Текущее время: Чт окт 08, 2026 01:18
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 07:24
WAN соединение PPPoE, в Advanced Setup прописал настройки Pptp без Default Route, а с использование Peer IP Adress. Нужен второй вариант из http://www.dlink.ru/ru/faq/164/136.html. Но на VPN сервере нет даже никаких попыток установить соединение. Прошивка RU_1.12.
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 09:04
Что пишут логи модема? Пингуется ли PPTP-сервер?
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 09:52
Сервер пингуется, телнетом порт 1723 открывается, с ПК за модемем PPTP сессия устанавливается с теми же учетными данными.
На сколько я понимаю модем даже не пытается устанавливать сессию.
Логи:
Jan 1 00:00:19 syslog emerg BCM96345 started: BusyBox v1.00 (2009.01.20-01:39+0000)
Jan 1 00:00:19 user debug syslog: klogd &
Jan 1 00:00:19 user notice kernel: klogd started: BusyBox v1.00 (2009.01.20-01:39+0000)
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: Linux version 2.6.8.1 (root@localhost.localdomain) (gcc version 3.4.2) #1 Tue Jan 20 09:37:16 CST 2009
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: Serial flash device: name NXW25P16, id 0xef14, size 2048KB
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: 96332CG_F4W prom init
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: CPU revision is: 00029010
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: Determined physical RAM map:
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: memory: 007a0000 @ 00000000 (usable)
Jan 1 00:00:19 user debug kernel: On node 0 totalpages: 1952
Jan 1 00:00:19 user debug kernel: DMA zone: 1952 pages, LIFO batch:1
Jan 1 00:00:19 user debug kernel: Normal zone: 0 pages, LIFO batch:1
Jan 1 00:00:19 user debug kernel: HighMem zone: 0 pages, LIFO batch:1
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: Built 1 zonelists
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: Kernel command line: root=31:0 ro noinitrd console=ttyS0,115200
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: brcm mips: enabling icache and dcache...
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: Primary instruction cache 16kB, physically tagged, 2-way, linesize 16 bytes.
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: Primary data cache 8kB 2-way, linesize 16 bytes.
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: PID hash table entries: 32 (order 5: 256 bytes)
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: Using 120.000 MHz high precision timer.
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: Dentry cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: Inode-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Jan 1 00:00:19 user info kernel: Memory: 5844k/7808k available (1408k kernel code, 1944k reserved, 203k data, 68k init, 0k highmem)
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: KLOB Pool 1 Initialized: 1048576 bytes <0x80600000 ... 0x80700000>
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: Calibrating delay loop... 239.20 BogoMIPS
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: Checking for 'wait' instruction... unavailable.
Jan 1 00:00:19 user info kernel: NET: Registered protocol family 16
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: Total Flash size: 2048K with 32 sectors
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: File system address: 0xbfc10100
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: Blk# BlkOff Blks MemLen Partition Name
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: 0 1408 1 1024 NVRAM
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: 30 40960 1 24576 Config 2
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: 31 32768 1 8192 Scratch PAD
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: 31 40960 1 24576 Config 1
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: Can't analyze prologue code at 8016eb64
Jan 1 00:00:19 user info kernel: Initializing Cryptographic API
Jan 1 00:00:19 user info kernel: PPP generic driver version 2.4.2
Jan 1 00:00:19 user info kernel: NET: Registered protocol family 24
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: Using noop io scheduler
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: bcm963xx_mtd driver v1.0
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: brcmboard: brcm_board_init entry
Jan 1 00:00:19 user info kernel: Serial: BCM63XX driver $Revision: 3.00 $
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: ttyS0 at MMIO 0xfffe0300 (irq = 10) is a BCM63XX
Jan 1 00:00:19 user info kernel: IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
Jan 1 00:00:19 user info kernel: TCP: Hash tables configured (established 512 bind 1024)
Jan 1 00:00:19 user info kernel: Initializing IPsec netlink socket
Jan 1 00:00:19 user info kernel: NET: Registered protocol family 17
Jan 1 00:00:19 user info kernel: NET: Registered protocol family 15
Jan 1 00:00:19 user notice kernel: Ebtables v2.0 registered
Jan 1 00:00:19 user info kernel: NET: Registered protocol family 8
Jan 1 00:00:19 user info kernel: NET: Registered protocol family 20
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Jan 1 00:00:19 user info kernel: Freeing unused kernel memory: 68k freed
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: atmapi: module license 'Proprietary' taints kernel.
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: adsl: adsl_init entry
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: blaadd: blaa_detect entry
Jan 1 00:00:19 user info kernel: Broadcom BCMPROCFS v1.0 initialized
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: Broadcom BCM6338A2 Ethernet Network Device v0.3 Jan 20 2009 09:35:51
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: Config Internal PHY Through MDIO
Jan 1 00:00:19 user info kernel: BCM63xx_ENET: 100 MB Full-Duplex (auto-neg)
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: eth0: MAC Address: 00:21:91:CB:EF:15
Jan 1 00:00:19 user crit kernel: eth0 Link UP.
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: BcmAdsl_Initialize=0xC00643E8, g_pFnNotifyCallback=0xC007EFE4
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: AnnexCParam=0x7FFF7EB8 AnnexAParam=0x00000980 adsl2=0x00000000
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: pSdramPHY=0xA07FFFF8, 0x1B79ED 0xDEADBEEF
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: AdslCoreHwReset: AdslOemDataAddr = 0xA07EF96C
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: dsl0 registered
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: ATM proc init !!!
