Текущее время: Вт июн 23, 2026 23:05
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2005 10:15
Подскажите пожалуйста!
Пробрел позавчера AP D-Link 2000AP+, подключил к домашнему компу (поставил на компе IP-шник 192.168.0.1) зашел через браузер на AP, поменял пароль администратора и поставил другое название SSID. Ничего другого не менял...
После перезагрузки не смог повторно войти в режим настройки...
В итоге не могу никак войти в режим настройки точки доступа. Т.е. deafult-ый ip-шник 192.168.0.50 не ping-уется. Пробовал сделать на ней RESET. Нажал кнопку на 5 сек. но ничего не изменилось. Сегодня пробовал все тоже самой но на другом компе, но ситуация не изменилась. AP работает, LAN светиться(иногда мигает) но зайти в настройке не могу.
Помогите, пожалуйста, решить эту проблему.
P.S. RESET делается при вкл./выкл. питании и(или) при вкл./выкл. сетевом кабеле?
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2005 10:44
reset подольше подержи, мне кажется я держал сек. 20-30
была проблема с паролем, дело было вечером, устал, как дурак записал пароль на бумажку, два раза ввел, ok, и больше не могу залогиница ... :( ... там оказывается пароль максимум 15 символов
но у тебя не пингуется - не тот случай...
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2005 11:52
Тогда может кто-нибудь мне подскажет как можно узнать что с ней случилось.
Как её продиагностировать?
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2005 15:40
Модератор
Модератор
ресет делается в соответствии с процедурой, описанной в инструкции пользователя. А именно - нажать ресет на 5 секунд, после чего отпустить кнопку, питание не трогать.
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2005 16:13
Начитался форума, почистил Cookies, удалил Temporary files, и ничего... Частенько пишут что для сброса необходимо нажать Reset и ждать пока не погаснут светодиоды. У меня DWL-2000AP+ ревизия H/W:B1, F/W:2.00. При нажатии RESET ничего не происходит как горели Power и Lan так дальше и горят. В итоге опять сижу и не знаю что делать. Ping не проходит, telnet не видит, ничего не работает. Помогите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2005 17:51
Модератор
Модератор
На включенном питании нажмите Reset подержите ровно 10 сек отпустите, проверте IP на лок. машине (должен быть их разряда 192.168.0.xxx)если не помогает, в сервис.
Виктор Колосов
 Заголовок сообщения: Вот:
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2005 11:12
Вот:
http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.ph ... highlight=
Дмитрий
