Текущее время: Чт сен 24, 2026 00:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 02:38
Много написано, так что прошу прощения что без цитат а сразу постараюсь ответить.
В 12 ночи меня перевели на тариф 8мбит.
Видимо в связи с этим часов с 10 вечера у меня начались просто дикие лаги. В значениях SNR проскакивало даже -0.хх db, связь обрывалась каждые 5-10 минут. Позвонил в суппорт, Attenuation там назвали просто идиальным (Attenuation (dB): 4.5 1.1) а вот SNR маловат, желательно не менее 12db для такой скорости на порту и сказали что отправят заявку на проверку моей линии, возможно где-то статика или что-то еще.
Проверить включен ли на DSLAM AnnexM они не имеют возможности, это вопрос местного характера.
Однако после звонка всё нормализовалось и стало выглядить так
SNR Margin (dB): 11.6 6.7
По поводу новейших прошивок. Пробовал ставить, разницы нет особой кроме того что с версией 1.40 модем полностью проходит диагностику и быстрее загружается, с другими версиями в некоторых пунктах fail
Кстати лог только при включенном режиме AnnexM после смены тарифа
System Log
Date/Time Facility Severity Message
Jan 1 01:58:47 syslog emerg BCM96345 started: BusyBox v1.00 (2008.12.25-03:09+0000)
Jan 1 01:58:48 user notice kernel: klogd started: BusyBox v1.00 (2008.12.25-03:09+0000)
Jan 1 01:58:48 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_33_1 OUT= MAC= SRC=195.243.142.40 DST=93.127.10.85 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=114 ID=48537 DF PROTO=TCP SPT=59694 DPT=445 WINDOW=64240 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 01:58:48 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_33_1 OUT= MAC= SRC=195.243.142.40 DST=93.127.10.85 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=114 ID=48753 DF PROTO=TCP SPT=59694 DPT=445 WINDOW=64240 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 01:58:48 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_33_1 OUT= MAC= SRC=123.204.72.208 DST=93.127.10.85 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=113 ID=7514 DF PROTO=TCP SPT=1245 DPT=445 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 01:58:48 user warn kernel: AnnexCParam=0x7FFF7EB8 AnnexAParam=0x00000980 adsl2=0x00000002
Jan 1 01:58:48 user crit kernel: ADSL link down
Jan 1 01:58:48 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 01:58:48 user debug syslog: echo 0 > /var/isdft_cfg
и еще
Mode: ADSL2+
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 12.0 6.9
Attenuation (dB): 4.5 1.0
Output Power (dBm): 9.4 12.6
Attainable Rate (Kbps): 30761 1313
Rate (Kbps): 24987 1266
Значения подросли но конект только ADSL2+ .
С телнета команда adsl --version
adsl version 1.0
ADSL PHY: AnnexA version - A2pB022g.d20e
P.S. Установил прошивку 1.50
SNR Margin (dB): 14.8 6.9
Attenuation (dB): 2.0 1.0
Output Power (dBm): 9.5 10.7
Attainable Rate (Kbps): 14385 1321
Rate (Kbps): 12820 1266
AnnexM не включается.
С версией 1.51 что-то модем не захотел конектится, востановил настройки из bаckup - подключился. Странное дело, я всё проверил и перепроверил когда вводил настройки руками, ошибка исключена я несколько раз пробовал.
Пока на этом всё
DSL-2500U/BRU/D | F/W 1.55 | Vegatele.com
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 07:30
fear factor писал(а):
текстовая расскладка adsl info --Bits и adsl info --SNR поможет прояснить ситуацию :idea:
adsl info --Bits пишет что неверная команда, про версию ADSL вот что показал:
adsl version 1.0
dsl info --SNR показал очень много всего, т.ч. уместились только 213-511 тоны.
поменяется, если SNR улучшится и будет использоваться ADSL2+ модуляция. А SNR обязательно улучшится!
Attainable Rate не растет в режимах до ADSL2+ просто потому что там уже расти некуда. Или же "подрез" скорости был не значительный и никак не отразился на улучшении качества сигнала в линии.
Ай яй яй, тут ты ошибся. Раньше (пока стоял профиль без ограничений), SNR Margin (dB) был Downstream 7-9 и Upstream 6-7. Модем тогда регистрировался Attainable Rate в районе 24Мбит/1,2Мбит, но Rate был где-то 22/1,1. После того, как я попросил чтобы мне поставили ограничеия в 16/1 Мбит, показатели улучшились.
