Текущее время: Чт сен 10, 2026 00:33
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2065 ]  На страницу Пред.  1 ... 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126 ... 138  След.
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 10:15
Sergey Vasiliev писал(а):
В прошивке 103b08 была исправлена проблема с PPPoE и multicast. В данный момент производятся работы по отслеживаюнию причин разрывов PPPTP и PPPoE подключений. Если у кого есть возможность предоставить сниф такой ситуации это ускорить решение проблемы.
А почему у меня НЕТУ разрывов??? В PPTP нету их, однака....
Что мне делать, чтоб появились??? АааААА!!! :lol:
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 11:27
-пусто-
Последний раз редактировалось Alkott Ср апр 29, 2009 11:29, всего редактировалось 1 раз.
вопрос к модераторам-отцам: Запускаю инсталяцию dir-400, строго следую пунктам и на пункте "5/7 а теперь включите питание DIR-400" программа усиленно начинает его искать и спустя 7 минут выдает сообщение о том, что устройство не найдено. Как с этим "бороться"? Все кабели рабочие, следую строго инструкции. Питание на устройство подается и все необходимые лампочки мигают.
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 11:35
А кто, находясь в здравом уме, настраивает роутер (любой) через программу-инсталятор? Веб-интерфейс в него зачем вложен?
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 11:37
Здравый ум к инструкции не прилагался. Я дважды проверил. Я роутерами раньше дел не имел, поэтому особо энтузиазмЪ не проявляю. А теперь поподробнее можешь пояснить свою мысль...
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 11:40
В браузере - 192.168.0.1 - и с песней, вперед к победе!
Линк на описалово с картинками - где-то в моем предыдущем посте (страницы за две в минус)
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 11:41
спасибо за совет...
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 15:22
хм...обновление не ставится. Пишет "fail".
Сделал по инструкции с твоего блога...а результат какой должен быть? У меня комп как не мог выйти в интернет, так и не может.
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 15:32
из ИЕ надо шить.....
прежде чем орать "кАзлы" - прочтите, наконец, инструкцию.... (c)
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 16:30
Alkott писал(а):
...Сделал по инструкции с твоего блога...а результат какой должен быть? У меня комп как не мог выйти в интернет, так и не может.
Вопрос номер раз: какой метод подключения к провайдеру? Ибо - картинки картинками, а подключение (настройка WAN) могут быть разными
Второе: БЕЗ роутера - есть Интернет?
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 18:30
1. ИЕ - окей. Будем пробывать через ИЕ.
1. Метод подключения к провайдеру? Выделенная линия.
2. "Без" есть. "С" есть только локальная сеть провайдера, но глобальной нету.
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 19:10
1. Через ИЕ версия перепрошилась. Теперь после каждого изменения в системе и выжидания положенных секунд, после нажатия "продолжить" меня выбивает из программы. Чтобы зайти обратно приходится перезапускать роутер.
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 20:55
Кому интересно, можете глянуть сюда
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 11:18
У меня кстати ниразу при прошивке через Мозилу не было ошибок никаких.
Linksys wrt610n Firmware Version: 2.05
Switch HP ProCurve Switch 1400-8G
RT-N15 Firmware Version: 2.0.1.2
DNS-323 Firmware Version: 1.09b, Transmission 2.42-2
Dune Base 3.0 (Samba, NFS)
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 11:59
Ну то, что их не было у вас, еще не означает, что их не было или не будет у других.
У лично наблюдал раз дцать что на последнем этапе, когда должен показаться прогресс бар и отсчет времени - приходит пол-странички и якобы ничего не происходит. Но факт тот, что если не дергаться, и подождать, то обычно роутер нормально прошивается и сам перегружается.
Если нервирует, то запустите ping 192.168.0.1 -t
Да, бывает такое, что через ИЕ морда ответит fail, и захочет перезагрузки, а через мозилу - скажет ок, и нормально перешьется.
Главное знать, что это бывает и надо попробовать оба варианта.
Кстати чаще такие глюки возникали на последних версиях, а ранние всегда успевали правильно ответить.
Еще для 1.03b8 обычно возврат на морду после прошивки получается без стилей и только отдаленно напоминает обычный ее вид, но при запуске новой сессии браузера - все приходит в норму.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 70
