Текущее время: Вс сен 13, 2026 06:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: das-3248
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2005 00:35
Помогите с настройкой.
задача - на каждом порту сделать свой вилан с vlanid от 101 до 148.
что-то делаю в EMS, что-то в CLI (где что удобнее, длинные команды меня только расстраивают :) )
- создаю в CLI static vlan vlanid 101, untagged port 1 - True, untagged Eth-0 - False.
- прописываю в EMS на порт 1 pvid 101
- commit, reboot
- сам das-3248 подключен в cisco. допустим к Fa0/0.
Пишу в кошке:
int Fa0/0
ip addr 10.90.90.1 255.255.255.0
int Fa0/0.101
encap dot1q 101
ip addr 10.80.80.1 255.255.255.0
подключаю к 1-му порту модем 300T (соединение либо статик, либо бридж) и далее его в эзернет на компе. на компе прописываю адрес эзернета 10.80.80.2 255.255.255.0.
и ничего не работает. пинг с компа даже на 10.80.80.1 не идет...
с das-3216 таких проблем не было...
 Заголовок сообщения: Re: das-3248
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2005 11:30
- commit, reboot
Пишу в кошке:
int Fa0/0
int Fa0/0.101
encap dot1q 101
Езернет даса нужно включить в тот же вилан как tagged.
 Заголовок сообщения: угум.
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2005 17:00
Я ж и писал:
"создаю в CLI static vlan vlanid 101, untagged port 1 - True, untagged Eth-0 - False. "
"untagged Eth-0 - False" == "tagged Eth-0" так ведь ?
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2005 17:38
вот для 24 порта сделал:
$get vlan static vlanid 124
VLAN Name : vlan124
VLAN Index : 124
Egress ports : 24 385
Forbidden Egress Ports : None
Untagged Ports : 24
Bridging Mode : Residential
Flood support Status : enable
Broadcast support Status : enable
что неправильно ?
 Заголовок сообщения: Re: угум.
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2005 17:51
Я ж и писал:
$create vlan static vlanname Test vlanid 101
$modify vlan static vlanid 101 egressports 1 385 untaggedports 1
$modify gvrp port info portid 1 portvlanid 101
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2005 15:53
Я ж и писал:
угу. так и есть. все равно не работает...
кроме того я сделал:
$modify ip cfg forwarding enable
$create ip route ip 0.0.0.0 gwyip 10.90.90.1 mask 0.0.0.0
а это делать надо :
modify gvrp port info portid 1 gvrpstatus enable
modify gvrp port info portid 385 gvrpstatus enable
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2005 17:29
Я ж и писал:
а это делать надо :
gvrp включать необязательно.
В такой конфигурации DAS-3248 шлет все пакеты с 1 бридж интерфейса через eth-1 с тегом. Можете в этом убедиться с помощью сниффера.
Проверьте VPI/VCI (get atm vc)
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2005 22:08
eth-0 наверное.
пробовал сниффером - ничего не идет
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2005 12:05
eth-0 наверное.
конечно eth-0 - опечатка.
VPI/VCI - правильные?
Без задания VLAN-ов все работает?
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2005 12:38
именно совсем ничего не идет? или идет без тега?
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2005 00:11
eth-0 наверное.
собрал стенд на двух тачках с FreeBSD
к одной подключил модем
# ifconfig ste0 inet 192.168.90.1
к другой - das3248
# ifconfig dc1 inet 10.90.90.1
# ifconfig vlan0 vlan 124 vlandev dc1
# ifconfig vlan0 inet 192.168.90.2
сбросил настройки в default
$reboot config default
модем подключил к 24-му порту.
$create vlan static vlanname das124 vlanid 124
$modify vlan static vlanid 124 egressports 24 385 untaggedports 24
$modify gvrp port info portid 24 portvlanid 124
$modify atm vc intf ifname aal5-23 disable
$modify atm vc intf ifname aal5-23 vci 35
$modify atm vc intf ifname aal5-23 enable
и, о чудо! заработало...
теперь вопрос: "Как поменять VPI?"
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2005 11:07
$modify atm vc intf ifname aal5-23 vpi <значение>
P.S. vpi, vci можно менять одной командой.
 Заголовок сообщения: вис?
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2005 20:47
сегодня столкнулся с ситуацией..
звонит клиент, говорит, что нет связи, лампочка DSL на модеме не горит.
смотрю на состояние его линии - лампочка зеленая, линия "noDefect" в обои направления.
говорю - выключите и через минуту включите модем. пока разговаривам про жизнь, клиент выключает модем, ждем минуту, а я наблюдаю за состоянием линии. а состояние не меняется! говорю, модем-то выключите. клиент - да выключил уже, включал-выключал уже раз пять и до этого...
еду на узел, кроссирую клиента на DAS3216 - линия поднялась, клиент рад.
Краем глаза заметил, что уже минут десять, как линию снял с DAS3248, а лампочка порта, куда раньше клиент был подключен до сих пор горит зеленым!
выключаю питание DAS3248 и включаю через 20 сек - клиенты потихоньку поднимаются... теперь индикации правильная..
Глюк ?
 Заголовок сообщения: Re: вис?
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2005 09:04
Глюк ?
Обновите прошивку.
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2005 09:29
Глюк. Прошивка не спасает.
Подобное-же вылечилось физическим отрыванием линии, подключением _другого_ модема, после этого порт ожил и соединился с прежним модемом.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
