Текущее время: Пт окт 30, 2026 21:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: помогите советом новичку
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 13:03
День добрый! я в первый раз на это форуме, поэтому если не в той ветке создал тему, перенесите пожалуйста, но не удаляйте.очень хочу разобратся в проблеме.
Проблема вот в чем.
Имеется ПК и игровая приставка PS3.
интернет осуществляется через модем DSL-2300U и роутер DL604UP.
интернет провайдер Авангард. 2 мб\с + дополнительный IP адрес ( это для нормальной работы приставки в интернете необходимо )
До этого пользовал ВебПлас, но там сдирали много денег и интернет фиговенький был, я перешел на авангард.
Сперва все было отлично. но последнее время столкнулся с одной проблемой.
Если одновременно в интернете и ПК и PS3 , то обязательно что то одно ( или ПК или PS3) будет неудел.тоесть не грузит сайты, отключается ICQ и т.п.
Если допустим в интенете только PS3,но взять и начать скачивать на ней файл, то при загрузке файла уже никакие страницы в браузере не открываются. если нажать загрузку на паузу - все открывается.
тоесть создается впечатление что интернета будто не хватает на все.
или просто весь трафик перекидывается на что то одно.
писал письмо в службу поддержки - ответили что это не их вина.и ничем помочь не могут.
модем и роутер настраивал сам.до того как появилась проблема настройки не сбивались.после этого уже пытался настраивать по разному.ставил и снимал галочки в настройках ( те что знаю и понимаю ). а то что к сожалению не знаю, не трогаю.
особых знаний в этой области не имею, поэтому если можно , объясните мне простым языком что можно сделать и как настроить.
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 13:27
Здравствуйте,
В данном случае все скорее всего упирается в производительность DI-604UP, особенно если используются многопотоковые закачки.
В данном случае можно предложить использовать более производительное устройство в качестве маршрутизатора, например DFL-210: http://www.dlink.ru/ru/products/6/619.html
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 13:45
Davydov Denis , спасибо за ответ. возможно Вы правы, но дело в том что раньше с этим же оборудованием все работало хорошо.
забыл добавить. пробовал напрямую подключать приставку через один модем, без роутера.
включал загрузку, открывал браузер - и тоже самое.
может быть дело в модеме?
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 13:49
Опишите пожалуйста настройки модема и маршрутизатора.
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 13:55
Да прошейте вы этот модем в DSL-2500U, поставьте его роутером, откажитесь от второго роутера - и не будет таких проблем.
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 14:51
зачем мне прошивать 2300 в 2500, если в нем только один разъем для ethernet кабеля , а мне нужно подключать 2 одновременно.
или вы предлагаете передергивать провод при необходимости?
я просто немного не понял смысла в процедуре перепрошивки.
по настройкам модема и роутера. впринципе все стандартно.
настройки модема пишу по памяти. если нужно более точно, я могу посмотреть.
режим Bridging. vci vpi 0 - 35 . дальше по настройкам ничего не трогал, нажимал OK .
роутер. WAN настроен на PPPoE . dynamic IP . мак адрес не указан ( пробовал указывать- вроде изменений не было )
idle time . по умолчанию 5 минут. ставил меньше, и больше . не помогло.
MTU 1492, connect mode - always on
LAN тоже все по умолчанию. dns relay пробовал менять enabled\disabled . тоже без результатов.
DHCP сервер - динамически. раздает адреса с 192.168.0.100 по 199
пробовал вбивать в ручную статические ,не помогло.
больше никуда не лазил. разве что Advanced. там пробовал включать порты ( для игры онлайн нужно было ).
а так впринципе все.
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 14:55
В данном случае модем работает прозрачным мостом и от него вобщем то ничего не зависит.
Скорее всего все же не хватает производительности самого маршрутизатора DI-604UP..
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 15:03
это я понимаю. но получается если подключен и модем и роутер, то модем= прозрачный мост, и подозрения падают на роутер.
но отключив роутер , и подключаясь через один только модем, проблема не исчезает. в этом то и вся загвоздка по моему мнению.
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 15:08
Если модем работает в режиме Bridge, кто является PPPoE клиентом? PS3?? Если так, то модем не вносит никаких изменений в работу PPP сессии. Если же модем является PPPoE клиентом, получает от провайдера IP адрес и (так как это DSL-2300U) передает IP адрес приставке с использованием DHCP протокола - здесь могут быть определенные проблемы.
Опишите в точности текущие настройки модема.
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 15:19
хорошо, сейчас посомтрю все и напишу.
я просто не совсем все понимаю.
все настроено так как я написал.
компьютеру при подключении выдается адрес 192.168.0.100 , приставке 192.168.0.101
маска у обоих одинаковая 255.255.255.0
шлюз и сервер у обоих тоже одинаковые - 192.168.0.1 ( тобишь роутер )
хотя сейчас понял к чему вы клоните. вы думаете что клиентом pppoe может быть только кто то один, и в этом случае второй остается неудел? тут я думаю что нет. т.к. интернет есть и там и тут.тоесть просто сам по себе он есть. пока не начинаешь что то делать. грузить файлы, смотреть браузер и т.п.
и как я уже писал, даже используя интернет на одной только приставеке, проблема не исчезает.
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 15:32
вот , все выписал.
WAN :
0/35 , UBR , br_0_35 , nas_0_35 , Bridge , Enabled
LAN :
192.168.1.1
255.255.255.0
Advanced :
отмечены все галочки кроме AnnexM и SRA
так же во вкладке advanced settings отмечено Normal
SNMP :
snmp agent Disable
Bridge filters :
Forvarded
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 15:48
SD-6 писал(а):
вот , все выписал.
WAN :
В данном случае модем не имеет никакого отношения к работе PPP соединения, ечли конечно физическое ADSL соединение работает нормально.
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 16:24
тоесть ничего с моей проблемой не сделать?
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 16:30
ADSL соединение работает нормально? Без "разрывов"?
Если работает нормально - то в очередной раз говорю, что это упирается в производительность маршрутизатора и количество NAT записей в его NAT таблице.
Если заменить его на что либо более мощное (например DFL-210 - 12000 записей в NAT таблице) - таких проблем не будет.
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 16:36
вот на счет разрывов поподробнее есл иможно..
я замечал такую ситуацию.
включен ПК , включена PS3 , начал закачку на PS3 . подошел к компьютеру. вдруг смотрю все зависло ( подключение ) а потом раз, видимо заново подключилось и как обычно выскакивает это окошечко * подключение к Интернету сейчас подключен *
тоесть видимо соединение разрывается в тот момент когда на него дается та самая нагрузка в виде включенных ПК и PS3 + закачивания файла или т.п.
но не всегда все в такой последовательности. тоесть возможно что компьютер просто включен, а я сижу за PS3, просматриваю браузер, что то закачиваю. вдруг вижу что страница долго грузится. бросаю взгляд на компьютер и опять вижу то окошечко уведомляющее о подключении. тоесть реальность того что интернет разрывался я могу определить только по этому сообщению на компьютере.
забыл добавить. в свойствах сети на PS3 указан тип NAT 2 .если это имеет какое то отношение к делу..
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 17
