Текущее время: Вс авг 09, 2026 07:09
 Заголовок сообщения: Вопрос по маршрутам DIR 655
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2009 12:13
В маршрутизаторе dir 300 есть такая закладка
advanced-riuting
там прописываются статические маршруты
Прочитав инструкцию на dir 655 я там такой закладки не отыскал. Подскажите, каким образом в dir 655 реализована данная функция.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по маршрутам DIR 655
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2009 15:14
advanced-riuting
Плохо читал значит! Advanced>Routing . Все там имеется и работает.
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2009 15:26
Да нет, я то читал хорошо, брал инструкцию отсюда:
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-655/Description/
Вот этот файл:
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-655/ ... US_1_1.doc
и этот файл:
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-655/ ... 1%5d.01(EU).pdf
Нет там никакой закладки
Advanced>Routing
Так как роутер хочу только купить, поэтому нужно узнать все параметры заранее....
Только что скачал PDF с родного сайта ДЛинка - там эта закладка есть.
ftp://ftp.dlink.com/Gateway/dir655/Manu ... al_140.zip
Сравните инструкции и почувствуйте разницу...
Посему спасибо за ответ, а я лишний раз понимаю, что с местного FTP информацию лучше не брать.
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2009 17:02
Вот этот файл:
и этот файл:
Advanced>Routing
ага действительно, в мануэле нету пункта Routing,видно он делался под самую первую прошивку в которой его не было. Сам являюсь держателем данного девайса,таблица роутинга имеется,при чем полей много порядка 30!
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2009 18:28
Вопрос как к пользователю - как стабильность устройства и ощущения от работы (если можно объективно). Я уже год использую Зухель 330w - в принципе доволен, но нужна гигабитная сеть для HD видео. В сети будет 7 компьютеров (2 по WiFi), два хранилища DNS 323 , два коммутатора DGS-1005D/GE, два HD плеера и интернет на всех. Интересует стабильность и скорость в сети. Зухель в последнее время стал виснуть (видно не справляется), но поменял недавно прошивку и вроде всё стабилизировалось. Плюс скорость при перекачке больших файлов падает, вообщем перестал он меня устраивать.
До этого использовал dir-300 был недоволен, ибо зависания были постоянно. В связи с этим к маршрутизаторам Длинка отношусь весьма с опаской.
Но альтернативы гигабитному роутеру за эти деньги нет...
Заранее спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 14:37
Хочу тоже взять данную железку, очень огорчил меня TRENDnet 672GR, сейчас ищу на что поменять и наткнулся как раз на DIR-655 вот мне и интересно как он работает, можно ли поднять FTP через PPTP соединение, как работает с БитТоррент клиентами и как работет Wi-Fi ???
Asus RX3141 => TrendNet 672GR => D-Link DIR-655 ???
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 15:00
Сразу извиняюсь,если немного не по теме основной!
Основные баги в прошивках 615 и 655 это урезание uploada,периодическое зависание при большом количестве соединений, а также частыми дисконектами. Все эти баги были отмечены в тех.поддержке и должны быть исправлены в новых прошивках.
НО! Можно пошаманить с настройками,кому то помагает. По факту на данный момент я имею:2 компа подключенных по витухе и подключенную тв приставку так же по витухе для IP TV. WI-FI у меня отключен,пока нет в нем необходимости. Скорость в локальной сети Корбины 10-12 мегабайт, скорость в локалке между компами не замерял но она высокая,скорость в интернете соответствует тарифной и равняется 10 мбит в обе стороны. Интернет постоянно в режиме подключения, ежедневно качаются торренты и раздаются,так же идет раздаче в DC++, +к этому смотрю IP TV. В заключении: пользуюсь DIR-655 2 месяца, все устраивает, максимальный онлайн vpn за это время был в течении 102 часов!
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 17:45
Спасибо за ответ - буду думать.
