Текущее время: Сб окт 31, 2026 21:00
 Заголовок сообщения: DSL-2500U (fw 3H00) постоянно рвется PPP.
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 10:18
Здравствуйте. Извините если повторяюсь, нет времени перечитывать десятки тем.
Проблема началась пару дней назад. В режиме роутера рвется соединение каждую минуту после перезагрузки на любой модуляции g.dmt, adsl2, 2+, anxM. В бридже работает 2-3 часа и снова разрыв.
модему около 2х лет. до этого таких проблем не было.
параметры линии:
 Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 17.2  10.0
Attenuation (dB): 28.0  16.5
Output Power (dBm): 12.5  19.8
Attainable Rate (Kbps): 9440  1024
Rate (Kbps): 8928  960
K (number of bytes in DMT frame): 280  31
R (number of check bytes in RS code word): 6  4
S (RS code word size in DMT frame): 0.5  4
D (interleaver depth): 64  8
Delay (msec): 8  8
Super Frames: 39588  39586
Super Frame Errors: 1  6
RS Words: 5384032  672962
RS Correctable Errors: 124  7
RS Uncorrectable Errors: 1  N/A
HEC Errors: 1  1
OCD Errors: 0  0
LCD Errors: 0  0
Total Cells: 14171718  0
Data Cells: 29139  0
Bit Errors: 0  0
Total ES: 1  0
Total SES: 0  0
Total UAS: 13  0
то что хранилось в логе до одной из перезагрузок роутера:
Jan 1 00:00:29 daemon crit pppd[255]: PPP session established.
Jan 1 00:00:29 daemon crit pppd[255]: PPP LCP UP.
Jan 1 00:00:30 daemon crit pppd[255]: Received valid IP address from server. Connection UP.
Jan 1 00:01:30 daemon crit pppd[255]: Clear IP addresses. Connection DOWN.
Jan 1 00:01:30 daemon crit pppd[255]: Clear IP addresses. PPP connection DOWN.
Провайерский саппорт не отвечает.
Другого модема пока не могу найти.
Что посоветуете?
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 10:26
Здравствуйте,
Если модем работает в режиме Bridge - разрыв соединения происходит из за рассинхронизации ADSL соединения (ADSL индикатор гаснет)?
Также пожалуйста приведите полный лог в режиме маршрутизатора.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 10:32
Davydov Denis писал(а):
Здравствуйте,
линк адсл он не терят никогда. рвется только ppp сессия.
лог я вам привел - после перезагрузки он пуст (наверное не стоит что то в настройках, чтобы он хранился)
но смысл в том что он соединяется, сервер удачно авторизует а потом просто напросто ppp connection down пишет и все.
еще на заметку. у провадера были проблемы кратковременные с их dns серверами, я переключился на openDNS - это ничего особого не дало
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 10:40
В режиме Bridge PPP соединение должно инициализироваться компьютером. Данное соединение также "разрывается"?
Что касается режима маршрутизатора: все записи системного логу удаляются после перезагрузки устройства, поэтому их нужно смотреть до перезагрузки.
Включите лог устройства в режиме Display Level: debugging и Log Level: debugging и сохраните настройки / перезагрузите устройство.
После "разрыва" соединения приведите все записи системного лога устройства.
И еще одно: назовите версию прошивки устройства.
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 10:45
да, в режиме bridge соединение тоже разрывается, но через гораздо больший промежуток времени ~2-3часа.
что касаемо логов, к сожалению, оперативно не подскажу, я на работе, модем дома. вечером все выложить смогу.
версия прошивки - 3H00 (последняя)
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 10:52
Включайте лог в Debugging режим и приводите здесь после возникновения проблемы.
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 23:14
Davydov Denis, спасибо за помощь. Проблема на стороне провайдера по всей видимости. Перегрузили порт - несколько часов router'ом работает уже без обрывов.
