Текущее время: Чт сен 17, 2026 19:44
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 21:21
Доброго времени суток! Вот уже второй день как пользуюсь роутером dir-628. Установил домашнюю сеть, а именно:
настольный ПК по LAN, ноутбук по draft N и пару мелочей типа телефон и КПК.
Но, к сожалению, на этапе установки портативного жесткого диска (seagate 500Gb с блоком питания от сети) возник вопрос - как это собственно сделать? К сожалению интуитивно понятной информации по этому поводу не нашел ни в manual'e ни в веб-интерфейсе...
Так же пробовал подключать принтер HP LJ 1120 ну и для успокоения совести флэшку. Не вышло.
Был бы признателен за помощь специалиста!
P.S. Работой сети пока доволен, надеюсь так будет и впредь! На настольном изменений в скорости не заметил (торрент около 9-10 мб\сек качал), по wi-fi оценить скорость пока пришлось лишь на скачивании mp3 (примерно 2 мб\сек)
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 04:46
Не уж-то нет знающих людей, которые компетентны по данному вопросу?
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 15:09
Установка SharePort Network USB Utility положения не изменила. Тогда вообще становиться непонятно, чем эта утилита так хороша, как про нее говорят?
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 18:08
какая версия прошивки у вас?
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 21:04
Firmware Version :
1.11WW, 2008/07/17
Может помочь перепрошивка на 1.13?
P.S. Спасибо, что ответили!
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 05:26
Прошивку обовить - обновил. Да, с компьютера, подключенного по проводу диск видно, а вот с ноутбука по wi-fi - нет. Не подскажите как настроить, чтобы доступ для всех устройств был?
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 05:03
так что, на вопросе "какая версия прошивки у вас?" ваша помощь и ограничилась? кроме того, что не могу видеть жесткий диск, подключенный к маршрутизатору, так еще и кпк перестал подключаться...
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 11:15
на компьютеры надо установить утилиту http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-628/ ... i-Language).rar и не звбудьте что после обновления прошивки роутер надо сбрасывать до заводских настроек и перенастраивать вручную.
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 11:35
Вы хотите сказать, что обязательно перенастраивать роутер заново? я делал сохранение настроек и потом после перепрошивки эти настройки восстанавливал из файла gateway_settings.gws . Т.е. данная функция (сохранение\восстановление )некорректно работает для этого роутера?
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 12:58
Корректно, но в пределах одной версии прошивки.
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2009 10:32
Ребят, а макинтоши за бортом?
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 10:46
Планируется программа share port под mac os и под linux.
 Заголовок сообщения: нет слов
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 09:31
Уважаемые модераторы, а нельзя сделать нормальный манул, по настройке если где сбоит с этой прогой то как чего статить как настройки сбрасывать и т.д. и т.п. а мне тупому не понято. :) и видмо не одному мне.
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 10:23
человеки а можно вопрос по этому маршрутизатору (dir-628), на сайте в описании есть сноска:
*Жесткий диск и многофункциональное устройство может одновременно использоваться только одним пользователем
Т.е. на двух компах по вай-фай одновременно работать например с док файлами не получится? или же это распространяется только на беспроводное соединение, а по витухе все будет нормально ..?
Заранее спасибо за ответ![/quote]
