Текущее время: Пт сен 18, 2026 17:56
 Заголовок сообщения: PoE
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2005 11:01
DWL-P100 и DWL-P200.
С помощью этих "штучек" я могу запитать любые устройства, подходящие по электрическим параметрам или нужны устройства стандарта PoE, в которых ethernet-порт сам отделяет питание от данных?
Из описания вроде-бы понятно, а вот на фото не видно провода питания на терминирующем устр-ве, в связи с чем возник этот вопрос.
 Заголовок сообщения: Re: PoE
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2005 11:42
да, можете запитать устройства, подходящие по параметрам электропитания.
Вышеуказанные адаптеры не являются устройствами стандарта PoE 802.3af
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2005 11:52
http://www.dlink.ru/products/prodview.p ... =17&id=436
После установки терминальный модуль может обеспечивать питание любого устройства Ethernet, требующего напряжение питания 5В или 12В.
Напряжение (источник питания)
Вход: 100-240В переменного тока частотой 50/60Гц
Выход: 48В постоянного тока 400мА
Напряжение (основной и терминальный модули)
Вход основного модуля: 48В постоянного тока 400мА
Выход терминального модуля: 5В постоянного тока 2,5А или 12В постоянного тока 1А
Выход терминального модуля для нагрузки под стандарный джек.
если у вас на устройстве другой разъем для питания
покупаем на рынке, припаиваем и радуемся .
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
