Текущее время: Ср сен 09, 2026 07:19
 Заголовок сообщения: Dir-300 Ethernet&Wi-Fi
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2009 13:18
Добрый день. У меня такая проблема не получается объединить беспроводные устройства с проводными в одну сеть через этот роутер. т.е. wi-fi устройства видят в сети только те устройства что подключены через вай-фай. Рабочая группа и настройки сети везде верные. в чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2009 13:52
Версия прошивки роутера?
Как назначаются адреса? (веренне, что на компах в качестве адреса шлюза и ДНС).
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2009 15:41
прошивка 1.04
шлюз и днс - не прописывал
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2009 17:23
При прописывании своих ип инет перестает работать(((
СообщениеДобавлено: Сб май 02, 2009 12:14
У меня такая проблема: не могу подключить к роутеру по wifi ноутбук. Пишет что нет каких то сертификатов. Подскажите как и где эту проблему устранить?
СообщениеДобавлено: Сб май 02, 2009 14:56
на этом форуме где то было написано что надо обновить винду. но я решил эту проблему просто в свойсвах подключения отключив проверку сертификатов
СообщениеДобавлено: Сб май 02, 2009 16:50
Когда прописываете "свои IP" руками, обязательно указывайте в качестве шлюза адрес роутера, в качетсве ДНС - его же (если на роутере включен DNS-relay), либо ДНС-серверы провайдера или паблик.
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2009 07:07
А DHCP-сервер в этом случае на роутере надо отключать???
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2009 14:53
В каком случае "отключать"?
Правильно так:
Если DHCP-сервер работает - адреса должны назначаться автоматом, из некоего пула адресов для аренды, который вы задали при настройке сервера.
Если вы назначаете адреса руками - вы назначаете их вне диапазона арены DHCP-сервера.
Так что работает сервер, не работает - вопрос про "этот случай" излишен...
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2009 19:23
Я иммел виду зачем DHCP работать если я назначаю ip вручную? может его просто отключить? Но все дело в том что все эти действия не помогли решить проблему ethernet из вай фая все равно не видно.
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2009 19:41
Не верю! (с)
Дайте сюда картинку настроек LAN и WAN роутера, а также ipconfig /all с компа на кабеле и с компа на беспроводе.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 47
