Текущее время: Ср ноя 04, 2026 16:21
 Заголовок сообщения: DWL 900АР+ нет WLAN
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2005 00:37
Вопрос непосредственно к саппорту и тем кто сталкивался с подобным (на форуме не похожего не найдено).
Имеется 2 точки доступа DWL 900AP+ H/W Ver:C2 F/W Ver: 3.02 работающие режиме bridge и соединяющие две одноранговые сети (ип адреса одного диапазона, название группы одинаково). Работа точек не вызывала нареканий до определенного момента, а именно перестала пинговаться одна из точек находящяяся на другом конце линка (т.е. точка расположеная в другой части сети).
Пришлось снять точку и подключить скажем на столе, что получаем, индикатор питания светится, LAN светится, индикатор WLAN - нет, хотя при включении подмигивает (очень коротко, два раза). Далее, доступ к точке через web интерфейс осуществляется, по SNMP (access point manager) тоже. Дальше еще интереснее, заходим (web) в конфигурацию wireless, все на первый взгляд нормально, ap name, ssid, wep и т.д. кроме channel, почему то не тот канал что был сконфигурирован, 6-ой который является по умолчанию. Сомтрим дальше, хочу вернуть канал (13-й) тот который был хм... а где кстати 13-й канал если их всего 11. Рассказал все как есть, даже наверно слишком.
Глюк капитальнейший, reset не помогает, перешивать не пытался, хочу разъяснений-советов для начала.
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2005 18:23
Продолжу. Добрался до гарантийных документов, гарантия закончилась, буду разбирать. Вскрыл, на первый взгляд все ОК, снял радио модуль (если не ошибаюсь), обнаружил следы окисла от влаги на контактах радио модуля правда с обратной стороны, как она там оказалась не пойму, точка находилась в помещении, сухом. Почистил, методы чистки известны , т.к. работаю с электроникой, вернул все на место. Включил, WLAN не индицируется. Фигово блин.
Место окисла указано стрелкой.
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2005 15:54
Тех поддержка, что скажите?
СообщениеДобавлено: Ср фев 23, 2005 21:00
ОК, сам посижу и разберусь, тех поддержке не когда у них более важные дела, например рассказать как настроить ТД.
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2005 12:03
Модератор
Модератор
Скорее всего слетела прошивка...Нажмите Reset подержите ровно 10 сек.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2005 17:55
Нет, ничего не слетело. Отремонтировал. Пришлось еще раз чистить загрязненное место, а именно под самим разъемчиком, дело скажу кропотливое, дорожки там оочень тонкие, так вот иголочкой и по тихонечку. Вернул точку на своё место, связь устойчивая на расстоянии 200 метров, потерь можно сказать нет, точки стоят вертикально, у окна, смотрят друг на друга верхней частью.
Всем спасибо, все ОК.
