Текущее время: Вт окт 06, 2026 15:44
 Заголовок сообщения: des3026+des3526 multicast iptv
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 22:14
Добрый день. Вот возник вопрос, хотим поднять iptv в сети по multicast.
Схему хочу использовать такую есть vlan (iptv 35) в котором вещает stream и vlan в котором живут пользователи (man_vlan 300). Каким образом нам это воплотить на коммутаторах 3026 и 3526 в сети стоит более 500 ваших коммутаторов.
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 01:28
Укажите в личку Ваш телефон пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 10:17
Я отправил вам телефон, жду звонка.
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 18:41
возникла подобная проблема
тестовая схема: 3627-> 3028->3026
; pim-sm согласно схемы приведенной в FAQ все работает красиво но
не могу настроить 3026 на передачу multicast.
существуют ли прошивки для 3026 с поддержкой icmp vlan если нет то как это можно обойти и можно ли вообще?
 Заголовок сообщения: Re: des3026+des3526 multicast iptv
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 22:05
На 3026 нет icmp vlan и не будет, выход конечно есть, для этого абонентам подключенным в 3026 необходимы сетевые карты с поддержкой VLAN, такие как DGE-530T или DGE-560T если брать D-Link'ковскую продукцию. На порт абонента приводить 2-а Влана, Один из которых мультикастовый и создавать 2-а интерфейса на компьютере. 1-н смотрит в локалку а второй в мультикастовом влане... =) и все работает. Проверенно личной мной на практике. Та же проблема и на DGS3100-24 они могут через себя прогонять мультикаст а icmp vlan нет. там же такая же ситуация с сетевой картой проходит.
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 23:52
Какие модели D-Link 3xxx layer2 поддерживают PIM-SM, кроме 3526 и 3028?
Последний раз редактировалось Ilya Evseev Вт июн 16, 2009 00:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 00:00
По порядку. То что Вы описываете называется ISM VLAN. В DES-3026/3018/3016/3010XX этой функции нет. Способов раздачи Multicast собственно. Тот что описан выше, но только можно например поставить клиенту современный неуправляемый свитч например DES-1005D который пропускает тегированные пакеты, а дальше карточками с поддержкой даже одного VLAN-а, но тегированного, забирать на разных устройствах только те кадры, которые им предназначены. Второй вариант это впрыскивать Multicast в каждый клиентский VLAN на агрегировании. Но это не оптимально по загрузке канала.
По поводу PIM-SM это вообще-то функционал L3.
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 00:10
В каких из перечисленных ниже устройств поддерживается ISM VLAN?
3028
3052
3226
3226S
3550
3100
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 00:17
Только DES-35XX и DES-3028/3052. Ещё из моделей уровня доступа эта фунция есть в DES-3528/3552 и DGS-32XX.
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 00:53
Про 3100 сказано, что он поддерживает IGMP Snooping и MLD Snooping 2.
Multicast Listener Discovery предназначен для IPv6, насколько можно понять
из http://www.networkdictionary.com/Networ ... ooping.php
В telnet-сессии команда "create igmp_snooping multicast_vlan ..." у 3100 отсутствует.
То есть ISM VLAN он не поддерживает.
Вопрос: имея 3100 на агрегации между Layer3 в ядре и 35xx на уровне доступа,
можно ли через 3100 как-то пробросить ISM VLAN от layer3 до 35xx?
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 02:53
Создать обычный тегированный влан и включить в нем снупинг.
D-Link User: DGS-3120-24, DGS-3324SR, DGS-3627G, DGS-3612G, DGS-3312SR, DGS-3100-24TG, DGS-3200-10, DES-3200-26, DES-3200-28, DES-3200-18, DES-3528, DES-3526, DES-3028, DES-1228, DES-2108, DES-2110, DES-3326SR, DMC-920, DMC-810.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
