Текущее время: Чт сен 24, 2026 06:02
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 08:35
Доброго времени суток!
Задача такая:
Выдавать клиентам IP адрес в соответствии с портом, на который они подключаются на DES3028.
Схема:
клиент - DES3028 - DES3526 - DGS3612 - сервер DHCP (DHCPD)
Ip адреса клиентской подсети 10.10.16.0/24
Ip адреса свитчей и маршрутизаторов подсеть 192.168.0.0/24
Ip адрес DHCP сервера 10.10.12.0/24
На DES3028 включен DHCP Relay Option 82
DHCP сервер определяет Option 82 и выдает клиентам адреса, только если указать пулл адресов из подсети свитчей.Если указать пулл адресов из клиентской подсети, DHCP сервер не выдает адреса, пишет unknown network segment.
Как заставить DHCP сервер выдавать адреса из клиентской подсети?
Вариантов ответов видится два: как-то настроить оборудование или как-то настроить DHCP сервер. Нигде в инете не встретил удовлетворяющего решения данной задачи. Может кто что подскажет? Есть у кого опыт использования или работы с данной функцией?
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 23:54
Проблема точно в настройке сервера.
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 05:59
Кто - нибудь настраивал сервер DHCPD с использованием DHCP Relay Option 82?
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 21:57
Я Вам завтра позвоню.
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 06:02
Жду звонка!
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 07:40
DHCP сервер какой?
Internet Systems Consortium DHCP Server?
Тогда вот самый примитивный пример куска из конфига:
authoritative;
ddns-update-style none;
# ddns-update-style ad-hoc;
default-lease-time  86400;   # 24 hour
max-lease-time      86500;   # 24 hour
min-lease-time      86000;   # 24 hour
use-lease-addr-for-default-route on;
one-lease-per-client on;
deny duplicates;
deny bootp;
option arp-cache-timeout 3600;
option netbios-node-type 1; # B-node (Broadcast)
# специфичные для Microsoft-а вещи:
# DHCP Options Supported by Clients: http://support.microsoft.com/kb/121005
# How to disable NetBIOS over TCP/IP by using DHCP server options: http://support.microsoft.com/kb/313314
# DHCP Tools and Settings: http://technet2.microsoft.com/windowsserver/en/library/a70f1bb7-d2d4-49f0-96d6-4b7414ecfaae1033.mspx?mfr=true
option space microsoft;
option microsoft.disable-netbios-over-tcpip code 1 = unsigned integer 32;
option microsoft.release-on-shutdown        code 2 = unsigned integer 32;
# только для Windows 2000 и XP клиентов используется:
# substring(option vendor-class-identifier, 0, 8) = "MSFT 5.0"
if substring(option vendor-class-identifier, 0, 4) = "MSFT" {
    vendor-option-space microsoft;
# по дефолту NetBIOS over TCP/IP выключен! пример где включен см. ниже
    option microsoft.disable-netbios-over-tcpip 2;
    option microsoft.release-on-shutdown 1;
# Classless Static Route aka RFC 3442: http://www.ietf.org/rfc/rfc3442.txt
# Windows Vista и другие не Windows DHCP клиенты:
option classless-static-route    code 121 = array of unsigned integer 8;
# Windows 2000 and XP DHCP клиенты:
option classless-static-route-ms code 249 = array of unsigned integer 8;
# логирование
log(info, concat("- Log anyway: ", binary-to-ascii(10, 8, ".", leased-address), " via IP: ", switch-addr, " (MAC: ", switch-mac, ") on port: ", switch-port, " in VLAN: ", switch-port-vlan, " Class Name: ",concat(binary-to-ascii(16,8,":",substring(option agent.remote-id,3,6)),":",binary-to-ascii(10,8,"",substring(option agent.circuit-id,5,1)))));
   set switch-addr = binary-to-ascii(10, 8, ".", packet(24, 4));
   set switch-port = binary-to-ascii(10, 8, "", substring(option agent.circuit-id, 5, 1));
   set switch-port-vlan = binary-to-ascii(10, 16, "", substring(option agent.circuit-id, 2, 2));
option domain-name "mydomain.ru";
option domain-name-servers xx.xxx.xxx.xxx, yy.yyy.yyy.yy;
option subnet-mask 255.255.0.0;
# Адрес интерфейса, на который ДОЛЖНЫ приходить DHCP-запросы от клиентов
local-address   10.107.0.53;
subnet 10.0.0.0 netmask 255.0.0.0
    option routers 10.68.0.48;
    class "17:9a:b:9f:ef:14"
        match if concat(binary-to-ascii(16,8,":",substring(option agent.remote-id,3,6)),":",binary-to-ascii(10,8,"",substring(option agent.circuit-id,5,1))) = "17:9a:b:9f:ef:14"
    pool
        range 10.68.20.14;
        allow members of "17:9a:b:9f:ef:14";
Данный кусок ВСЕГДА выдаст хосту, подключенному к 14-му порту железяки с MAC-адресом 00:17:9a:0b:9f:ef IP-адрес 10.68.20.14.
Прошу обратить внимание на то, что MAC-адрес 00:17:9a:0b:9f:ef
, а binary-to-ascii(16,8,":",substring(option agent.remote-id,3,6)) = "17:9a:b:9f:ef:14"
т.е. 0b => b
Конечно конфиг наверняка содержит че-нить "неправильное", зато 100% рабочий - если кто знает - поправьте.
Во всяком случае клиенты с всевозможными виндовозами, включая висту адреса получают. Линуксовые клиенты тоже. MAC OS не смогли раздобыть, но почему-то подозреваю, что там BSD-шный клиент, который так же железобетонно работает, как и линуксовый.
не важно, из какого места растут золотые руки
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 07:46
Сервер DHCPD под Linux.
Подскажите, какой IP адрес вашей железяки с MAC-адресом 00:17:9a:0b:9f:ef? В одной он сети с выдаваемым IP адресом или нет?
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 07:59
Конечно нет!
У данного свича адрес 10.15.2.6/24
Управляющий вилан имеет свою адресацию.
У клиентов - своя.
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 08:31
Спасибо, GreatFoolDad! Подтолкнул на идею.
Проблема решена:
В конфиге DHCPD сервера прописал
subnet 0.0.0.0 netmask 0.0.0.0
{...наши настройки....
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 09:01
Классно, если помогло!
Я так же в свою очередь "придумал" брать сетку 10.0.0.0/8
