Текущее время: Пт апр 24, 2026 02:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 76 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 17:37
клацал неоднократно (нечего не отсылает и не принемает в данный момент)
в логах cacti только один ерор:
CMDPHP: Poller[0] ERROR: A DB Exec Failed!, Error:'1146', SQL:"delete from imb_processes where start_date < '1970-01-01 02:00:00''
пытается удалить запись о процессе которого там нет :D с непонятной датой
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 17:42
1146 - ошибка - отсутствие таблицы!
проверьте её в базе.
мая ася - 28-39-36-183 так проще будет.
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 17:15
Можно и мне асей твоей воспользоваться ?
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 17:17
В смысле захватить мой номер ? :D
давай, стучись...
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 12:05
Люди добрые, подскажите что может быть:
девайсы DES-3010G, в консоли в разделе IpMacPort Binding/Devices создаю устройство, выбираю ему шаблон DES-30xx Universal, в итоге инфу по снмп снимает
SNMP Information
System: Dlink DES-3010G Fast Ethernet Switch
Uptime: 3973445 (0 days, 11 hours, 2 minutes)
Hostname:
ObjectID: .1.3.6.1.4.1.171.10.63.1.2
но, существующие на устройствах привязки не показывает, во вкладке dimpb на странице "управление привязками" - пусто..
нажимания на зеленый кружочек не помогают.. В логе cacti за это время ничего нет.
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 13:43
snmpwalk по оидам .1.3.6.1.4.1.171.12.23.4.1.1.1 и .1.3.6.1.4.1.171.12.23.3.2.1.3 что выдает ?
Наверное 3018/3026 и 3010G имееют разные ветки для хранения информации. Поэтому нужно будет создать новый тип "DES-3010G" и изменить для него оиды..
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 09:10
нда.. ну чето выдает:
snmpwalk -c public -v 2c [switch_ip] .1.3.6.1.4.1.171.12.23.4.1.1.1
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.23.4.1.1.1.192.168.71.64 = IpAddress: 192.168.71.64
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.23.4.1.1.1.192.168.71.75 = IpAddress: 192.168.71.75
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.23.4.1.1.1.192.168.71.78 = IpAddress: 192.168.71.78
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.23.4.1.1.1.192.168.71.81 = IpAddress: 192.168.71.81
snmpwalk -c public -v 2c [switch_ip] .1.3.6.1.4.1.171.12.23.3.2.1.3
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.23.3.2.1.3.1 = INTEGER: 1
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.23.3.2.1.3.2 = INTEGER: 1
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.23.3.2.1.3.3 = INTEGER: 1
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.23.3.2.1.3.4 = INTEGER: 2
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.23.3.2.1.3.5 = INTEGER: 2
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.23.3.2.1.3.6 = INTEGER: 2
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.23.3.2.1.3.7 = INTEGER: 1
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.23.3.2.1.3.8 = INTEGER: 1
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.23.3.2.1.3.9 = INTEGER: 2
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.23.3.2.1.3.10 = INTEGER: 2
это оно или таки нет?
кста, в мактрак обязательно добавлять сии девайсы?
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 11:49
Да, так и должно быть.
Попробуй вот эту версию - impblinding_0_1_45b.rar
Я в ней исправил несколько возможных ошибок.
Просто перезапиши новые файлы поверх старых и открой страницу плагина.
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 13:13
блин, всеравно нет :( девайсы удалил, создал заново, тип устройства выставлял и DES-30xx NEW и DES-30xx Universal - то же что и было.. снмп работает, снимает, но привязки - пусто (((..
в логе это:
04/29/2009 02:15:04 PM - CMDPHP: Poller[0] ERROR: A DB Exec Failed!, Error:'1146', SQL:"delete from mac_track_processes where start_date < '2009-04-29 13:55:04''
04/29/2009 02:20:01 PM - POLLER: Poller[0] WARNING: Poller Output Table not Empty.  Issues Found: 4, Data Sources: (DS[12]), (DS[13]), (DS[15]), (DS[16])
04/29/2009 02:20:01 PM - CMDPHP: Poller[0] Host[1] DS[3] WARNING: Result from CMD not valid.  Partial Result: U
04/29/2009 02:20:01 PM - CMDPHP: Poller[0] Host[1] DS[4] WARNING: Result from CMD not valid.  Partial Result: U
04/29/2009 02:20:05 PM - SYSTEM STATS: Time:3.3596 Method:cmd.php Processes:1 Threads:N/A Hosts:12 HostsPerProcess:12 DataSources:196 RRDsProcessed:99
04/29/2009 02:20:05 PM - CMDPHP: Poller[0] ERROR: A DB Exec Failed!, Error:'1146', SQL:"delete from mac_track_processes where start_date < '2009-04-29 14:00:05''
Последний раз редактировалось sheffx Ср апр 29, 2009 13:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 13:20
Вообще ничего не получает ? ни привязок ни портов ?
В поле "Время последнего опроса" в скобках указано количество секунд. После принудительного опроса - там счетчик начинает сначала идти ?
extension=php_snmp.dll включено в php.ini ?
ос ?
версия snmp, php ?
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 13:34
ос ?
версия snmp, php ?
 uname -v
FreeBSD 6.3-RELEASE
php -v
PHP 5.2.9 with Suhosin-Patch 0.9.7 (cli) (built: Mar 31 2009 12:38:31)
Copyright (c) 1997-2009 The PHP Group
Zend Engine v2.2.0, Copyright (c) 1998-2009 Zend Technologies
pkg_info | grep snmp
net-snmp-5.3.1_7    An extendable SNMP implementation
php5-snmp-5.2.5     The snmp shared extension for php
на странице девайсов
Last
Run date - 0000-00-00 00:00:00 ..о_О
 cat /usr/local/etc/php.ini | grep php_snmp.dll
везде пусто, ни привязок ни портов :(
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 13:46
Устройства только DES-3010G ?
3026/3018/3028/3526 нету ? на них точно опробовано.
в файле dimpb_scanner.php
перед строкой (номер 98 )
 if (!$test_mode) {
добавь:
$device_id=1;
Где 1 - номер устройства в базе привязок. Если ты удалял - создавал заново, то может быть другой номер. Курсор подведи к названию устройства и он покажет его ID в ссылке.
и потом в браузере
http://<cacti_host>/cacti/plugins/impblinding/dimpb_scanner.php
И результат (особенно если будут ошибки) мне покажи.
п.с. Выше тут есть моя ася - так проще будет и быстрее
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 16:41
Вот версия с необходимыми фиксами:
impblinding_0_1_47b.rar
Спасибо sheffx за помощь в дебагге.
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 21:46
Поставил последнюю версию пишет
Status:   Old Plugin Architecture
Что делать?
Плагин Arch версии 2.6 Mactrack 2.5
Разобрался - добавил вручную. Установился - однако все страницы белые.
o2.uz.ua
Последний раз редактировалось telephonist Пн май 10, 2010 16:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 14:32
У меня база не создается, можно выложить дамп?
cacti 0.8.7e
PA v2.6
