Текущее время: Чт окт 01, 2026 15:59
 Заголовок сообщения: Очередная проблема с DES-1228
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 12:45
Возникли некоторые трудности и непонятки с этими свичами. В локалке уже установлено их 69 штук + порядка 50 лежат на складе нашем...
прошивка - 1.11.T01
На клиентских портах включена опция Static MAC на клиентов. Периодически возникает проблема - пропадает связь с абонентом полностью. При этом линк присутствует, у клиента тоже все в порядке. Перепрописываю МАК на порту - все начинает снова работать в нормальном режиме, бывают случаи, что перепрописывание мака не помогает, шаманство со скоростями на порту также не помогают... только ребут свича, что не приемлимо совсем.. проблема возникает на всех прошивках данной серии свичей, на разных свичах, разных портах... вопрос к разработчикам - в чем может быть дело? 2-3 раза в неделю позванивают клиенты с разных сегментов сети и жалуются.. в большинставх случаях приходится просто перегружать свичи...
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2009 22:32
У Вас управление вынесено в отдельный VLAN в сети? Если так то пришлите схему одного из сегментов сети с указанием портов подключения, конфиг устройства слитый с него в виде файла и приведите замеченный в таком поведении MAC-адрес.
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 13:50
нет, управление не в отдельном VLANе ...
и как мне определить, что проблема действительно та, о которой мы сейчас говорим? Ведь выясняется все только после ребута...
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 14:00
если интерфейс свича находится в пользовательском влане - он может быть пользователями атакован, поэтому Иван и говорит, что интерфейсы нужно выводит во VLAN, недоступный пользователям
в вашем случае ничего конкретного сказать нельзя
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 17:26
к сожалению выводить сейчас управление свичами в отдельный влан - великий гемморой.. хотя конечно мысль действительно дельная..
вот бекап конфига свича с проблемным портом. Порт №7
ребут свича - вуаля все заработало
прошивка - 1.11.T01
ЗЫ. конфиг сохранил до ребута
Config
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Valentina Gurtovaya и гости: 63
