Текущее время: Сб сен 05, 2026 03:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34  След.
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 21:46
Доброго времени суток!
Есть роутер DI-524H/W A1 Где на него взять прошивку(стоит на нем 1.23).
Роутер жудко зависает(но не от перегрева) :)
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 13:48
Помогите пожалуйста. Вопрос такой: как увеличить в этом роутере скорость направления wan-lan ? У меня сейчас в этом направлении больше 2 мб/сек не идет. Можно ли увеличить скорость? При подсоединении компа напрямую, мимо роутера скорость спокойно поднимается до 8-9 Мб/сек. В пределах внутренней сетки lan-lan поток держит до 10 мб/сек. Текущая версия прошивки 2.06 патч 08
СообщениеДобавлено: Вс май 17, 2009 22:07
ZedAlert писал(а):
На страничку wds.htm зря заходил, чтобы она больше сама первой не открывалась перешей роутер. Когда меняешь настройки WiFi на роутере, то удаляй настройки в ноутбуке полностью и настраивай заново, иначе будут косяки, было такое у меня на НР.
-- не надо перепрошивать. Сейчас не скажу как точно но возвращается в обычное состояние.. И режим моста в 524 работает. Удалось испытать с TP-Link TL-WA-601G
СообщениеДобавлено: Вс май 17, 2009 22:09
gen12 писал(а):
Странно WinRAR 3.61 тоже , пробывал пароль Вільна Україна на все архивы , не проходит , пробывал ВЁльна Укра©на тоже не проходит , пробывал еще даже на 2 других компах и просил скачать 2 человек и проверить, все равно пишет неправильный пароль :shock: :shock: :shock: уже незнаю и что делать Даже пробывал пассворд рековером перебор по маске В?льна Укра?на , ничего не нашел он
Уж очень хочется Wake on LAN
-- Надо было попробовать пароль "Долой украину". Кто они такие эти украинцы? И почему Российскую территорию захватывают? Вообще не должно быть такой национальности. Либо русскими должны стать либо поляками.. Украиниззация территории Киевской Руси это негативный и приступный процесс..
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 17:48
fill_nick+ писал(а):
Tovarisch
Люди уже давно используют 13 маршрутов роутинга и 26 правил фаервола. Кроме того, режим Wake on LAN
У когонить получилось реализовать Wake on LAN? Написал тему, длинковцы закрыли, ответив что его реализовать нельзя
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2009 16:24
Обновил прошивку с ФТП теперь вообще ничего по Вай фай к нему не подключается..Не может получить сетевой адрес.Это специально сделано чтоб убить девайс? Вы там совсем с ума посходили? За девайс деньги плачены,и вы так право делать не имеете!
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2009 16:40
Откатился на прошивку с австралийского сайта..Все отлично работает! Но вы и криворукие ребят..Гнать надо поганой метлой с работы того кто писал прошивку за такие косяки :evil:
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 18:16
провайдер домру..
dl-604 коннектицца с теми же настройками а 524 нет..
прошивки с фтп длинка заливал разные...
Wednesday February 20, 2008 00:00:05 DOD:triggered internally
Wednesday February 20, 2008 00:00:05 PPPoE start to dial-up
Wednesday February 20, 2008 00:00:05 PADI sent
Wednesday February 20, 2008 00:00:06 PADI sent
Wednesday February 20, 2008 00:00:12 DOD:triggered internally
Wednesday February 20, 2008 00:00:12 PPPoE start to dial-up
Wednesday February 20, 2008 00:00:12 PADI:3com sent
Wednesday February 20, 2008 00:00:13 PADI:3com sent
Был враг, стал фраг...
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 15:41
У меня тоже самое. Вот что по этому поводу ответили в техподдержке:
Это аппаратное ограничение в данном роутере. Увеличить пропускную способность возможности нет.
Купил только что "Asus WL-520GL", сейчас приеду с работы, буду настраивать и тестировать.
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 01:59
Подскажите пожалуйста что я с DI-524UP не так делаю, что он работает и не глючит?
Какие функции дают прошивки новее установленной у меня?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 13:44
Здравствуйте, товарищи!
Являюсь мучеником-пользователем роутера 524B4 и отмечаю те же проблемы, что случабтся у многих другох владельцев сего девайса. Выполнил некоторые советы, представленные здесь на первой странице, но появилась паленькая проблема. После привязки статического IP к МАКам (1 комп по кабелю, 2 других по воздуху) один из тех, что по воздуху не хочет коннектиться, говорит, что сеть неопознана. Попогает либо выдача роутером динамического адреса, либо отключение у компа автоматического получения IP.
Как это исправить, кто знает?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 14:35
Вышеописанная проблема была при использовании проши 2.07 с австралийского сайта. Когда сменил на 2.06 patch7 с русского, всё исправилось, не теперь перестал подключаться коммуникатор через WiFi, если и на его MAC привязать постоянный IP. Выходит мне не отключить DHCP никак, если я хочу, чтоб все устройства имели инет?
А вообще DHCP сильно влияет на стабильность работы роутера?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 12:48
DHCP - отдельный сервис, который работает на маршрутизаторе, и влиять он никак не может на стабильность соединения. Без привязки по МАС коммуникатор к маршрутизатору подключается? Если отключить DHCP на роутере и прописать IP адрес на коммуникаторе вручную - так работает?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 17:23
Если на коммуникаторе прописать - работает. но ведь DNS тоже прописывать надо. А ведь провайдер может их сменить.
Ну да ладно. Не в этом дело. Просто не понятно, почему именно коммуникатору не хочет роутер выдавать IP если отключить DHCP сервак. Кстати с прошивкой 2,07 с иностранного сайта было по-другому. Не хотел роутер выдавать ИП моему компу, который подключается по воздуху с помощью адаптера ZyXEL G-202.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 15:57
Народ, просьба сильно не пинать. Прочитал тему по диагонали, вроде, ничего похожего не нашел.
Некоторое время, DI-524 лежал без дела. И вот, подключив не смог найти его беспроводную сеть с ноута.
Пробовал разные настройки, сбрасывал на заводские -- не помогало.
Сначала индикатор WLAN горел постоянно. Перепрошил 2.6 ру.
Теперь Индикатор WLAN периодически помигивает, а если отключить wireless в настройках гаснет совсем. Вроде все как и должно быть, но сеть по-прежнему не видно.
Посмотрел логе обнаружил непонятную ошибку:
dma_alloc base = 0x1e12f0, size = 0xed10
dma alloc 2048 of 60688
dma_alloc base = 0x1e1af0, size = 0xe510
Error : EEPROM version ffff, not VALID_EEPROM_VERSION
WIC228
TX Antenna A
RX Antenna A
RFIC_2522
MAC : WAN link down
Гугл выдает ссылки на исходники драйверов ralink'а для linux. Может простое совпадение?
Вопрос один. Есть ли возможность починить wi-fi, как думаете?
