окно браузера.
Фсё! Никаких проблем!
На это уходит 10-15 сек неспешно попиваючи пиво.
И операционка тут непричем - файер надо загасить предварительно.
А вот если Вы подтвердили конфирм (как предлагаете) и ошиблись в настройках - то перебор адресного пространства Вам в поисках железки обеспечен. Или Резет с потерей настроек.
Вот так.
:D
Последний раз редактировалось MTRX Вт май 05, 2009 16:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 16:25
В Windows 2 IP адреса назначаются на счет раз - в свойствах TCP/IP-Advanced-IP Addresses.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
