Текущее время: Пн ноя 09, 2026 11:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 475 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 32  След.
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 15:38
2 ddorof
Только в СЦ
2 gavrosh
Ответил на мейл
2 Антон Краев
Возможно проблема в шифровании или же смотрите адреса в настройках КПК.Учтите.что 2100 не роутер и одновременно через неё в сеть выйти может только 1 хост.Возможно что некорректно настроено общее подключение к сети.
2 werk
Антенны просто вертикально.если Точка и даптер примерно на одном уровне.Смотрите наличие рядом других сетей и на каких они каналах.Точке через телнет укажите set antenna 1
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 16:02
как-раз не на одном уровне, третий и первый этаж.
и на первом этаже сразу перед антенной стенка и через 2-3 метра стеклопакет..... вот и хотел уточнить, что лучше взять антенну(5дб), удлинитель или вообще юсб карточку поставить (её хоть на окно можно будет прилепить) ????
СПС
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 16:23
2 werk
Антенну с удилинителем - однозначно надо. Но нормально станет работать только направленная, значит, надо либо ANT24-0600, либо ANT24-1201. Правда, я не знаю, откуда вы, может у вас есть фирмы, продающие АФУ, где можно найти антенны подешевле указанных. Можно еще собрать антенну самому...
А что касается USB - да, возможный вариант, тем более, что большинство из "брелков" имеют мощность до 100 мВт. Вот только помните, что USB-удлинитель к нему (A-A) надо брать не дешевый за 30 руб., и не длинее 3 м.
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 17:12
спасибо!
мне больше 3-х метров и не нужно...
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 00:05
Ребята помогите!
Проблема в режиме клиента, линк на 1км, прошивка 2.50 в телнете выдаёт: cservXrModeChangeNotify: switch count, и пинги до 3000.
Сигнал 86%, заметил что такое начинается когда что то качяеш.
ПОМОГИТЕ!!!
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 02:19
стоит matstate 1
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 13:44
Настроил я таки маршрутизацию между двумя подсетями:
Локалкой (LAN 192.168.1.0/24) и беспроводной (WLAN 192.168.2.0/24)
Настроил LAN-интерфейс у первой точки доступа, прописал шлюз, всё ок! Если подключиться к ней то и и-нет есть и доступ в подсетку LAN.
Поставил её же в режим WDS with AP, назвал её AP1, канал 12й и прописал MAC второй точки доступа, шифрование поставил WPA-PSK2.
На второй точке доступа просканировал эфир - первая т.д. ловится на 12%, ставлю режим WDS with AP назвел её AP2, канал 12й и прописал MAC первой точки. Reboot...
Вроде должно работать! Но нет! Пинги к маршрутизатору 192.168.2.1 не проходят и еслтественно не пингуется сеть LAN.
В чем может быть проблемма?
Как проверить есть ли связь между двумя точками доступа в этом режиме (WDS with AP)?
Нужно ли в настройках LAN второй точки доступа прописывать шлюз?
И еще вопрос... у меня всего 2 точки доступа...одна подключена к сети по LAN а вторая будет подключена только к питанию через PoE...всё это делается с целью усилить сигнал в конце корридора.
Как работает режим репитер? Следует ли его пременить в моей ситуации?
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 14:15
Проблема может быть в уровне сигнала,некорректно указаном шифровании....
Проверить - пинг до второй Точки.Лучше всего настроить на столе и разнести уже по местам.
Прописывать шлюз не критично,но может попросить при измененеии адреса на LANе
Репитер в данном случае ставить можно,но зачем?WDS with AP выполняет ту же функцию + отдает сигнал на LAN порт
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 18:12
А вот с этого места поподробнее...
Вы что же, сделали точки - типа маршрутизаторами? Точкам-то, конечно, по-барабану, какие вы им адреса дадите - у них Layer2 и никаких NAT, но ведь вы еще, наверное, пытаетесь без роутера пинговать с компа из подсети 192.168.1.0 комп в подсети 192.168.2.0?
Давайте-ка сюда конфигурацию адресации на точках и в сети...
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 05:05
Добрый день всем!!!
