Текущее время: Вт сен 29, 2026 15:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 996 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 67  След.
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 16:24
Logrus82 писал(а):
имеет ли смысл мне удалять так же ретрекеры из торрент файлов.
я думаю, это зависит от того, насколько корректно считается статистика с ретрекером - я начал колать в этом направлении потому, что у меня практически никак статистика не считалоась.
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 21:03
статистика вроде бы нормально считается.. но часто переодически бывают провалы с раздачами. Она ни с того, ни с сего может падать в разы. т.е. утром и 2 недели подряд была скорость сотни килобайт.. а вечером 20-40 кб. при это никакие настройки не меняются. И такая маленькая скорость может быть несколько дней. Восстанавливается часто скачкой какого-нибудь любого файла с торрентс. Как будто трекер просто теряет меня на время и перезгрузы и остановка и востановление раздачи не помогает. Не может быть таких скачков в скорости после недель стабильной работы на сайте, где сидят сотни тысяч человек постоянно.
Linksys wrt610n Firmware Version: 2.05
Switch HP ProCurve Switch 1400-8G
RT-N15 Firmware Version: 2.0.1.2
DNS-323 Firmware Version: 1.09b, Transmission 2.42-2
Dune Base 3.0 (Samba, NFS)
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 07:25
Да почему не бывает. Они там сами пишут, что периодически бывают DoS атаки, которые вполне могут быть причиной снижения скорости.
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 08:42
ну да, а как объяснить что скачаешь что то торрнет и сразу скорости возрастают. Или запускаешь на Ноуте мюторрнет - и он нормально качает. И никакие ДОС-атаки ему не мешают.
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 10:20
Да безусловно mTorrent работает лучше, я просто написал, что и там, на другом конце, проблемы могут быть.
К сожалению transmission работает хуже, чем компьютерные клиенты.
Вот что имено я у себя неожиданно обнаружил:
Я уже писал намного раньше, что наблюдал такую картину: постепенно количество сидеров в закачке уменьшается, потом он остается один, а затем и вообще написано 0 и ничего не качается. При этом загрузка из профиля пользователя на трекере пропадает. Стоп/старт помогает, но далеко не всегда. Только перезагрузка DNS решает проблему, но потом через несколько часов опять все это начинается.
Экспериментировал я много, менял параметры на DNS, но потом решил поковырять в модеме. Оказалось, что параметр Keep Alive, отвечающий за автоматический реконнект, включен, то модем периодески выполняет реконнект. Я менял временной параметр у Keep Alive, это только оттягивает реконнект. При этом я смотрю глазами на статистику модема и никаких объективных причин не вижу, почему бы нужно было выполнять реконнект. Предположение у меня одно: провайдер или не поддерживает или некорректно отрабатывает протокол Keep Alive. Выключил я Keep Alive вообще. Сейчас все это работает на Annex M, около 15 Мбит на Down, около 1,5 Мбит на Up. Модем работает неделями без перезагрузки.
Но! Самое интересное, прекратилась проблема пропадания сидоров и отвал Transmission от трекера!
Модем у меня Dlink 2640.
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 10:44
провайдер раз в день, примерно, все же должен разрывать соединение, это просто требование биллинга.
вот что я заметил:
если добавлен ретрекер в торрент, то на пк utorrent постоянно старается держать связь с обоими трекерати, обновляя их статус примерно раз в полчаса.
трансмишн же, кажется, работает только с одним, когда раздача только добавлена он подключается к первому в списке (там основной), если связь по каким-то причинам потеряна, подключается ко второму и все раздача на трекере из статистики через некоторое время пропадает.
в ремотегуи этого не видно, там для раздачи отображается только первый трекер всегда, а вот в вебморде можно увидеть именно подключенный сейчас трекер.
все раздачи в статусе которых появлялся и оставался ретрекер из статистики пропадают.
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 11:14
maxgri
У меня модем включен в режим "Always on". НО треки отваливаются. Ну.. если утром (7:00) оставить всё включенным, к вечеру (21:00) кол-во треков может уменьшится с 66 до 30 где то.. но не до нуля. Это больше суток ждать надо. Так что смирился, что вечером ребутать надо.
Насчет разрыва коннекта провайдером.. уж каждый день не проверял.. но пару раз смотрел когда еще был ПК постоянно включен - время соединения было больше суток. Но может когда то и рвет.
