Текущее время: Чт сен 24, 2026 06:39
 Заголовок сообщения: Странное поведение DGS-3627
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 18:34
Есть один DGS-3627:
Boot PROM Version : Build 1.10-B09
Firmware Version  : Build 2.40.B77
Hardware Version  : A1
С недавнего времени на нем "отваливается" Layer3 часть.
Layer2 часть работает, клиенты которые стерминированны на другом Layer3 оборудовании работают, MAC'и на аплинке есть и клиентов и самого DGS-3627
Т.к. прошивка старая, решил обновиться до последней доступной (2.50.B35, а потом 2.50.B36), и до самой стабильной (2.50.B26).
После прошивки все время одна и та же ситуация: начинают теряться пакеты на всех интерфейсах, потери порядка 15-25%
Коммутатор прошивался по всем правилам:
1. Закачка новой прошивки по TFTP
2. reboot
3. reset config
4. Ввод заранее сохраненного конфига "вручную" через RS-232
Киев, ООО "Фринет"
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 23:01
А как смотрите потери пакетов? Укажите пожалуйста в личку Ваш телефон.
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 14:34
Сегодня прошил этот коммутатор 2.50.T31, потерь стало меньше 5-8% против предыдущих 15-25%
Снял debug информацию в режиме xx:128#:
show unicast_info
show dbg_system_info
debug pkt_type IP
debug pkt_type ARP
debug pkt_print enable
если эта информация будет вам полезна, я могу выслать на почту.
Эта же прошивка на таком же:
DGS-3627 работает нормально с субботы.
Проблема может проявлятся из-за неисправности железа (конденсаторы подсохли и т.п.)?
Киев, ООО "Фринет"
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 22:26
Рад слышать! Т.е. у Вас с этой прошивкой всё работает нормально сейчас? Нет из-за кондёров не может быть.
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 22:46
А bandwith не режется на портах? Была проблема с потерями на 2.50B34 на всех портах при включенном ограничении скорости на одном из них. Как только выключали - все ок. 2.40B77 с таким же конфигом прекрасно работает.
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 01:05
Да, на четырех портах стоит ограничение в 100 Мбит/с. Попробую прошить 2.50.B35 и снять bandwidth_control.
Киев, ООО "Фринет"
