Текущее время: Ср сен 23, 2026 23:30
 Заголовок сообщения: MAC+IP+VLAN+PORT DES-3028
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 10:46
Здравствуйте.
Исходные данные:
1. Коммутатор DES-3028, Firmware Version Build 2.00.B28
2. 1-й порт на комутаторе клиентский, в него tagged vlan id 101,102,103
Задача:
В 1-ом порту - только в vlan id 102, исключить все входящие пакеты кроме (IP и ARP)
- source mac addr. = 00-09-0b-00-00-00
- source IP addr. = 172.16.0.1
Решение:
IP пакет
create access_profile packet_content_mask offset_0-15 0x0 0x0000ffff 0xffffffff 0x0000ffff offset_16-31 0x0 0x0 0x0 0x0000ffff offset_32-47 0xffff0000 0x0 0x0 0x0 profile_id 1
ARP пакет
create access_profile packet_content_mask offset_0-15 0x0 0x0000ffff 0xffffffff 0x0000ffff offset_32-47 0xffffffff 0x0 0x0 0x0 profile_id 2
DENY
create access_profile packet_content_mask offset_0-15 0x0 0x0 0x0 0x0000ffff profile_id 3
Создаем ACL
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 packet_content offset 4 0x00000090 offset 8 0x0b000000 offset 12 0x00000066 offset 28 0x0000ac10 offset 32 0x00010000 port 1 permit
config access_profile profile_id 2 add access_id 1 packet_content offset 4 0x00000090 offset 8 0x0b000000 offset 12 0x00000066 offset 32 0xac100001 port 1 permit
config access_profile profile_id 3 add access_id 1 packet_content offset 12 0x00000066 port 1 deny
Не работает. Как минимум проходят все не валидные ARP запросы (source mac addr. отличается от разрешенного)
Что я сделал не правильно или чего не учел при создании правила?
 Заголовок сообщения: Re: MAC+IP+VLAN+PORT DES-3028
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 11:46
delete access_profile all
create access_profile packet_content_mask offset_0-15 0x0 0x0 0xFFFFFFFF 0x0000FFFF offset_16-31 0xFFFF0000 0x0 0x0 0x0 offset_32-47 0xFFFFFFFF 0x0 0x0 0x0 profile_id 6
config access_profile profile_id 6 add access_id auto_assign packet_content offset 8 0x0b000000 offset 12 0x00000066 offset 16 0x08060000 32 0xac100001 port 1 permit
create access_profile packet_content_mask offset_0-15 0x0 0x0 0xFFFFFFFF 0x0000FFFF offset_16-31 0xFFFF0000 0x0 0x0 0x0000FFFF offset_32-47 0xFFFF0000 0x0 0x0 0x0 profile_id 7
config access_profile profile_id 7 add access_id auto_assign packet_content offset 8 0x0b000000 offset 12 0x00000066 offset 16 0x08000000 offset 30 0xac100001 port 1 permit
create access_profile packet_content_mask offset_0-15 0x0 0x0 0x0 0x0000FFFF offset_16-31 0xFFF00000 0x0 0x0 0x0 profile_id 8
config access_profile profile_id 8 add access_id auto_assign packet_content offset 12 0x00000066  offset 16 0x08000000 port 1 deny
Еслия я ничего не упустил то это должно сработать. Однако полный мак, проверить не удасться, так как количествой offset ов на один порт у коммутатора ограничено 5 штуками.
WBR. Sp!ZER
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 05:23
Не помогло....
А разве правило стоящее последним:
create access_profile packet_content_mask offset_0-15 0x0 0x0 0x0 0x0000FFFF profile_id 8
config access_profile profile_id 8 add access_id auto_assign packet_content offset 12 0x00000066 port 1 deny
Не должно блокировать все входящие пакеты в первом порту VLAN id 102 ?
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 10:27
p_alex писал(а):
Не помогло....
Добавьте только рофиль 8 убедитесь что все пакеты зарезались. потом по очереди добавьте 6 и 7 профили.
Если все пактеты будешь "бить", то как будет работать протокол LoopDetection? чтобы петельку найти?
WBR. Sp!ZER
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 00:16
Лучше использовать прошивку которую я Вам выслал.
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 03:42
В том то и дело, что что запрещающее правило пропускало пакеты.
Эти пакеты можно разрешить в VLAN'е с адресом назначения CF-00-00-00-00-00.
Спасибо.
Прошивку я уже запросил в другом топике, выслали ту же самую - после обновления все заработало.
Всем спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 21:57
Рад слышать!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 26
