Текущее время: Сб авг 08, 2026 15:18
 Заголовок сообщения: роутер di-604up не поднимает VPN
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 23:11
Имеется: кабельный модем Motorola SB5101E и роутер D-Link DI-604UP.
В доме вечером отключили свет на 5 минут. Потом опять включили. Роутер не поднимал связь несколько часов, висела надпись Connecting… и всё. Но утром связь волшебным образом восстановилась.
Через два дня, в первом часу ночи, свет опять отключили. И сразу же включили. Роутер опять не поднял VPN, висела надпись Connecting… . Я отключил модем и роутер на ночь. Включил их в 9 утра. Роутер опять не хотел созваниваться. Модем и роутер перезагружал несколько раз. Менял настройки. Всё прекрасно работает – только не соединяет. Вечером сделал подключение напрямую – без роутера; то есть модем воткнул в комп. Соединение прекрасно устанавливается. Интернет есть; всё работает. Значит есть проблема в роутере.
Включаю через роутер – висит только надпись Connecting… и больше ничего не происходит.
Что мне делать с этим роутером? Через http спокойно захожу на него; меняю настройки. Лампочки все горят и мигают, как и положено. Настройки сбрасывал до заводских – не помогает. Перепрошил той же прошивкой что и была (1.03) – не помогло.
Может сдох WAN порт? Но лампочка вроде горит…
Роутер работает меньше года; нареканий никаких не было..
Настройки соединения - всё по инструкции провайдера; вот тут
подскажите пожалуйста что делать.
СообщениеДобавлено: Сб май 02, 2009 17:00
ну что, никто так ничего и не подскажет?
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 10:53
Какая версия прошивки? что в логах?
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 18:11
прошивка D-Link DI-604UP Firmware version: v1.03.
В логах пишет:
Nov 21 09:10:34 PPTP start to dial-up
Nov 21 09:00:05 PPTP start to dial-up
Nov 21 08:55:40 PPTP start to dial-up
Nov 21 08:55:33 syslogd started ! Log on system activity,attack,notice.
и кроме "PPTP start to dial-up" больше нет ничего. "PPTP start to dial-up" он может писать бесконечно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
