Текущее время: Вс окт 04, 2026 03:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 17:08
У нас решилось это перепрошивкой DES-3028 на DES_3028_52_V2.10-B11.had
и DES-3526 на DES3526R6_6.00-B12.had
Правда теперь что-то на 3526 с multicast не так. Но не факт, что из-за новой прошивки.
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 17:26
перепрошивал, не помогло
сейчас нашел еще одного, посмотрим что будет
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 18:20
Итак. перепрошивка помогает, но есть одно но:
включаем привязку -мака не видно, выключаем - виден
повторяем операцию 2-3 раза - и вуаля, проблема решена
пробовал ждать до получаса, пробовал пинговать на стороне абонента
пока не передернешь привязку 2-3 раза - не заработает.
Можно ли что то сделать?
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 20:08
Negator1983, вы используете ARP или ACL режим IMB?
у нас на ARP всё нормально работает на 5-м резиле, что на фтп валяется
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2009 08:57
ARP
повторяю -проблема появляется в 2-3% случаев совеершенно случайно. Другие клиенты на этом коммутаторе работают без проблем.
Собственно на сети из где то 4500 абонентов есть человек 20 проблемных.
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2009 15:14
Может проблема в работе сетевой части ОС или драйверов?
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 08:48
У нас не работало только в том случае, если к коммутатору подключен неуправляемый свитч и на нем несколько пользователей. Причем из всех пользователей не работает какой-нибудь один.
Возможно проблема в ПО или драйверах. У нас ребята решают такие вопросы путем смены мак-адреса у абонента. Причем достаточно сменить на 1 единицу мак и все работает.
И на 3028 у нас таких проблем не появлялось с момента перепрошивки на b11. А вот на 3526, как выяснилось, остались проблемы.
Прошивки, используемые на данный момент:
DES-3028: DES_3028_52_V2.10-B11.had
DES-3526: DES3526R6_6.00-B10.had
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 09:57
подтверждаю проблему на DES-3028 Build 2.10.B02
хотя почему то только на одном из десятков
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 11:30
Мде с 3028 проблемы остались. Буквально сегодня нашли пользователя с неработающим инетом и локальной сетью.
Суть такова.
Пользователь подключен к неуправляемому свитчу, свитч подключен на 23 порт DES-3028 с прошивкой DES_3028_52_V2.10-B11.had
MAC-IP binding включен на этом порту в режиме Strict.
Плохую работу ПО или драйверов отметаю сразу, т.к. пробовал эту связку на своем ноутбуке и был точно такой же вариант - на свитче мака не видно.
Если прописываю настройки на ноутбуке со его родным МАКом, то все работает и мак на порту у свитча виден.
К неуправляемому свитчу подключено несколько пользователей и не работает только у одного.
Из наших наблюдений четкой картины вывести не удалось, т.к. маки попадаются разные, сетевые карты пользователей от разных производителей. Единственное, что объединяет эти все проблемы - все эти пользователи подключены к коммутатору через неуправляемые свитчи.
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 11:42
Мы протестируем данную проблему.Вышлите мне на почту конфигурационный файл и скажите сколько у Вас клиентов на порту.
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 12:25
Примерно 20 пользователей. Не работает только один пока что. Может остальные не звонят просто =)
Конфиг вышлю чуть позже.
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 14:12
Проблема решается удалением сетевой карты из диспетчера устройств на стороне клиента, и обратное обновление конфигурации оборудованмия (т.е. обраного её обнаружения).
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 15:05
Подскажите кто-нибудь,пожалуйста, что это может быть за проблема:Коммутатор Des-3526,ставлю привязку мак биндинг-мак адрес абонента пропадает с порта абонента,но появляется на оптическом 26 порту-коммутатор последний в каскаде,поэтому 25 порт не задействован вообще.перезагружаю порт(выкл/вкл)и на какое-то время все начинает работать...но потом опять исчезает мак...Наблюдается это лишь в одном сегменте сети,состоящем из 5 коммутаторов,один из которых 28(24+4 оптич.) портовый edge-core..Могут ли другие коммутаторы или абоненты вызывать это пропадание мак адресов?
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 17:31
2 Ubuntu >
1. Версия прошивки DES-3526?
2. Какой режим IMPB Вы используете?
Нет. Если МАС появляется на магистральном порту, то нужно проверить FDB таблицы соседних коммутаторов для проверки откуда могут идти пакеты с данным МАС адресом и попадать на магистральный порт.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 23:35
Сносили устройство из диспетчера устройств - не помогло.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 75
