Текущее время: Ср сен 30, 2026 22:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 20:48
[quote="sem239"]Винда пишет:
Произошла ошибка в модуле протокола точка-точка (PPP), Порт: VPN3-23, Имя пользователя: "SERVER\user" Удаленный компьютер не поддерживает требуемый тип шифрования данных.
[b]Винда сигналит, что шифрование ей не нравится, а не аунтефикация.[/b]
Это разные вещи.
Да и потом, клиент PPTPD давно умеет MSCHAP-2
Тут что-то иное. Ау саппорт![/quote]
Определись уже шифрование или аутонтификация.
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 20:52
Сапорт игнорирует эту тему :D
Железка снята с производства, и как мне сказали в нашем представительстве делинка нового уже в ней ничего не будет. И вроде как доделывать тоже нечего не будут. Будут только ошибки править. И вроде как баланс тоже должен работать но только с динамическими адресами или статическими. Тоесть без любых тонелей. Короче железка на тонели вроде как и не расчитанна.
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2009 04:16
роутер виснет через сутки
прошивка последняя
wan1 и wan2 динамические
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 14:14
У меня Корбина и Стрим. Худо бедно, но работают на старых прошивках LB604. Предпоследняя не запустила интернет соединение.
Вопрос? У Корбины есть пакет открытых телеканалов, что мне нужно сделать, если возможно, чтобы иметь интернет и Телеканалы?
На прямую VLC плейер не работает.
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 10:16
как там дела с зависонами на последней прошивке? исправление планируется? а то что-то тишина
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 19:39
обновился прошивкой:
DI-604LBVPN_V102_Formal_Release_Build04.img
и в результате пропали поля настройки:
и как теперь настраивать?
пока правда работает, но перестал работать баланс, раньше точно работал, прошивку не помню вроде от апреля 2008 года
нет, вру баланс вроде работает, просто некоторые IP были жестко закреплены за конкретными WANами
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2009 21:14
Firmware Version: v.1.02 Built Date: Mar 5 2009
спонтанные зависания и перезагрузки
оба WANа динамические безо всяких ppoe и vpn (стрим и акадо)
вот конфиг
-cfg--
ifs1_ipaddr=10.3.109.231;IP address for this iface
ifs1_subnet=255.255.240.0;subnet mask for above
ifs1_gateway=10.3.96.1;default gateway
ifs1_haddr=XXXXXXXXXXXX;MAC hardware address
ifs1_dns0=217.10.32.5;
ifs1_dns1=217.10.44.35;
ifs1_dns2=217.10.39.4;
ifs2_ipaddr=192.168.1.2;IP address for this iface
ifs2_subnet=255.255.255.0;subnet mask for above
ifs2_gateway=192.168.1.1;default gateway
ifs2_dns0=212.188.4.10;
ifs2_dns1=195.34.32.116;
nVS=0011;number of virtual servers
VServer12_enable=0001;TRUE=Enable, FALSE=Disable
VServer12_type=02;See above defined
VServer12_name=hfs;
VServer12_inaddr=192.168.0.2;(inside) Server IP adderss
VServer12_lanBeginPort=0378;The LAN Port No.
VServer12_lanEndPort=0378;The LAN Port range
VServer12_wanBeginPort=0378;The WAN Port No.
VServer12_wanEndPort=0378;The WAN Port range
VServer12_protocol=0006;
VServer12_iface=0002;
VServer13_enable=0001;TRUE=Enable, FALSE=Disable
VServer13_type=02;See above defined
VServer13_name=rdp;
VServer13_inaddr=192.168.0.2;(inside) Server IP adderss
VServer13_lanBeginPort=0D3D;The LAN Port No.
VServer13_lanEndPort=0D3D;The LAN Port range
VServer13_wanBeginPort=0D3D;The WAN Port No.
VServer13_wanEndPort=0D3D;The WAN Port range
VServer13_protocol=0006;
VServer13_iface=0002;
VServer14_enable=0001;TRUE=Enable, FALSE=Disable
VServer14_type=03;See above defined
VServer14_name=Miranda;
VServer14_inaddr=192.168.0.2;(inside) Server IP adderss
VServer14_lanBeginPort=071C;The LAN Port No.
VServer14_lanEndPort=071C;The LAN Port range
VServer14_wanBeginPort=071C;The WAN Port No.
