Текущее время: Пн авг 24, 2026 12:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: DES-3026 + address binding + Win Vista | added STP troubles
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 09:31
Наблюдается подобная проблема: на коммутаторе есть привязка IP-mac-port. У _некоторых_ пользователей с вистой сеть перестает работать при перезагрузке машины или даже при вытаскивании/возвращении кабеля в сетевую плату.
При этом, мак на порту есть, но пишет, что он залочен привязкой. При перепрописывании (опцией modify) тех же самых параметров привязки все работает до очередного ребута/вытаскивания кабеля.
Firmware Version : Build 4.20.B27
Последний раз редактировалось GEN_ius Чт апр 30, 2009 12:54, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 11:42
а в лог что он пишет?
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 12:39
Unauthenticated IP-MAC address and discarded by ip mac port binding (IP, MAC, port)
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 13:20
какой ип пишет? брудкаста?
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 13:30
Нет, ИП юзера.
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 22:24
Попробуйте пожалуйста прошивку которую я Вам выслал и укажите настройки IMP полностью.
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 23:14
Спасибо, попробую. Результаты по висте, скорее всего, отпишу примерно 12 мая.
____________________________________
Кстати, ставил эту прошивку из-за на совсем понятных глюков STP: в лог постоянно сыпало new root selected.
Теперь же имеем:
635 2009-04-29,21:49:59 New Root selected (MAC: 00-19-5B-13-9A-00, Priority: 4096)
634 2009-04-29,21:49:58 New Root selected (MAC: 00-13-46-66-4E-03, Priority: 49152)
633 2009-04-29,21:48:55 New Root selected (MAC: 00-19-5B-13-9A-00, Priority: 4096)
632 2009-04-29,21:48:54 New Root selected (MAC: 00-13-46-66-4E-03, Priority: 49152)
00-13-46-66-4E-03 - мак 3026
00-19-5B-13-9A-00 - мак 3627, рутового коммутатора. И так постоянно. Почему перестраивается СТП?
Последний раз редактировалось GEN_ius Ср апр 29, 2009 23:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 23:15
А какой у Вас приоритет выставлен на DES-30XX?
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 23:23
49152
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 00:58
А зачем такое значение? Попробуйте выставить умолчальное 32768. И приведите пожалуйста полные настройки STP на обоих устройствах.
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 12:47
Сделал.
Ниже, как вы и просили - настройки стп.
DES-3026
# STP
 config stp maxage 20 hellotime 2 forwarddelay 15 priority 32768 version rstp t
xholdcount 3 fbpdu enabled
 enable stp
 config stp ports 1 cost auto priority 128 edge true p2p true state enabled fbp
du enabled restricted_role false restricted_tcn false
 config stp ports 2 cost auto priority 128 edge true p2p true state enabled fbp
 config stp ports 3 cost auto priority 128 edge true p2p true state enabled fbp
 config stp ports 4 cost auto priority 128 edge true p2p true state enabled fbp
 config stp ports 5 cost auto priority 128 edge true p2p true state enabled fbp
 config stp ports 6 cost auto priority 128 edge true p2p true state enabled fbp
 config stp ports 7 cost auto priority 128 edge true p2p true state enabled fbp
 config stp ports 8 cost auto priority 128 edge true p2p true state enabled fbp
 config stp ports 9 cost auto priority 128 edge true p2p true state enabled fbp
 config stp ports 10 cost auto priority 128 edge true p2p true state enabled fb
pdu enabled restricted_role false restricted_tcn false
 config stp ports 11 cost auto priority 128 edge true p2p true state enabled fb
 config stp ports 12 cost auto priority 128 edge true p2p true state enabled fb
 config stp ports 13 cost auto priority 128 edge true p2p true state enabled fb
 config stp ports 14 cost auto priority 128 edge true p2p true state enabled fb
 config stp ports 15 cost auto priority 128 edge true p2p true state enabled fb
 config stp ports 16 cost auto priority 128 edge true p2p true state enabled fb
 config stp ports 17 cost auto priority 128 edge true p2p true state enabled fb
 config stp ports 18 cost auto priority 128 edge true p2p true state enabled fb
 config stp ports 19 cost auto priority 128 edge true p2p true state enabled fb
 config stp ports 20 cost auto priority 128 edge true p2p true state enabled fb
 config stp ports 21 cost auto priority 128 edge true p2p true state enabled fb
 config stp ports 22 cost auto priority 128 edge true p2p true state enabled fb
 config stp ports 23 cost auto priority 128 edge true p2p true state enabled fb
 config stp ports 24 cost auto priority 128 edge true p2p true state enabled fb
 config stp ports 25 cost auto priority 128 edge true p2p auto state enabled fb
DGS-3627
# STP
 config stp version rstp
 config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 3 fbpdu enable hellotime 2 lbd enable lbd_recover_timer 60
 config stp priority 4096 instance_id 0
 config stp mst_config_id name 00:19:5B:13:9A:00 revision_level 0
 enable stp
 config stp ports 1-8,11-20 externalCost auto  edge true p2p auto state enable lbd enable
 config stp mst_ports 1-27 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 1-22,24-27 fbpdu enable
 config stp ports 9-10,21-22,24-27 externalCost auto  edge false p2p true state enable lbd enable
 config stp ports 23 externalCost auto  edge false p2p true state disable lbd disable
config stp ports 23 fbpdu disable
DES-3026(25)------DGS-3627(9)
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2009 13:24
По порядку:
1) Порт 25 DES-3026 не должен быть настроен как edge.
2) На всех клиентских портах DES-3026 поставьте restricted_role и restricted_tcn в true.
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2009 13:33
По порядку:
Сделал, как вы посоветовали. По итогам отпишусь.
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2009 13:48
ОК. Ждём результатов!
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2009 14:10
Теперь есть вот такое. На 13 порту - неуправляемый свитч. Возможно, существует линк между ним и 3627 в обход 3026? (предположение по итогам анализа логов).
1038   2009/05/01  12:59:58  New Root selected (MAC: 00-19-5B-13-9A-00, Priorit
                             y: 4096)
1037   2009/05/01  12:59:57  Port 13 link up, 100Mbps  FULL duplex
1036   2009/05/01  12:59:54  New Root selected (MAC: 00-13-46-66-4E-03, Priorit
                             y: 32768)
1035   2009/05/01  12:59:48  Port 13 link down
