Текущее время: Пт сен 25, 2026 19:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 309 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 21  След.
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 12:48
Прошивочку вышлите, плз.
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 15:51
я Вам прошивку выслал
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 12:59
Подскажите, а кто спаривал данного зверя(DGS-3100-24TG) с кактусом?
У меня не хочет. Стоят два в стеке, прошивки на них свежие. Кактус видит с него snmp info один раз из 5. Если запускать с консоли snmpwalk по IFMIB - все кажет нормально, да и вообще нормально откликается. А вот кактус с ним работать чот не хочет...
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 07:42
Вчера проапгрейдился до версии 3.00.32. За день свич сам по себе бутнулся раз пять. Два раза перед своей смертью успевал отослать
на syslog сервер:
Message from syslogd@10.49.200.200 at Tue Apr 28 01:02:55 2009 ...
10.49.200.200 %SYSLOG-F-OSFATAL: FATAL ERROR: SW2M: ABORT DATA exception ***** FATAL ERROR ***** SW Version : 3.00.32 Version Date: 22-Mar-2009 Version Time: 16:45:28 Instruction 0x120E54 Exception vector 0x10 Program state register 0x20000013 0x00a0f984
пришлось откатится назад до 2.50.34.
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 07:48
И еще один глюк обнаружил. Если в сети даже на небольшое время появилась петля (было пару раз когда напартачил с настройками mst), то после разрыва петли свич уже нормально не функционирует, т.к. почемуто блокирует бродкасты на vlan-ах отличных от первого, в первом все работате нормально. Лечилось только выключением питания.
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 11:14
Мы протестируем эту ситуацию и по результатам я Вам сообщу. Однако для скорейшей диагностики этой проблемы очень желателен Ваш конфигурационный файл. Вышлите, пожалуйста, мне его на почту.
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 11:40
конфиг выслал по почте.
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 12:58
Можно мне свежую прошивку
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 15:56
Почти аналогичная ситуация. Купили 3100-24 (Firmware Version 2.00.47 ) и поставили в кольцо из трёх свичей( кроме него 3024 и мыльница). Настроили RSTP. Настроили 4 влана. Пингуем сревер из 4 влана. После отключения задействованого канала в кольце, порт в 3100-24 переходит в активное состояние за 3 сек, а сетка начинает работать через этот порт (пинговатся сервер из 4 влана) после 3-10мин (всегда по разному).
1. Почему так долго возобновляется работа в сети во влане отличном от первого?
2. Почему нельзя заблокировать порт в первом влане ( закладки Forbidden и Not Member неактивны)? Хотя в 3024 это возможно.
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 00:16
Добрый день, в чем может быть глюк?
Работал коммутатор, потом стал писать такое вот в лог, перешили на 2.50.30, тоже самое в логе.
В чем бок?
------ Performing the Power-On Self Test (POST) ------89000293.
HW version is
UART Channel Loopback Test........................PASS0:21:91:fb:cd:7d
Testing the System SDRAM..........................PASSze is: 16M bytes
01-Jan-2000
Boot1 Checksum Test...............................PASSn.
BOOT Software Version 1.0.0.04 Built  24-Oct-2007  18:51:36
-- Unit Factory Default
Network Switch based on 88E6218 with ARM946E-S.-----------------------------
64MByte SDRAM. I-Cache 8 KB. D-Cache 8 KB. Cache Enabled.
01-Jan-2000 01:01:34 %Entity-I-SEND-ENT-CONF-CHANGE-T
Preparing to decompress...
 100%
Decompressing SW from image-1
hange trap.
 100%
01-
OK20
Running from RAM...InitCompleted: Init
>To perform reset to factory de
*** Running  SW  Ver. 2.50.30  Date  09-Nov-2008  Time  16:56:56 ***
01-Jan-2000 01:01:06 %CDB-I-LOADCONFIG: Loading startup configuration.
loaded: 0
>01-Jan-2000 01:01:47 %Stack-I-STCK-CFG-C
Device configuration:nged: chain
Slot 1 - DGS-3100-24TG ST
Deleting auto update backup f
-- Unit Factory Default           --
Deleting auto update instr
Tapi Version: v1.3.3.1
Core Version: v1.3.3.1
01-Jan-2000 01:01:47 %SNMP-I-CDBITEMSNUM: Number of running configuration items
loaded: 0
01-Jan-2000 01:01:47 %SNMP-I-CDBITEMSNUM: Number of startup configuration items
loaded: 0
01-Jan-2000 01:01:48 %Stack-I-STCK-CFG-CHNG: Configuration changed: chain
>lcli
User Name:
Deleting auto update backup file...OK
Deleting auto update instruction file...OK
resetting local unit
*****************  SYSTEM RESET  *****************
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 00:33
To Kitikonti:
Я Вам прошивку выслал.
To SerK:
Я Вам прошивку выслал. У Вас управление в каком VLAN-е? На этой серии невозможно просто удалить порт из первого VLAN-а. Его можно сделать там как tagged или перенести как untagged в другой VLAN. И он удалится из первого автоматически.
To wobondar:
А он у Вас случайно в стеке не был?
Последний раз редактировалось Demin Ivan Ср апр 29, 2009 00:52, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 00:52
Demin Ivan писал(а):
To SerK:
To wobondar:
нет, в стеке не разу не был.
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 00:54
Укажите в личку Ваш телефон пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 14:46
Два 3100 в стеке, работают норм, но часто загрузка проца уходит в потолок секунд на 5-10, потом падает до 15-30 и так постоянно. Впечатление, что от загрузки портов никак не зависит. Что может нагружать проц?
p.s. Управление в отдельном vlan.
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 22:29
Много вариантов. Например ARP Spoofing или флуд в клиентском VLAN-е. Но всё зависит от настроеннных функций.