VServer14_wanEndPort=071C;The WAN Port range
VServer14_protocol=0006;
VServer14_iface=FFFE;
VServer15_enable=0001;TRUE=Enable, FALSE=Disable
VServer15_type=03;See above defined
VServer15_name=uTorrent (TCP);
VServer15_inaddr=192.168.0.2;(inside) Server IP adderss
VServer15_lanBeginPort=DA88;The LAN Port No.
VServer15_lanEndPort=DA88;The LAN Port range
VServer15_wanBeginPort=DA88;The WAN Port No.
VServer15_wanEndPort=DA88;The WAN Port range
VServer15_protocol=0006;
VServer15_iface=FFFE;
VServer16_enable=0001;TRUE=Enable, FALSE=Disable
VServer16_type=03;See above defined
VServer16_name=uTorrent (UDP);
VServer16_inaddr=192.168.0.2;(inside) Server IP adderss
VServer16_lanBeginPort=DA88;The LAN Port No.
VServer16_lanEndPort=DA88;The LAN Port range
VServer16_wanBeginPort=DA88;The WAN Port No.
VServer16_wanEndPort=DA88;The WAN Port range
VServer16_protocol=0011;
VServer16_iface=FFFE;
nHost=0002;
hostInfo0_ipaddr=192.168.0.2;
hostInfo0_name=INTEL;
hostInfo0_haddr=XXXXXXXXXXXX;
hostInfo0_reserveIP=01;
hostInfo0_bindWAN=01;Iface number
hostInfo1_ipaddr=192.168.0.3;
hostInfo1_name=AMD;
hostInfo1_haddr=YYYYYYYYYYYY;
hostInfo1_reserveIP=01;
hostInfo1_bindWAN=01;Iface number
smtpBindEnable=0001;enable or disable
dynDNS_update=00000001;
password=******************;
configured=0001;
qosInfo_nPolicy=0009;Number of items with data
qosInfo_policyInfo0_policyname=http;Rule Name
qosInfo_policyInfo0_protocol=0006;0:TCP, 1:UDP, 2:IP
qosInfo_policyInfo0_srcStartport=0050;Source Start Port : 0 indicates apply all
qosInfo_policyInfo0_srcEndport=0050;Source End Port : 0 indicates apply all
qosInfo_policyInfo0_dstStartport=0050;Destination Start Port : 0 indicates apply all
qosInfo_policyInfo0_dstEndport=0050;Destination End Port : 0 indicates apply all
qosInfo_policyInfo1_policyname=HTTPS;Rule Name
qosInfo_policyInfo1_protocol=0006;0:TCP, 1:UDP, 2:IP
qosInfo_policyInfo1_srcStartport=01BB;Source Start Port : 0 indicates apply all
qosInfo_policyInfo1_srcEndport=01BB;Source End Port : 0 indicates apply all
qosInfo_policyInfo1_dstStartport=01BB;Destination Start Port : 0 indicates apply all
qosInfo_policyInfo1_dstEndport=01BB;Destination End Port : 0 indicates apply all
qosInfo_policyInfo2_policyname=HFS;Rule Name
qosInfo_policyInfo2_protocol=0006;0:TCP, 1:UDP, 2:IP
qosInfo_policyInfo2_srcStartport=0378;Source Start Port : 0 indicates apply all
qosInfo_policyInfo2_srcEndport=0378;Source End Port : 0 indicates apply all
qosInfo_policyInfo2_dstStartport=0378;Destination Start Port : 0 indicates apply all
qosInfo_policyInfo2_dstEndport=0378;Destination End Port : 0 indicates apply all
qosInfo_policyInfo3_policyname=POP3;Rule Name
qosInfo_policyInfo3_protocol=0006;0:TCP, 1:UDP, 2:IP
qosInfo_policyInfo3_srcStartport=006E;Source Start Port : 0 indicates apply all
qosInfo_policyInfo3_srcEndport=006E;Source End Port : 0 indicates apply all
qosInfo_policyInfo3_dstStartport=006E;Destination Start Port : 0 indicates apply all
qosInfo_policyInfo3_dstEndport=006E;Destination End Port : 0 indicates apply all
qosInfo_policyInfo4_policyname=DNS;Rule Name
qosInfo_policyInfo4_protocol=0006;0:TCP, 1:UDP, 2:IP
qosInfo_policyInfo4_srcStartport=0035;Source Start Port : 0 indicates apply all
qosInfo_policyInfo4_srcEndport=0035;Source End Port : 0 indicates apply all
qosInfo_policyInfo4_dstStartport=0035;Destination Start Port : 0 indicates apply all
qosInfo_policyInfo4_dstEndport=0035;Destination End Port : 0 indicates apply all
qosInfo_policyInfo5_policyname=SMTP;Rule Name
qosInfo_policyInfo5_protocol=0006;0:TCP, 1:UDP, 2:IP
qosInfo_policyInfo5_srcStartport=0019;Source Start Port : 0 indicates apply all
