Текущее время: Пн авг 10, 2026 16:02
 Заголовок сообщения: Построение сети на двух DIR-300
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 13:11
Коллеги, подскажите более правильное решение, плиз.
Имеется следующая ситуация:
На входе - Ethernet, для работы с ним нужно иметь фиксированный IP и MAC.
внутри - две квартиры, одного DIR-300 на обе не хватает.
Поставил в каждой - DIR300, в первом вход - в WAN, из его первого LAN порта - кабель ко второму DIR-300.
                       DIR300  ->)   Wi-Fi 1
                       W1234
    Провайдер              \
                           W1234
                           DIR300  ->)    Wi-Fi 2
Второй DIR-300 - входной кабель всунут в первый LAN порт, включен режим "точка доступа".
На обоих роутерах стоит pptp. На компах, которые вяжутся ко второму DIR-300 - статик-IP, в сети первого DIR-300 - DHCP.
Собственно. пока немного работал интернет, хватало. Но тут начал хотеть большего.
Хочу чтобы машины этих двух внутренних сеток видели друг друга. Хочу избавиться от статических адресов во "второй" сети. Для этого надо, чтобы при раздаче DHCP он указывал в качестве гейта не себя, а другой адрес - первого роутера. По крайней мере в текущей конфигурации
Может я просто не так всё засоединил и настроил? Может быть есть другое решение? Более "правильное"?
Справочно:
Первый DIR-300 - 192.168.0.254
"внешний" адрес WAN - порта 10.10.17.214
DNS - 10.10.0.24, 10.10.0.25
DHCP, pptp
Прошивка 1.04 рус
Второй DIR-300 - 192.168.0.253
машины - 192.168.0.хх
На машинах маршрутизация прописана через 192.168.0.254
Прошивка 1.04 eng, pptp
Интернет на всех машинах работает.
При заведении на обоих DIR-300 перенаправления портов, торрент тоже работает. Ася, кстати, не валится.
Но ни одна машина не видит ни одну другую, мало того. сам роутер на PING компов пишет таймаут.
Кто что посоветует?
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 14:25
Для начала - сделать второй DIR "чистой" AP, то есть беспроводным свичом (НЕ используя имеющуюсяв некоторых прошивках возможность переключения Router/AP).
Уберите на втором порт-форвардинг. Уберите на втором pptp (поставьте Static-IP 192.168.254.253/24, шлюз и DNS - он же, уберите DNS-relay). Вообще-то, правильнее было бы - сбросить его на дефолт и настроить "с нуля", только указав на WAN вышеописанное и на LAN -192.168.253/24.
Какой диапазон аренды DHCP на первом? В любом случае, сделайте что-то вроде 192.168.0.33-192.168.0.62. Проверьте, получают ли машины во второй сети автоматом адреса с DHCP первого роутера, при этом получают ли шлюз и ДНС - 192.168.0.254. Статическаие адреса на роутерах придется оставить - ими же управлять надо.
Далее - посмотрим...