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: ip_tables: (C) 2000-2002 Netfilter core team
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: ip_conntrack version 2.1 (61 buckets, 0 max) - 376 bytes per conntrack
Jan 1 00:00:19 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: BRCM NAT Caching v1.0 Nov 20 2007 10:22:27
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: BRCM NAT Cache: Hooking hit function @ c004e088
Jan 1 00:00:19 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:00:19 user info kernel: device eth0 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:19 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering learning state
Jan 1 00:00:19 user info kernel: br0: topology change detected, propagating
Jan 1 00:00:19 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering forwarding state
Jan 1 00:00:19 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:00:20 user debug syslog: brctl addbr pppbr
Jan 1 00:00:20 user debug syslog: brctl addif pppbr nas_0_0_33
Jan 1 00:00:20 user info kernel: device nas_0_0_33 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:20 user debug syslog: pppd keepalive 0 0 -c 0.0.33.1 -i nas_0_0_33 -u "3473267770" -p ********** -f 0 -A 83.174.*.* -m 001f9e19be78/28cc &
Jan 1 00:00:21 daemon notice pppd[240]: pppd 2.4.1 started by admin, uid 0
Jan 1 00:00:22 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
Jan 1 00:00:22 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=512, ds=2048
Jan 1 00:00:22 user warn kernel: ATM Soft SAR: ATM link connected.
Jan 1 00:00:23 user debug syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107
Jan 1 00:00:25 daemon notice pppd[240]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:00:28 daemon crit pppd[240]: PPP server detected.
Jan 1 00:00:28 daemon crit pppd[240]: PPP session established.
Jan 1 00:00:28 daemon crit pppd[240]: PPP LCP UP.
Jan 1 00:00:29 daemon crit pppd[240]: Received valid IP address from server. Connection UP.
Jan 1 00:00:29 user debug syslog: route add default gw 83.174.192.31 2>/dev/null
Jan 1 00:00:30 user debug syslog: iptables -A FORWARD -o ppp_0_0_33_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
Jan 1 00:00:30 user debug syslog: iptables -A FORWARD -i ppp_0_0_33_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
Jan 1 00:00:30 user debug syslog: echo > /proc/net/ip_conntrack
Jan 1 00:00:31 user debug syslog: echo "1000" > /proc/sys/net/ipv4/ip_conntrack_max
Jan 1 00:00:31 user debug syslog: iptables -t nat -D PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107 2>/dev/null
Jan 1 00:00:31 user debug syslog: iptables -t nat -D POSTROUTING -o ppp_0_0_33_1 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE 2>/dev/null
Jan 1 00:00:31 user debug syslog: iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp_0_0_33_1 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE
Jan 1 00:00:31 user debug syslog: iptables -t nat -D PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 83.174.192.227 2>/dev/null
Jan 1 00:00:31 user debug syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 83.174.192.227
Jan 1 00:00:31 user debug syslog: /bin/dnsprobe &
Jan 1 00:00:32 user notice dnsprobe[442]: dnsprobe started!
Jan 1 00:00:32 user debug syslog: iptables -I INPUT 1 -j ACCEPT -i ppp_0_0_33_1 -p tcp --dport 30005
Jan 1 00:00:33 user debug syslog: iptables -I FORWARD 1 -j ACCEPT -i ppp_0_0_33_1 -p tcp --dport 30005
Jan 1 00:00:33 user debug syslog: iptables -I INPUT 1 -j ACCEPT -i ppp_0_0_33_1 -p udp -s 192.168.1.1/24 --dport 30006
Jan 1 00:00:33 user debug syslog: iptables -I FORWARD 1 -j ACCEPT -i ppp_0_0_33_1 -p udp -s 192.168.1.1/24 --dport 30006
Jan 1 00:00:35 daemon err user: No server certificate found. Skip checking on certificate.
Jan 1 00:00:36 user debug syslog: ifconfig ppp_0_0_33_1 mtu 1492
Jan 1 00:00:44 daemon err user: tr69c: Unable to retrieve attributes in scratch PAD
Jan 1 00:00:44 daemon err user: Stored Parameter Attribute data is corrupt or missing
Jan 1 00:05:31 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_33_1 OUT= MAC= SRC=83.174.223.76 DST=83.174.*.* LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=123 ID=7432 DF PROTO=TCP SPT=2279 DPT=445 WINDOW=32767 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:05:34 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_33_1 OUT= MAC= SRC=83.174.223.76 DST=83.174.*.* LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=123 ID=7462 DF PROTO=TCP SPT=2279 DPT=445 WINDOW=32767 RES=0x00 SYN URGP=0
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 14:28
Это происходит (не поднимается PPTP сессия) на двух модемах с обновленной прошивкой до 1.12, с прошивкой 1.00 модемы вообще не работоспособны, поэтому там не до PPTP тестов.
Эту функциональность на этом модеме с этой прошивкой кто-то использовал?
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 07:49
Второй вопрос: почему через модем нельзя установить несколько pptp сессий с компьютеров за ним?
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 10:53
Уважаемые сотрудники d-link, эта проблема разрешима? Эти модему покупались специально для этих целей, эта возможность заявлена на вашем сайте. Установлены они в удаленных филиалах, в надежде что поддержка поможет. Ответа нет. Как с вами работать?
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 11:24
Здравствуйте,
В данный момент у нас есть тестовая прошивка версии 1.20 для DSL-2640U/BRU/C. В ней PPTP соединение нормально работает после перезагрузки, либо включения питания модема.
Прошивки для остальных устройств U/BRU/C появятся на следующей неделе и будут выложены на нашем FTP. Следите за объявлениями в форуме.
С уважением, Давыдов Денис.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 38
