Текущее время: Пн авг 10, 2026 10:52
 Заголовок сообщения: Dir 615 странное поведение.
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2009 16:11
Модель -Dir 615 HW: B2 FM: 2.27 beta
В общем, в него входит шланг от провайдера, 100Mb, из него один кабель на комп Vista 64, второй на Dune HD Center.
Через какое-то время падает скорость, и комп начинает терять на пару секунд сеть. У меня стоит этот Netrwork Magic, который постоянно, раз в 2-3 минуты пишет Disconected from network, и через 5 секунд, connected to network. Перезапуск рутера ничего не дает, а вот перезапуск компа все исправляет. Но всего на 2-3 часа. Я, было дело, подумал что дело в компе. Но вот если напрямую подрубить кабель от провайдера в комп, такого не происходит. Т.е. что-то не так. Пожалуйста помогите.
Да, еще, я постоянно пользуюсь, uTorrent. И на рутере стоит Port forwarding для него. НЕ знаю, на сколько виновен uTorrent, но вот количество подключенных пиров > 500.
Возможно, нужно ограничить, если причина именно в этом.
Да, еще для висты стоит патч, который увеличивает количество half-connections.
В общем, нужна помощь.
СообщениеДобавлено: Сб май 02, 2009 16:53
IP-адрес на комп получается с DHCP-сервера роутера, или назначен руками?
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2009 23:51
Назначается DHCP. Но я пробовал вручную тоже самое.
А вот интересное, я пробовал через фтп по локалке копировать Blu-ray образ. Суть в том, что там файлы разных размеров. Так, вот я заметил, что как только файл превышает 4 Gb начинается дикие тормоза, где-то после 50% скачки этого файла. Причем, сеть не падает как в случае с торрентом. Но, перезапуск роутера ничего не дает, только если в компе сделать reset network adapter. Самое интересное: у меня в компе на мамке сотят 2е сетевухи. Я пробывал на прямую в одну интернет, во вторую dune hd. После настройки сети, скорость примерно 8-9 mb/s и качает без проблем все, даже файл размером 30 Gb. Но вот с роутером такие траблы. Такое впечатление, что у него 32 bit адесация или что-то, что глючит при размерах более 4 gb.
В общем, не знаю, что делать.
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2009 23:56
и казалось бы - причём тут роутер, если помогает шаманство с драйвером "сетевой" карты (смотрящей в д-линк)? (я о копировании файлов с dune hd по сети).
прежде чем орать "кАзлы" - прочтите, наконец, инструкцию.... (c)
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 12:15
Я же говорю, что если в обход routera подключить (что не приемлемо), то таких проблем просто не существует.
Да, я протестил, именно проблема с файлами, размеры которых превышают 4gb.
Не знаю, что делать.
