Текущее время: Сб окт 31, 2026 05:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 202 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 23:47
REGISTER писал(а):
Нет друвого модема нет.
Да через веб интерфейс все прекрасно поднимается
Tools - System - Save and reboot
Другое: HOME>WAN>Action Down и UP
СообщениеДобавлено: Сб май 02, 2009 06:45
Да поднимается
СообщениеДобавлено: Сб май 02, 2009 13:36
Да поднимается
Если поднимается после неподнятого разрыва, (когда лог заполняется попытками поднять соединение) то это точно не конденсаторы. Но тогда есть временное решение.
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2009 17:58
Да поднимается
Какое?
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2009 21:33
REGISTER писал(а):
Какое?
Каждую минуту телнетовская команда на подъем соединения.
Надеюсь, такая команда есть. :)
Но! если после разрыва, соединение не подымается через веб, это по-прежнему конденсатор. (у меня было так)
# sysinfo
Number of processes: 24
10:29pm up 50 days, 23:46,
load average: 1 min:0.00, 5 min:0.00, 15 min:0.00
total used free shared buffers
Mem: 6140 5548 592 0 116
Swap: 0 0 0
Total: 6140 5548 592
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 04:27
Armen E. писал(а):
REGISTER писал(а):
Какое?
# sysinfo
Swap: 0 0 0
И как это реализовать?
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 11:02
Смотрите поиском в сторону - "Reboot DSL 2500U" или "nnCron" в этом форуме.
2500U/BRU/D RU_1.40 + [KEEP ALIVE PATCH], ВолгаТелеком Самара, G.dmt 7168/640
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 12:33
http://chairday.narod.ru/DSL-2500U.html
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 21:28
Модем DSL2500U/BRU/D H/W Ver.: 1D куплен 26.01.08, эксплуатировался практически непрерывно. В начале эксплуатации были попытки настроить модем в режиме роутера но лог заполнялся сообщениями "dns query failed". Пришлось в режим бриджа перестраивать. Две недели назад, был вскрыт корпус и после осмотра платы обнаружен взорвавшийся конденсатор C54.
Была сделана замена конденсатора С54 на аналогичный, и зашунтированы электролитические конденсаторы в цепях DC-DC преобразователей керамическими, емкостью 0,33мкФ.
Две недели проработал роутером, вроде нормально. Изредко появляеться "dns query failed". Но на качестве связи это практически не сказываеться.
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 23:11
2500u-bru-d
немного разъяснить (схематично) какие где доработки сделали, чтобы работало?
взорвавшийся конденсатор C54.(схематично) он на всех модемах даной модели (схематично) одинаковый,замена на аналогичный,(такойже ёмкости и вольт)
( зашунтированы электролитические конденсаторы в цепях DC-DC преобразователей керамическими, емкостью 0,33мкФ.) это значит что на электролитические конденсаторы большой емкостьи добавили паралельно керамические, емкостью 0,33мкФ. :lol:
DSL-2540\CanyoN-WFAP\
Последний раз редактировалось ed021 Чт май 14, 2009 23:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 23:14
У меня все работает, как надо:
BCM96338 ADSL Router
(none) login:
Password:
BusyBox v1.00 (2005.04.12-18:11+0000) Built-in shell (msh)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
# sysinfo
12:13am up 62 days, 1:29,
Mem: 6140 5580 560 0 116
Swap: 0 0 0
Total: 6140 5580 560
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 00:03
2500u-bru-d писал(а):
Ну я тока не пойму как добавили параллельно керамические - куда впаивали то..? Снизу платы наверное?
Впаивается либо между ног конденсатора, либо между дорожек, подсоединенных к ногам этого конденсатора.
Что насчёт занять взорвавшиеся С54 и С114 - смысл какой? Чтобы через месяц ещё раз взорвались? А не логично будет поставить большим напряжением и большим микрофоратам?
Может быть логично, 20-30% накинь по напряжению, от фактического, измеренного вольтметром. Например: если напряжение 3,3в или 15в, то берем конденсатор на 6.3в или 25в соответственно (это ближайшие в ряду рабочих напряжений).
Емкость может быть такой же или большей. Желательно использовать, конденсаторы серии от SD до SC http://www.chipnews.ru/html.cgi/arhiv/02_07/7.htm либо аналогичные от других производителей.
Последний раз редактировалось Armen E. Пт май 15, 2009 03:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 01:20
Впаивал с обратной стороны пп, между ножек. Вывода керамических конденсаторов желательно обрезать как можно короче и расположить над полигоном. Припаял керамические конденсаторы параллельно С9, С54, С114, - 220х16В и С101 - 470мкФх6,3В.
Увеличение рабочего напряжения С54 не логично, так как он стоит по выходу микросхемы стабилизатора постоянного напряжения Q3 LD1117 на напряжение стабилизации 3,3В.
Емкость С114 стоит по входу DC-DC преобразователя U9 AP34063 c частотой преобразования 100КГц (отсюда нагрев конденсаторов) + резкое изминение тока нагрузки. Значение рабочего напряжения конденсатора зависит от входного напряжения преобразователя. Так как стабилизатора напряжения до емкости С114 нет, то значение рабочего напряжения конденсатора можно увеличить. Рекомендуемая производителем микросхемы AP34063 емкость конденсатора С114 равняется 470мкФ (см Datasheet AP34063).
При замене конденсаторов помимо номинала, важное значение имеет и рабочая температура - 105 градусов цельсия.
Вздутие и разрыв конденсатора С54 в моем случае вызван не превышением рабочего напряжения, а превышением температуры.
Прошивку не менял. После доработки модем работает со снятой верхней крышкой.
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 22:12
Конденсаторы перепаял (С54 на аналог 16в 220мф, С114 на 25в 220мф) - один Х модем работает Х. 500Т лучше
пс: Всё равно в плате что-то "кипит" - по звуку
Это так "кипит" импульсный дроссель ( трансформатор ) преобразователя напряжения, возможен значительный уход частоты генерации. Проверяйте остальные емкости ( как наиболее вероятный случай ).
СообщениеДобавлено: Сб май 16, 2009 10:58
это шипит ОЗУ, это нормально.
