Текущее время: Сб июл 04, 2026 20:00
 Заголовок сообщения: DSL-2500U/BRU/D - проблема с NAT
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 14:49
Добрый день всем! К сожалению, просмотрев форум и FAQ не нашел ответа на свой вопрос.
Ситуация: D-link DSL-2500U/BRU/D установлен в локальной сети. Нужно сделать так, чтобы сервер, установленный в сети принимал входящие VPN-соединения (они идут с динамических IP). IP модема постоянен. Я сделал настройку NAT как написано в инструкции на этом сайте. Т.Е. сделал переадресацию по порту 1723 снаружи на тот же порт внутрь. Но по какой-то причине NAT не работает. Версия Firmware: RU_1.40
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 19:56
Приведите полностью картинку со странички AdvancedSetup-NAT-VirtualServers
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 10:12
Извиняюсь за долгое молчание :) Вот так там все:
NAME exPortS exPortE prot inPortS inPortE Server IP
PPTP 1723 1723 TCP 1723 1723 192.168.0.150
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2009 11:47
Вроде все верно.
А в DMZ 192.168.0.150 вынести не пробовал
DSL-2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 11:28
а по логам на сервере что показывает? запросы на установление соединения приходят?
если приходят, то еще вопрос нет ли втротого шлюза для вашего сервера? И, если есть то, он скорее всего дифолтовый раз ничего не работает.
Ваше сервер должен отвечать хостам запросившим соединение столько с того IP адреса на который они запросили его.
И может не настроен локальный фаервол.
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 16:01
Выдает ли провайдер внешний IP (или, может, он серый)?
Не фильтрует ли провайдер 1723 порт?
Включены ли опции NAT и Firewall в настройках WAN-интерфейса?
Если временно перевести модем в режим моста, удастся ли подключиться к VPN-серверу из Интернет?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