Так он и программно включен)) Просто скорость вам такую давать не хотят)) Даже профиль с повышенным upload создать не хотят!)) А перед тем как предоставить аплоад > 1.3 Мбит -- нужно ручками написать этот профиль
Потом мы создали специальный профиль 16/1,5Мбит, но темнеменее, скорость Attainable Rate Upstream не поднялась выше 1.2, а Rate выше 1,1. Как мне сказал друг, либо линия не дотягивает, либо модем, но скорее всего это связанно с DSLAM.
Последний раз редактировалось Sky-Net Пн апр 27, 2009 09:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 07:37
тут данные возможно устаревшие, но тем не менее:
DSL-2500U/BRU/D (firmware RU_DSL-2500U_1.10_03182008) тестировался в следующем окружении с использованием утилиты iperf:
компьютер(iperf server)<-->DSLAM<-->Modem<-->компьютер(iperf client)
DSL-2500U/BRU/D синхронизировался с DSLAM на максимально возможной скорости с использованием ADSL2+ и AnnexM (Upstream - 2.7Mbit/s, Downstream - 24.5Mbit/s).
Замеры проводились три раза для исключения вероятности фальсификации данных.
Результаты замеров реальной скорости передачи данных:
Downstream поток: 18.9Mbit/s, 18.7Mbit/s, 18.8Mbit/s
Upstream поток: 2.4Mbit/s, 2.1Mbit/s, 2.3Mbit/s
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 07:51
A2pB022g.d20e
Прошивку обновите, чтобы версия DSL-драйвера была не ниже 23-й версии.
Опять же, нужно смотреть конфигурацию профиля, extended line profile.
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 08:37
krvarg писал(а):
A2pB022g.d20e
Обновил
adsl version 1.0
ADSL PHY: AnnexA version - A2pB025c.d20e
Без изминений пока
SNR Margin (dB): 9.1 7.4
Хм... ночью эти показатели были выше
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 08:44
2Halk
На страничке выбора модуляций включите все галки и приведите полную информацию adsl status.
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 08:57
Прошивка 1,40, в 1,50 и 1,52 версия ADSL не менялась, так что пока новее нету.
Вот по поводу этого сказать ничего не могу.
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 09:02
2Sky-Net
В 1.5X же 25-я версия, 22-я в версии 1.40
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 09:22
krvarg, у меня точно 1,40, но как видишь версия 20. Сегодня днём попробую перепрошить в 1,50, потом напишу что получилось.
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 09:29
Sky-Net
версия 20
22-я версия. Точнее, если не ошибаюсь, A2pB022g - ADSL PHY, A2xd20e - ADSL Line.
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 09:42
Ну и в чем я ошибся? Может вы меня не так поняли?
krvarg в вопросах создания профилей более опытен! Сейчас разбирется в чем дело!
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 09:46
*wall*
Это на какой модуляции? Это техподдержка таким образом решила поднять вам SNR выше уровня в 12 db?
Это называется суточные колебания SNR. Нужно у krvarg'a уточнить. Мне самому интересно почему так происходит.
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 19:31
Кароче я сдался, после очередного пинания местного суппорта кастрировали порт до 8 мбит. В реале скорость стала составлять down 6.4 мбит\с и up 850к по результатам speedtest.net. Опять позвонил в суппорт, попросил что-бы вернули обратно на 24 мбита и на этом решил больше с ними не связываться, т.к. кроме мысли что они не понимают о чем вообще идет речь других у меня нет.
После того как кастрировали порт
после того как попросил вернуть как было
AnnexM так и не работает, ну и черт с ним.
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 19:39
http://www.speedtest.net/result/461241169.png
http://www.speedtest.net/result/461248557.png
А как изменились параметры линии успел записать?
Я ж говорю бестолковые ребята там работают. Даже не знают что нужно 9,5-10 Мбит на порту выставлять чтобы получить в итоге 8 Мбит интернета. Чего они пытались добиться этим кастрированием портовой скорости?
Ах AnnexM... Ты был так близок...
Они таких слов не понимают. Это как "резистор" для домохозяйки.
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 20:56
Сейчас вот так
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 11.1 6.7
Output Power (dBm): 9.4 13.5
Attainable Rate (Kbps): 30692 1313
Rate (Kbps): 24987 1258
Когда зарезали канал помню что SNR было что-то 26.х и 8-11 кажется так, Attenuation (dB) 4.0\ 1.0
Ребята может там и не все бестолковые, но тот который занимается моим вопросом похоже занимает тупо чужое место
Глядя на происходящее подумал что коли так уж пусть лучше синица в руках чем кастрированый канал на 6мбит, всё равно если там у чела мозга нет то пинай его не пинай не добавиться.