есть две точки 2100АР и 700АР к ним две антены ANT24 1201
расстояние по воздуху примерно 300 метров
на столе настроил точки 2100 в режиме ТД
700АР как повторитель
подключаю комп через сетевой кабель к 700АР он попадает по воздуху через неё и 2100 в локальную сеть и получает IP от сетвера из локалки
вроде как все работает
уношу точку в другой офис (прямая видимость никаких физических помех антены друг в друга ) связи нет
что не так делаю подскажите
может не правильно точки настроены
в 700АР нет режима АР Client
С Уважением!!!
Алексей
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 06:00
Нет маршрутизацию я сделал на реальном маршрутизаторе Cisco 800й серии. Пинги из подсетей даходят нормально. Я говорю же первая точка которая подключена к локалке проводом работает нормально, не могу настроить вторую.
Sergey Filonenko
Т.е. на второй тоже должен быть указан IP'шник из подсети WLAN в настройках LAN?
Да в том то и дело что вторая точка не будет подключена к LAN...PoE будет использоваться только для запитки.
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 07:29
Извиняюсь за глупый вопрос.
Есть точка доступа DWL2100, есть витая пара от провайдера, есть ноутбук с беспроводной сетевушкой. Вопрос, как подключить точку доступа, чтобы ноутбук мог выходить в интернет?
Если конкретнее, провайдер динамически с привязкой по маку раздает адреса вида 172.29.*.* В какой режим нужно выставить точку доступа, какой IP адрес на ней поставить (статический или динамический), какой IP прописывать на беспроводной сетевушке ноута, нужно или нет прописывать адреса шлюза на точке доступа или сетевой?
Буду очень благодарен за развернутый ответ, где по пунктам написано что и в какой последовательности делать.
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 11:11
2 Foreman
У вас точка 700AP или G700AP? Если G, то качайте свежие прошивки - там есть клиент. Кроме того, я не уверен, что 700-я в режиме репитера нормально отдает канал в LAN-порт.
2 ShadoW_Inside
Точка - беспроводной свич, поэтому у нее нет преобразования между LAN и WLAN (на уровне 4). Да и самой точке адрес не нужен (кроме как для управления ею) - все её каналы на уровне 2, но ведь вам-то не захочется себе привязывать по несколько адресов к интерфейсу, чтобы зайти на точки в разных подсетях? Или вы уверены в настройках маршрутизатора?. Вообще-то (касательно адресов точек) - да сделайте вы их хоть 192.168.200.0/24 - лишь бы вы могли до них достучаться. И пинговать-то точки незачем - надо пинговать устройства вне канала.
Что касается репитера vs WDS - смотрите топик рядом.
Последний раз редактировалось AndreTM Чт май 14, 2009 18:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 11:22
2 Delvin2k
В принципе, точка - не роутер, а вам нужно просто "радиоудлинить" кабель провайдера.
Значит, надо сначала настроить точку, просто подстоединившись к ней кабелем (и далее по инструкции - себе на проводной интерфейс выставить адрес, заход на дефолтный адрес точки), поставить точку в режим AP и, настроив канал и шифрование, перезагрузить её. Что касается адреса точки - оставьте ей дефолт - он не попадает в подсеть вашего прова, ну и ладненько.
Затем надо переткнуть точку как положено (втыкаете кабель прова) и подключить к ней ноут по беспроводу. Естественно, нужно пытаться получить адреса (для беспроводного интерфейса) динамически от прова. Если чего-то не будет (адреса, шлюза, днс, инета (из-за MAC)), возможно, придется зайти на точку по телнет и экспериментировать с параметром set matstate 0|1|2|3. И не забудьте - для начала нужно будет сообщить прову MAC вашей беспроводной карты на ноуте (у вас же зарегистрирован MAC от вашей проводной карты, не так ли?).
Конечно, можно сделать везде подмену MAC'ов с помощью SMAC...
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 12:15
2 AndreyTM
Поставил точку в режим AP. Настроил на ней канал и шифрование. Адрес оставил дефолтным. Подключил к ней кабель провайдера.
Пробую подключится с бука к ней, соединение устанавливается, но IP адрес получить не удается (выставляется 169.254.*.*).
мак адреса точки и беспроводной сетевой бука у провайдера разрешены.
Если можно, более подробно поясните, как заходить на точку по telnet и как изменять параметр matstate.
