Текущее время: Вт сен 15, 2026 19:48
 Заголовок сообщения: Влияние холода на сеть
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2005 08:47
Влияет ли холод на уровень сигнала на удалённом соединении (300-500 метров) при температуре от -15 до -30. Сами точки расположены в помещении, а антены на морозе.
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2005 12:16
У нас в Сибири морозы иногда до -47бывают, обычно макс. -35
имеется DWL900AP+ Ant(12dB) и DWL-520+ Ant(12dB)
расстояние 3км, мощность сигнала начинает, увеличивается от -27..-30,а при -35 сигнал подымается на 2%(не скорость).
чем холодней, тем лучше Wi-Fi...
С уважением Денис
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2005 13:16
Модератор
Модератор
;) помехи замерзают
 Заголовок сообщения: Re: Влияние холода на сеть
СообщениеДобавлено: Ср фев 23, 2005 19:01
Чем холодней, тем меньше воды в воздухе и меньше потери.
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2005 00:06
Козик Павел писал(а):
;) помехи замерзают
Я думаю, что для модераторов подобные шутки не совсем уместны, а вот ответ насчет влаги в воздухе вполне профессиональный
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2005 01:14
Если уж на то пошло, то при охлаждении уменьшается собственный шум транзисторов ВЧ-тракта :mrgreen:
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2005 08:15
;) помехи замерзают
"От стужи даже птицы не летали"
и помех не создавали
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2005 19:00
Там сказано, что точки (и находящиеся в них транзисторы) расположены в помещении, а значит не охлаждаются.
Значит дело все же в воде и ... птицах. : )
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2005 19:34
Температура-то в помещении всё-таки в мороз меньше или как?! ;)
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2005 19:49
В общем, если антенны не обледеневают и все кабельные разъемные соединения хорошо загерметизированы, то на морозе будет только лучше.
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2005 07:27
Я тоже считаю, что должно работать лучше, но осенью пропал сигнал и до сих пор его не удаётся востановить. Мы меняли точки, антены, прошивки точек на новые версии, но дальше ста метров сигнал так и не получили.
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2005 13:56
А ещё на морозе может меняться волновое сопротивление кабеля и степень затухания в нём (в зависимости от материала, находящегося между центральной жилой и оплёткой).
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2005 17:11
Кабель у вас не замок случайно, разъемы не окислились? Пробовали кабель целиком менять?
