Текущее время: Сб ноя 07, 2026 04:35
 Заголовок сообщения: соединить 2 локальных сети по 802.11
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2003 21:01
Есть локальная сеть и соседний дом где еще одна.
Сегодня меряли сигнал между DI-614+ расположенной на балконе в одном доме и DWL-650+ расположенной в ноутбуке на крыше другого дома :)
На ноутбуке D-Link AirPlus Configuration Utility (это тулза из трея) показала:
Link Quality = 90-95%
Signal Strength = 60-65%
ping пакетами по 1500 байт до DI-614+ нормальный, без потерь.
Решили соединять две локалки. Вопросы:
1)Чем? Думаю AP-900+ или AP-1000+. В чем между ними разница? Хочется подешевле. Возможен ли вариант подключения AP к хабу в обоих домах чтобы все заработало?
2)Сильно ли влияет оконное стекло? При испытаниях DI-614+ была на балконе, окно было открыто, препятствий не было. DWL-650+ была на крыше другого дома - тоже препятствий не было. Хочется чтобы и за стеклом работало тоже, особенно с обоих сторон если стекло будет. Вероятность этого какая?
3)Сколько выходов на RJ-45 у точек доступа? Обязательно ли ставить еще один хаб в месте подключения или можно существующий провод воткнуть в AP, а из него - к компьютеру? Т.е. сколько вообще RJ-45-ых. DI-614+ покупалась из соображений того что она и хаб сразу, но как оказалось с ней AP900 и AP1000 работать не будут как я понял.
СообщениеДобавлено: Вт дек 30, 2003 10:09
По порядку
1) Можно и 900 и 1000. Разница небольшая. У 1000 чуть больше выходная мощность и есть несколько дополнительных функций. Обе точки подключаются к свичу (хабу)
2) Оконное стекло влияет, но не сильно. Работать будет.
3) Разъем RJ-45 у точек один, но можно подключать либо свич, либо непосредственно компьютер.
Дополнение. Точки доступа надо ставить в режим моста. У DI-614 этого режима нет.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Вт дек 30, 2003 18:56
Спасибо. По выбору оборудования понятно.
Как я понял DI-614+ работает только как точка доступа. Тогда вопрос такой. Будет ли поддерживаться для беспроводного клиента DWL-650+ роуминг между уже существующей DI-614+ и точкой доступа 900+ если на них прописать одинаковые каналы, SSID и все остальное что надо. Или DI-614+ не работает в режиме роуминга?
СообщениеДобавлено: Ср дек 31, 2003 13:19
Роуминг еще не определен как стандарт, но работать должно. Только вот одинаковые каналы как раз не надо прописывать. SSID - да должен быть одинаковый, а вот каналы как раз должны быть НЕПЕРЕСЕКАЮЩИЕСЯ. Для b-стандарта это 1,6,11 каналы.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Ср дек 31, 2003 19:23
Позволю себе встрять про стекло.
Стекло не будет влиять, пока оно сухое и не обледенелое. Как только начнется обледенение, ослабление, вносимое стеклом будет сильно увеличиваться и если нет значительного запаса, то линк через стекло будет никакого качества. Прецеденты были.
