Текущее время: Чт сен 24, 2026 19:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: "пропали" пароли пользователей
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 07:49
Через неделю после успешной работы ни один пользователь не мог подключить сетевой диск шары NAS'а. Сообщение в командной строке о неправильном пароле. Захожу в telnet, набираю passwd username - меняю успешно пароль, результат в подключении - отрицательный. Через Web-форму меняю пароль - после этого все в - порядке!
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 13:24
подключение по SMB, или как сетевой диск ?
 Заголовок сообщения: Re: Пользователи
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 11:30
Alexander_inb писал(а):
Скажите, а как же тогда сделать так, чтобы пользователи не могли входить в папик других через сетевое окружение?
кстати для пущего удобства в том же файлике к имени шары Volume_1 добавить доллар - шара не будет отображаться в списке ресурсов
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 17:12
Купил на работу такой массивчик и обнаружил такие ужасные недочеты.
Самый главный и основной оказался это вход только под Гость.
т.е. в устройстве заводишь всех пользователей и разделяешь права, пытаешься войти на него и выскакивает окошко где Имя пользователя неизменное Гость!
проблему решил без отключения web интерфейса.
поставил telnet.
установил его следующим образом
в папку Volume_1 в корень кинул необходимый дистрибутив и рестартнул девайс.
после рестарта мог уже прителнечиваться к машине.
немного видоизменив файл /etc/samba/smb.conf (тут, насколько я понял хранится текущая конфигурация самбы)
а именно
в файле fun_plug дописал такой скрипт:
sed -e 's/SHARE/USER/' /etc/samba/smb.conf > /etc/samba/smb.conf.1
sed -e 's/\[ Volume_1 ]/\[ Volume_1$ ]/' /etc/samba/smb.conf.1 > /etc/samba/smb.conf.new
rm -f /etc/samba/smb.conf
rm -f /etc/samba/smb.conf.1
mv /etc/samba/smb.conf.new /etc/samba/smb.conf
и при каждом рестарте у меня в файле smb.conf меняется содержимое
т.е. строка security=SHARE меняется на secuirty=USER и строка [Volume_1] на [Volume_1$]
и все становится на свои места. все работает так как должно работать.
Дистриб телнета взял от сюда(Огромное им СПАСИБО http://wiki.dns323.info ! Много полезной инфы по этой железке!)
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 00:14
вообще можно было это сделать легче, изменив немного файл конфигурации самой прошивки, без установки фан_плага
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 09:28
Как применить это все к прошивке? web интерфейс не отрубится? :?:
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 17:54
в веб морде зайти в TOOLS, далее в SYSTEM
и там смотрим секцию CONFIGURATION SETTINGS
жмем Save Configuration Settings.
открываем файлик каким-то профи текст. редактором
и ищем security SHARE, которую меняем на USER.
сохраняем и заливаем через Load Configuration Settings.
перезагружаем устройство и радуемся.
делать это нужно аккуратно, так как можно сломать конфиг и нужно будет сбрасывать настройки на заводские
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 12:16
Да - окошко появилось с приглашением ввести логин и пароль. Но только после ввода логина и пароля открывается доступ только к корню диска. Попытка залезть в папку глубже выдает отказ в доступе (даже для админа). Чего исправили? Только нового гемора добавили.
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 17:17
Ну естественную кривизну рук это не исправит. У меня все работает замечательно.
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 17:25
Очень странный эффект, вдруг ни с того ни с сего НАс стал запрашивать пароль на шару, хотя раньше заходил без пароля, повторюсь - ничего не трогал.. обнаружил совершенно случайно когда не смог пролистать шару на сетевом мультимедиа плейере - он запросил ппароль при входе на НАС.
Возникает вопрос.. это всё или ещё какие сюрпризы будут?
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2010 16:00
какая прошивка ? если подключаться с ПК тоже просит ?
СообщениеДобавлено: Сб мар 06, 2010 12:16
Прошивка последняя 1.08, если заходить с компа то ничего не запрашивает для all. Если зайти под media то ни комп ни Медиаплейер не могут зайти с паролем, сделал вывод что пароль теряет НАС.
Причём глюк плавающий, иногда неделю работает нормально, в некоторых случаях по 2 раза на дню приходится лезть в веб-интерфейс и заново юзеру прописывать пароль.
СообщениеДобавлено: Сб мар 06, 2010 12:33
Открываю конфиг Notepad++ вместо членораздельного текста. кракозябры..
Прошивка 1.08
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 05:56
Прошивка 1.08
Тоже самое чем только не пытался открыть:( А доступ к NAS для All account пропал после установки 1.8
Как можно откатиться на старую прошивку?
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 07:21
Прошивка 1.08
Да, насколько я понял такой конфиг стал создаваться в прошивке 1.08. Я сохранял конфиг в прошивке 1.07 там он читабельный был. Т.е. думаю придется настраивать методом описаным caspeer63. Только вот не понятно почему нужно чтобы каждый раз файл конфига самбы изменялся? Поясните пожалуйста почему нельзя единожды поменять файл конфигурации и все?
