Текущее время: Вт сен 29, 2026 14:23
 Заголовок сообщения: DGS3612G acl + rx rate по ip адресу ?
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 04:41
Так как тема в доке достаточно запутанная то думаю всем кто не знает будет интересно узнать а кто знает тот поможет тем кто не знает
Короче есть такая проблема, надо на DGS3612G ограничить скорость входящую и исходящую НЕ НА ПОРТУ (так как он тегированный и там много ВЛАНов), а на конкретном ВЛАНЕ по конкретному IP адресу (то есь клиенту для которого коммутутор есть шлюз по умолчанию в том влане!)......
Было бы не плохо рабочий пример.....
СПАСИБО!
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 19:08
никто не в курсе ?
такое невозможно ?
или я что то не то спросил ?
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 23:13
Конечно можно. Пишите ACL по IP и VLAN-у и добавляйте в нём параметр rx_rate.
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2009 01:22
я извиняюсь
а можно примерчик какой то .....
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2009 02:26
Представим что в том порту бегает тегированных 2 влана 3500 3501
есть 2 интерфейса создано на вланах на свиче с адресом 10.0.0.1/255.255.255.252 - влан 3500 (имя влана v3500) (соответственно клиент 10.0.0.2)
10.0.0.5/255.255.255.252 - влан 3501 (имя влана v3501) (соответственно клиент 10.0.0.6)
Свич для них является шлюзом по умолчанию
Задача ограничить скорость для одного в 5 мбит до него и от него а для другого 10 Мбит до него и от него!
CREATE ACCESS_PROFILE PROFILE_ID 1 IP vlan SOURCE_IP_MASK 255.255.255.255
CREATE ACCESS_PROFILE PROFILE_ID 2 IP vlan destination_ip_mask 255.255.255.255
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip vlan v3500 source_ip 10.0.0.2 rx_rate 80
config access_profile profile_id 1 add access_id 2 ip vlan v3500 source_ip 10.0.0.6 rx_rate 160
config access_profile profile_id 2 add access_id 1 ip vlan v3501 destination_ip 10.0.0.2 rx_rate 80
config access_profile profile_id 2 add access_id 2 ip vlan v3501 destination_ip 10.0.0.6 rx_rate 160
ну не знаю....
правильно ? нет ?
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2009 08:49
помойму всё правильно
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2009 15:11
config access_profile profile_id 1 add access_id 2 ip vlan v3501 source_ip 10.0.0.6 rx_rate 160
config access_profile profile_id 2 add access_id 1 ip vlan v3500 destination_ip 10.0.0.2 rx_rate 80
Вот так наверное. Только не увидел к каким физическим портам Вы правила привязали. Те что по source нужно на клиентский порт назначить, а те что по destination на uplink.
СообщениеДобавлено: Сб май 02, 2009 02:14
да точно проехал с вланами ....
вы поправили правильно !
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб май 02, 2009 21:39
Рад слышать!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
