Текущее время: Сб авг 15, 2026 13:54
 Заголовок сообщения: NAS 323 - пропал встроенный Bittorrent
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2009 13:37
Всем доброго времени суток
прошу помощи:
имеется nas 323 2 террабайтных диска в raid1
прошивка 1.06 с русского фтп.
стоял встроенный торрент клиент. Потом вдруг перестало всё раздаваться, хотя с портами проблемы не было.
Шаловливыми руками была сначала удалена целиком папка BT, а затем нажата кнопа Bittorent в изи сёрч утилите.
Результат:
с Веб морды торент клиент не виден = говорит установите клиент из изи сёрч.А из изи сёрч ругается то ""chek hard drives" то ""bittorent is not supported on this device now"
в папке Nas prog лежит пустая неудаляемая папка BT .
Откаты на 1.05, возврат на 1.06 перезагрузка и из веб морды и с кнопы девайса, использование изи сёрч разных версий ( 4.4 и 4.2)
успеха не приносят.
Вопрос: как восстановить торрент клиента, не прибегая к форматированию дисков ибо просто некуда весь объем архивов куда либо скинуть. Установка сторонних клиентов так же нежелательна.
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2009 15:08
установить funplug и с его помощью снести папку нас прог
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2009 16:14
Спасибо за совет....
вот теперь бы мне, ламеру, понять как это с его помощью сделать
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2009 19:53
http://www.shadowandy.net/2008/05/running-fonzs-fun_plug-05-on-dns-323.htm
описан процесс установки фан-плаг. Суть просто - переписать указнные файлы и перезапустить НАС.
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2009 20:03
Logrus82
Фанплаг установлен.....
и чего с ним дальше делать?
ну захожу я телнетом на NAS
но дальше что делать то?
я полный ноль в этом.
какие там писать команды для того чтобы удалить эту пи******* директорию ?
если не очень затруднит подскажите или дайте ссылку где принцип работы описан
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2009 20:27
с помощью комманды cd ходим по директориям
rm - удаляет
ls -la показывает содержимое текущей директории
путь к корню винчестера:
/mnt/HD_a2/
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2009 20:59
Огромное спасибо за урок
Директория удалена. Ура
Но клиент не ставится (((
Папка Nas_Prog создается а в ней пустая папка ВТ
и всё. В корне директории ВТ нету (((
проблема не решена (((
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 13:50
Может Представители D-Link дадут совет, что делать ?
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 15:24
в случае нештатного удаления BT клиента с устройства рекомендуется произвести полное форматирование винчестеров, только тогда Штатный клиент может быть вновь установлен
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 20:47
форматирование необязательно, я у себя удалял папку наспрог и бт, а после этого устанавливал его заново - устанавливался и работал нормально
попробуйте вынуть все винты из устройства кроме основного и тогда установить бт, возможно инсталлятор путается между дисками и не туда пишет, куда нужно (уже встречал подобную проблему)
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2009 21:40
А вот и неправда Ваша
не ставится он после форматирования(((
или Вы предлагаете вытащить из него винты и отформатировать их на компе?
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 13:38
для 1.05 прошивки софт должен быть 4.2.0.0
для 1.06 - 4.4.0.0
Вы эти сочетания используете ?
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 13:46
Да , конечно
прошивка 1.06
Более того: настройки сброшены до заводских
Винты отформатированы на компе
NAS напрямую цепляется к ноутбуку
Операционка XP с последними обновлениями
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 13:50
AndyBoy писал(а):
Да , конечно
прошивка 1.06
попробуйте винты не отформатировать - а убить все партиции, подключить их к устройству, заного залить 1.06 прошивку, после этого отключите все антивирусы и фаерволы и попробуйте проинсталить клиента ещё раз
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 13:54
именно так я и делал
удалял партиции через партишн меджик
нулевой результат (((
рекомендуете ещё раз залить прошивку и ещё попробовать?