qosInfo_policyInfo5_srcEndport=0019;Source End Port : 0 indicates apply all
qosInfo_policyInfo5_dstStartport=0019;Destination Start Port : 0 indicates apply all
qosInfo_policyInfo5_dstEndport=0019;Destination End Port : 0 indicates apply all
qosInfo_policyInfo6_policyname=SMTP2;Rule Name
qosInfo_policyInfo6_protocol=0006;0:TCP, 1:UDP, 2:IP
qosInfo_policyInfo6_srcStartport=09DD;Source Start Port : 0 indicates apply all
qosInfo_policyInfo6_srcEndport=09DD;Source End Port : 0 indicates apply all
qosInfo_policyInfo6_dstStartport=09DD;Destination Start Port : 0 indicates apply all
qosInfo_policyInfo6_dstEndport=09DD;Destination End Port : 0 indicates apply all
qosInfo_policyInfo7_policyname=FTP;Rule Name
qosInfo_policyInfo7_protocol=0006;0:TCP, 1:UDP, 2:IP
qosInfo_policyInfo7_srcStartport=0015;Source Start Port : 0 indicates apply all
qosInfo_policyInfo7_srcEndport=0015;Source End Port : 0 indicates apply all
qosInfo_policyInfo7_dstStartport=0015;Destination Start Port : 0 indicates apply all
qosInfo_policyInfo7_dstEndport=0015;Destination End Port : 0 indicates apply all
qosInfo_policyInfo8_policyname=PDP;Rule Name
qosInfo_policyInfo8_protocol=0006;0:TCP, 1:UDP, 2:IP
qosInfo_policyInfo8_srcStartport=0D3D;Source Start Port : 0 indicates apply all
qosInfo_policyInfo8_srcEndport=0D3D;Source End Port : 0 indicates apply all
qosInfo_policyInfo8_dstStartport=0D3D;Destination Start Port : 0 indicates apply all
qosInfo_policyInfo8_dstEndport=0D3D;Destination End Port : 0 indicates apply all
upnpEnable=0001;
upnpadviface=0001;
procfrag=0001;
WanPortNum=0002;
--cfg-
работа над исправлением идёт или как?!
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 20:44
Просто нас всех развели Длинковцы по поводу этого девайса да и не только этого. Цена на данные вещи маленькая и работают они ровно на эту цену. Данный девайс создан для ознакомления с возможностями современных технологий а НЕ для работы в сети. Скажем так - демо-версия. Покупайте проверенные вещи и не будет головной боли. Вы видели хоть раз доработанный до конца Длинк? Данный экземпляр например уже год назад сняли с производства а ещё не доработали. Бред какой-то получается. А вы пробовали чудо-свитчи? Там вообще ЖОППА! Если хочешь конкуренту устроить сладкую жизнь - подари ДЛИНК. А до поддержки вы и не достучитесь - все вопросы в Китай.
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 14:21
Сотрудники техподдержки, комментарии будут по поводу зависонов с ребутами?
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 11:20
up
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 12:59
сотрудники техподдержки, прекратите игнорировать тему
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 13:05
[quote="denklu"]обновился прошивкой:
[img]http://www.photoshare.ru/data/21/21148/1/3ytvt5-7er.jpg[/img]
нет, вру баланс вроде работает, просто некоторые IP были жестко закреплены за конкретными WANами[/quote]
Для того чтобы все это нормально выглядело надо сбросить роутер и не пользоваться бэкапом настроек. Настроить все с нуля.
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 19:38
Ребят, на посл. прошиве от 5 числа лоадбалансинг с рррое работает?
Ресет еще не делал, но при включении пользователя у него вообще пропадает интернет. Причем старые сессии висят.
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 11:19
Ув. поддержка! Почему на посл. прошивке неработает LB?
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 21:19
В последней прошивке все работает, нужно правильно перепрошивать и настраивать ваш роутер. Лично у меня все работает.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 140
