Текущее время: Сб окт 10, 2026 00:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 11:11
Vano™
kasat
Выслал вам прошивку, которая должна устранить проблему.
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2009 18:47
Иммем такую же проблему, свичи стают недоступными хотя находящиеся при этом за ними свичи работают. Если проблема решилась скажите как.
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2009 20:29
6 версию прошивки поставил совсем недавно , вроде еще свичи живые и не отвалились :lol:
но как и писал уже проблема переодическая и срок на тест теперь минимум 2 месяца , если не повиснут можно бует сказать что исправились , а вобще этот срок может достичь 4 месяца ( уже было что 4 месяца без всяких последствий и после 2 раза за неделю , такчто тут не угодаеш ).
такчто только ваш выбор проверять бета прошивки и находить в них недостатки и недочёты , чем здесь многие и занимаются , а сотрудники dlink решают подобные проблемы .
Кстати это очень большой + компании что существует потдержка и развитие продуктов не только как захочется фирме.
Dlink лучшее соотношение цена-качество, вся сеть на dlink'ax даже от cisco отказались. Des-3526 вобще вещь универсальная из-за функционала и ACL ( вот еслиб им бы еще чипы где ACL было бы побольше ). :wink:
Люблю писать с ошибками.....
D-Link User: DGS-3627G, DGS-3324SR, DES-3526, DES-1024D, DES-1016D, DWL-2100AP, DEM-310GT,DEM-330, DCS-950.
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 10:49
М да, думал я такой один...
Стоит на сетке порядка штуки с лишнем делинков 3028, из них по сотке 3526 и 3010... .
Такая же шляпа, пропадает управляемый вилан, хотя другие виланы на коммутаторах (в основном 3028 - их большинство) работают.
Бывает ситуация когда связка из 3 коммутаторов, и коммутатор который стоит посередине тока работает корректно.
В основном в 95% случаях такое происходит после отключения эл. питания. Вот сегодня отключали почти весь город..., в итоге 2 коммутатора к списку не управляемых добавились, абоненты на них работают нормально.
В итоге из 1200 коммутаторов не работает управляемый вилан на 20 штуках, некоторым коммутаторам помогало перезагрузка по питанию (ручками) но к их числу относится всего 3 штуки... .
От прошивки не оч похоже что зависит..., прошивки разные везде... .
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 21:09
И всё-таки какие в основном версии прошивок?
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 06:19
В 100 % случаях это 3028 с прошивками
1.03-B12
1.03-B15
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 06:31
У нас на 3526 5.01-B52 последнее время подвисания стали регулярны, в нескольух сегментах, влан управления вынесен отдельно. Свичи включены в кольцо при подвисании трафик продолжает комутироваться но отпадает dhcp ip-mac биндинг и rstp, а так же соответствено управления, при этом от коммутатора нет ответа на арп запрос.
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 10:13
Была такая проблема с одним из 3526. (подвисание управляющего VLAN при нормальной работе юзеров)
Прошивок много пробовали.
Решилась банально - качественной землей.
Во всяком случае пару месяцев полет нормальный, раньше вис раз в неделю.
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 00:10
Я Вам прошивки выслал.
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 07:31
Спасибо.
Кстати есть комутаторы которые не опрашиваются уже ну примерно год - на них абоненты работают нормально...
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 21:58
Понял. Ждём результатов!
 Заголовок сообщения: Des 3526
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 10:06
Подскажите пожалуйста! Столкнулся с такой проблемой на Des 3526.
При создании vlan- ов. Управляющего и пользовательского , соответственно удалив перед этим все порты с default. Подключив к портам пользовательского vlan юзеров по команде show fdb port обнаружил появление mac адреса пользователя почему-то принадлежащего vlan default хотя с default все порты удалены. И вторая проблема при попытке зайти по telnet коммутатор очень долго реагирует на команды я уже не говорю про ssh. Hw a4, firware 5.01.b52 :shock:
Just simple man
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2009 13:08
Попробуйте пожалуйста прошивку которую я Вам выслал. А этот MAC это случайно не MAC самого устройства?
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 10:10
За прошивку спасибо! Буду пробывать. :P
Just simple man
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 12:24
Ещё один наболевший вопрос. При попытке настройке Traffic control
нет возможности настроить на отдельные порты а только на группу портов читал мануал там пишут что возможность есть однако при вводе команды config traffic control 14 broadcast enable где 14 соответственно номер порта пишет illegal storm group. И ещё один вопрос не подскажете почему действия при unicast storm только drop а не shutdown.
На 3010g есть возможность выбора. Заранее благодарен.
Just simple man