А ретрекер помимо основного я так понял только один? нетбайнетовский?
Хотя, вот лог модема.. видно что рвется часто:
Apr 27 21:19:23 PPPoE: connect to ISP
Apr 27 21:19:23 WAN Connection: WAN was restored.
Apr 27 22:28:44 ntp client: time is synchronized to time.nist.gov pool.ntp.org
Apr 28 10:25:29 ntp client: time is synchronized to time.nist.gov pool.ntp.org
Apr 28 10:31:28 pppd[39]: No response to 10 echo-requests
Apr 28 10:31:28 pppd[39]: Serial link appears to be disconnected.
Apr 28 10:31:34 pppd[39]: Connection terminated.
Apr 28 10:31:34 pppd[39]: Connect time 792.2 minutes.
Apr 28 10:31:34 pppd[39]: Sent 1660559420 bytes, received 594954234 bytes.
Apr 28 10:31:35 WAN Connection: No response from the remote server.
Apr 28 10:38:11 pppd[39]: PPP session is 8768
Apr 28 10:38:11 pppd[39]: Using interface ppp0
Apr 28 10:38:11 pppd[39]: Connect: ppp0 <--> eth2.2
Apr 28 10:38:13 pppd[39]: peer from calling number 0D:AC:F6:DD:C4:11 authorized
Apr 28 10:38:13 pppd[39]: local IP address xxx.xxx.xxx.xxx
Apr 28 10:38:13 pppd[39]: remote IP address 212.1.254.xxx
Apr 28 10:38:13 pppd[39]: primary DNS address 212.1.224.xxx
Apr 28 10:38:13 pppd[39]: secondary DNS address 212.1.230.xxx
Apr 28 10:38:13 RT-N15: ip-up starts
Apr 28 10:38:13 PPPoE: connect to ISP
Apr 28 10:38:14 WAN Connection: WAN was restored.
p.s. Еще если кто знает, а что данная строчка означает:
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 15:58
вот что я заметил:
У меня на локальном сервере нет ретрекеров. Вроде бы как... :)
To logrus82
Так не должно соединение часто разрываться. У меня без Keep Alive сутками все работает. Биллингово разрыва у меня тоже нет.
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2009 00:18
Все оказалось просто, перебои у провайдера.
И как выяснил у нас провайдер рвет соединения раз в 3 суток.
Теперь кстати транс перестал скачивать, просто не видит личей и сидов) А раздает на ура просто.
СообщениеДобавлено: Сб май 09, 2009 22:35
При качании через Transmission, создается не правильные права доступа к файлам(папкам)
их больше нельзя не удалить не редактировать имя :(
приходится в ручную в putty менять права доступа...
вопрос:
как заставить transmission качать торенты и давать папкам(файлам) полные права для всех rwxrwxrwx 0777 ?
DNS323 Firmware Version: 1.08
fun-plug 0.5
Transmission 2.42
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2009 03:53
как сменить
the current user's home directory
спс
fun-plug 0.5
Transmission 2.42
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2009 20:58
/etc/passwd
в каждой строке 2-е значение с конца
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2009 21:30
Isildur писал(а):
/etc/passwd
СПАСИБО!!! :)
теперь все делаю красиво и не будет все фалятся где ему захочется :)
п.с. твои инструкции по форуму уже не в первые спасают :) Большое человеческое Спасибо!
еще один вопрос хоть и не в той теме... сори...
в putty + mc можно как то настроить чтобы русские файлы и папки корректно видеть
у меня mc-4.1.40-pre9-ffp05.tgz установлен (где-то здесь на форуме нашел линк)
fun-plug 0.5
Transmission 2.42
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2009 22:25
Вышел 1.60 для нас
http://forum.dsmg600.info/t2719-%5BREL%5D-Transmission.html
СообщениеДобавлено: Пн май 11, 2009 00:28
Latent
не забывай после изменения настроек делать стор_пассвд, а то после перезагрузки все исчезнет
и после редактирования через веб морду (добавление новых пользователей) оно может сбросить твои настройки, так что лучше иметь копию у себя еще этого файла
по поводу mc - нужно кого-то попросить пересобрать последнюю версию mc с поддержкой utf-8
